Наконец-то я добрался написать отчет о запуске и прослушивании данного усилителя.
В общем проблема была в ошибочном номинале конденсатора на входе.
Вместо 330пф там был 10нф. Вот и работал фильтр хорошо.
До замеров я так и не добрался, обнаружив данную ошибку.
Скрытый текст
После установки нужного номинала всё встало на место.
По случаю удалось купить 2 ОУ LME49710NA вместо LM318.
Теперь опишу свои наблюдения от прослушивания.
LM318 - мажут вч и немного портят разрешение.
LME49710NA - чистенько и очень прозрачно.
Резистор 0.22ома, пленка 1.5к + намотка меди сверху, показалось островато - резковатый звук, вобщем дискомфорт.
Пленочный резистор (голубой китайский) 0.22ом 3 вата, все нормально.
С5-16МВ точно так же хорошо звучит.
Конденсаторы Panasonic FC в питании прогрелись, приработались, звук стал комфортнее и мягче.
До этого, я влюбившийся в YES-3.2 не знал отличия звука полевиков от биполяров.
Однако, теперь это было открытие для меня, что звук на биполярах более живой и натуральный.
Сама сборка уилителя пока просто на доске собрана и при этом так радует слух.
Теперь хочется упаковать его в красивый и удобный корпус.
Сделали на заказ трансформатор под этот усилитель, должен быть по лучше, чем текущий китайсий взятый просто для запуска этих плат.
Вобщем и целом, при своей конструкции данного УМЗЧ, он очень и очень хорош.
Фото в спойлере.
