Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Усилитель Mauro и Vidalgo на LM3886
    Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Идея! Усилитель Mauro и Vidalgo на LM3886
    Здравствуйте форумчане!
    Осилив лишь малую часть содержимого топовой ветки про УМ на LM3886 (которая набрала 1.6 млн просмотров)
    я решил сделать отдельную тему про реализацию УМ на LM3886 в исполнении Mauro и Vidalgo, как я понял эту реализацию на форуме не ообсасывали.
    Исходная схема проекта:
Название:	исходная схема.jpg
    Резисторы которые в BOM из гитхаба:
    всё собрано согласно BOM листу из гитхаба.
    за исключением R10, R12 - 40.2k и R13, R16 - 10k
    вместо исходных в схеме 64к / 16к
    На выходе с УМ стоит 0.16 ом С5-16МВ2 (вместо Dale 0.22).
    Собрал на готовых платах данный УМ и запустил.
    https://github.com/diyaudioby/amp-lm3886-mauro-vidalgo
    и тут веб версия PDF описания из архива с гитхаба:
    https://ldsound.info/usilitel-mauro-...govt7299022518
    Фото собранных плат:
    Транс с выходом 22-0-22, один на обе платы. Пока для теста.
    Все резисторы в обвязке ОУ RNC 0.1%
    Электролиты в питании Panasonic FC 1800uf / 63V
    ОУ LM318N и сама LM3886 оригинальные.
    АС Коваленко Style Acoustics Tango 861L (4 ома).
    Характер звука "раздутый" в СЧ-НЧ (нижняя середина и верхний низ), будто в диапазоне от 100 до 800 гц горб, верхняя середина и верх приглушенные.
    Принудительная программная эквализация в плеере выравнивает этот горб , звук становится более менее нормальным, но все же что то "не то" и баса очень много.
    Скрин эквалайзера с коррекцией:
    Хочется понять причины такого поведения усилителя.
    Видел, что в темах про LM3886 изредка упоминалась данная реализация LMки, и якобы она очень хорошо должна звучать.
    То что получилось у меня, явно не то что должно быть.
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
    система дома:
    ЦАП PCM5122 -> УМ Yes-3.2 -> АС Tango 861L
    По умолчанию Re: Усилитель Mauro и Vidalgo на LM3886
    Согласование с источником сигнала проверьте - ответ может быть там...
    Тут 100кОм входное. Согласуется с чем угодно.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    А на входе РГ 10 кОм и к источнику... с выходным 4,7 кОм...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Ничего криминального в указанной вами связке не вижу. Или по каким формулам вы считаете, объясните пожалуйста? В каком месте тут появляется ватный низ и сипящий верх?
    Estonia
    Думаю, если на входе этого усила поставить пассивный РГ с потцами 50к-100к, то спецэффекты кривизны АЧХ не заставят себя ждать.
    Не зря автором рекомендуется входной потц громкости не более 10к. Значит высокий импеданс источника не особо свяжется с не очень высоким входным сопротивлением уся.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Дык,попробуйте поставить на вход 10 кОм и подключить к источнику с выходным больше 1 кОм - артефакты обеспечены....
    Всем - не хворать!
    Нет. Входное сопротивление в 100кОм этого УМ достаточно высокое. И отлично сочетается с выходным сопротивлением большинства источников.
    РФ Саратов
    Что-же никто не говорит о С*-100пФ который необходимо подбирать! И ещё для эксперимента замкнуть накоротко Р3 (2R).
    А ещё не очень понятно зачем в схеме Р17 (0.2R), паралельно ему нужна индуктивность а сам номинал Р17 в несколько ом.
    г. Сальск
    Я в 10-ом сообщении сказал
    РФ Саратов
    Молодец! Я не заметил.
    г. Сальск
    шутку оценил)))))))))
    Уфа, Башкирия
    пробовал вместо выходного резистора 0,22ома ставить 1.5 ома (хотя кажется нужно до 10ом, но мощного такого резюка пока не купил) + намотанную медную жилу поверх, такой вариант добавляет открытоскти на середине и на вехрху, по сравнению с только резистором, с ним вообще сч-вч глухие.
    С*-100пФ - тоже попробую поменять и замкнуть накоротко Р3 (2R).
    и до замеров АЧХ скоро, надеюсь, доберусь.
    система в авто:
    система дома:
    г.Орел
    Я брал собранные платы от Vidalgo, явных проблем с разной, в том числе сложной акустикой не было. Хороший усилитель, живой такой.
    Денис.
  14. #53
    РФ Саратов
    Нужно изолированную, примерно 15 витков. Резистор 5-20 ом.
    А тут желательно наблюдать результат на осцилографе, подавая прямоугольный сигнал, уменьшать конденсатор до тех пор пока не появятся выбросы на фронтах. Как появились, добавить к ёмкости процентов 10-20 и оставить, всё это не на динамиках а на эквиваленте! Я очень грубо описал процедуру поскольку эту процедуру описать в полной мере-отдельная тема.
  15. #54
    Новичок Аватар для alexcp
    Alexander, это не тот резистор. Индуктивность параллельно ему не нужна, и 5..20 ом туда тоже не годятся. Не путайте топикстартера.
  16. #55
    РФ Саратов
    Не тот? А который тот? Человек начал эксперименты и говорит- стало лучше! Пусть сам решит наверное.
    Есть другие предложения кроме нетот?
  17. #56
    г. Сальск
    Тёзка, а не в ПП изначально дело? https://www.drive2.ru/b/2224532/ вроде эти у автора ветки.
  18. #57
    РФ Саратов
    Не напрасно выше упомянули про С* его номинал зависит не только от ОУ и LM но и от монтажа, иными словами -печатной платы.
    Есть-ли на ПП другие косяки, не знаю, спросите тех кто на них уже налаживал.
  19. #58
    г. Сальск
    Еще наверное автору ветки желательно проверить нлминал резистора соединящий земли, по схеме он вроде 2 Ом.
  20. #59
    Уфа, Башкирия
    Идея! Re: Усилитель Mauro и Vidalgo на LM3886
    Наконец-то я добрался написать отчет о запуске и прослушивании данного усилителя.
    В общем проблема была в ошибочном номинале конденсатора на входе.
    Вместо 330пф там был 10нф. Вот и работал фильтр хорошо.
    До замеров я так и не добрался, обнаружив данную ошибку.
    Скрытый текст
    После установки нужного номинала всё встало на место.
    По случаю удалось купить 2 ОУ LME49710NA вместо LM318.
    Теперь опишу свои наблюдения от прослушивания.
    LM318 - мажут вч и немного портят разрешение.
    LME49710NA - чистенько и очень прозрачно.
    Резистор 0.22ома, пленка 1.5к + намотка меди сверху, показалось островато - резковатый звук, вобщем дискомфорт.
    Пленочный резистор (голубой китайский) 0.22ом 3 вата, все нормально.
    С5-16МВ точно так же хорошо звучит.
    Конденсаторы Panasonic FC в питании прогрелись, приработались, звук стал комфортнее и мягче.
    До этого, я влюбившийся в YES-3.2 не знал отличия звука полевиков от биполяров.
    Однако, теперь это было открытие для меня, что звук на биполярах более живой и натуральный.
    Сама сборка уилителя пока просто на доске собрана и при этом так радует слух.
    Теперь хочется упаковать его в красивый и удобный корпус.
    Сделали на заказ трансформатор под этот усилитель, должен быть по лучше, чем текущий китайсий взятый просто для запуска этих плат.
    Вобщем и целом, при своей конструкции данного УМЗЧ, он очень и очень хорош.
    Фото в спойлере.
    Скрытый текст
    система в авто:
    система дома:
  21. #60
    г. Сальск
    Скрытый текст
    Фото в спойлере.
    Скрытый текст
    Примите поздравления, что нашли проблему
