Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Звуковой редактор против...
  1. #41
    По умолчанию Re: Звуковой редактор против...
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Так нет же, будем с умным видом теоретизировать.
    Не стоит скрипеть зубами - они ещё пригодятся....
    Любая операция(сложения,вычитания,умножения и т.д. вносит артефакты,которые будут присутствовать по любому...
    P.S.Слышно это или нет - ваши проблемы,а не ... "суслика"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #42
    Аватар для Антидот
    СПб
    Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один...
  3. #43
    Россия
    Потоковый на фирах - одни траблы, потоковый на FFT - другие траблы
    Инверсия фазы это использует?
  4. #44
    Постарайтесь её не потерять..,идя по дороге...знаний....
    Всем - не хворать!
  5. #45
    Россия
    Зависит от точности вычислений.
    2х2+2х(-2)=0
    Есть ли при инверсии фазы вычисления с плавающей точкой - я ХЗ.
  6. #46
    Если это происходит в натуре(в реальном процессе) - пофигу какая "точка"...
    P.S.В любом случае получим дополнительный "окрас" в звучании, от ...процесса,каким бы он ни был....
    Всем - не хворать!
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    сдвиг фазы, в подобном устройстве,для широкополосного сигнала,возможен только при использовании специальных устройств
    Специальное устройство для выполнения преобразования Гилберта? Или подразумевается, что обработка сигналов на компе - это не труъ?
    У нас есть такие приборы! (с)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #48
    Россия
    Тогда аминь(
  9. #49
    Инверсия сигнала имелась ввиду? Там же примитивно, достаточно работать над каждым семплом индивидуально, без учета других семплов. Можно натянуть сову на глобус и использовать фир, с длиной вектора 1 и значением вектора [-1].
    Если ты про ПГ через функцию(это не инверсия фазы, а сдвиг фаз), однозначно есть плавучка. Ведь в редакторе нет чистого ПГ, есть операция сдвига фаз. И даже если фир целочисленный, до для расчета его вектора без плавучки никуда. Если ффт, то без плавучки никуда, если надо результат.
    Вопрос ведь не в том, использовали плавучку или не использовали. Практическое ПГ это не совсем как в школьном учебнике и есть принципиальные косяки, которые надо бороть. При работе с потоком (когда ПГ нельзя сделать за один заход, сразу над всем массивом данных) возникают разные ограничения и нюансы. Не из-за (недостаточной) точности вычислений, а из-за потоковости, это принципиальное ограничение. И есть еще нюансы помимо самого ПГ, нам ведь надо сделать две записи двух сигналов, в цепь добавляется dac, dut, adc. Возникает еще пачка нюансов связанных с этими тремя.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    ПГ не казуально, значит аналоговыми средствами - аминь.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Северная Голландия
    не казуально
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
