Показано с 41 по 60 из 68
Тема: YES-balanced
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-balanced
    Приветствую , Всех !
    В результате экспериментов получился усилитель полного баланса - от входа до выхода .
    Сделан макет по схеме :
Название:	Схема YES-balanced.png
    В оконечном каскаде использовано давно известное схемное решение - плавающее питание . Микросхема AD8065 обеспечивает в данном включении полную раскачку выходных Mosfet-ов , которые при питании +/- 26V выдают около 200W на выходе с хорошей линейностью. При еденичном усилении все элементы ВК находятся под одинаковом напряжении с амплитудой входного сигнала , а значит девиация сигнальных токов будет минимальна .
    Этот ВК можно с успехом использовать в качестве повторителя в любом гибридном усилителе .
    На входе ВК применен дифкаскад на маломощных Mosfet-ах , развивающих при данном питании ( с вольт-добавкой ) линейный сигнал с амплитудой около 70V p-p . Дифкаскад охвачен общей ОС с петлевым усилением около 30dB .
    В результате получился полностью балансный усилитель со след. характеристиками :
    1. Малосигнальная ( -1dB , 5W ) полоса пропускания около 500 кГц
    2. Скорость нарастания и спада около 100 V/uS
    3. При балансном входном сигнале уровнем 1.5 V на выходе получаем 100W на 4-х Омной нагрузке .
    4. Подавление входного синфазного сигнала на частоте 100 Гц = -110 dB
    - 1 кГц = -93 dB
    - 10 кГц= -73 dB
    5. Выходное сопротивление балансного выхода - меньше 0.0001 Ома
    6. Коммутационные искажения (КИ) в моделе ВК достаточно малы :
    Остальные параметры хорошо видны на картинках :
Название:	клип 10кГц-200w.jpg
Название:	меандр 10кГц.jpg
Название:	меандр 50кГц.jpg
    Резистором Rr1- балансируется дифусилитель по мин. Кг . Резистором Rr2 - выставляется оптимальный ( около 10 мА ) ток дифкаскада . Резистором Rr3 регулируем ток покоя Х5,Х6 ( около 100 мА ) .
    Транзисторы термокомпенсации Q4,Q5 - крепятся соответственно рядом с Х5,Х6 .
    Диоды D5,D6 улучшают и ограничивают клип на уровне 88 V p-p ( 243W ).
    Источник питания дифкаскада стабилизированный . Защиту АС можно применить стандартную со входом от двух каналов .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.08.2025 в 19:44.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: YES-balanced
    А что, есть смысл в полностью балансных УМЗЧ? Точнее, спрос на такие?
    Последний раз редактировалось DIM; 04.08.2025 в 09:27.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Имхо для звука нет, для творчества да.
    Калуга
    Ну, цирклотрон Димы я слышал и не раз (предыдущий), очень хорошо, имхо!
    Но:
    - Саши Трусова
    - Олега (Профитмамтера)
    - Игоря Виноградского
    Эти все мне очень понравились из интегральных.
    Вот не доберусь до нижегородского творчества)))
    Санкт Петербург
    Сергей, а в чем разница? Спектр цирклотрона и просто балансного разный, это понятно.
    Новичок Аватар для Victor
    У Ти-Кана полностью балансный, довольно известная конструкция (не реклама, просто может кому интересно):
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Дискрет. Отзывы полoжительные.
    Результаты измерений здесь:
    https://www.amb.org/forum/beta24-ben...rig-t4577.html
    Калуга
    DIM, Дим, ни в чем, имхо
    Я просто к тому, что любая хорошо сделанная конструкция - это хорошо!
    И никакого «Ах» от цирклотрона я не вижу.
  8. #47
    У него вообще почти все балансное.
  9. #48
    Санкт Петербург
    Андронникова я тоже собирал, "ах" не услышал) Как и от балансных вообще.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Связать два усилителя общим дифференциальным входом в мост, это оправдано для автоизделий. Там основной, "токовый" источник питания.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    точно заметил
  11. #50
    , "ах" не услышал)
    Ах вообще на свете нет. Только в мозгу.
  12. #51
    Вроде как остальные конструкции можно собрать либо в балансе, либо в небалансе (для тех кому интересно их собрать, конечно - он давно не предлагал ничего нового)...
    Бета 24 полностью балансный и дифференциальный усилитель, это да.
    Последний раз редактировалось Victor; 04.08.2025 в 11:34.
  13. #52
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    Дело не в балансном входе, а в полностью балансной схемотехнике!
    Я серийных не знаю таких!
    TEAC A-BX10....
  14. #53
    Так понимаю, что с балансным мощником открывается большой вопрос балансного источника, чтобы не просто плата перевода в баланс после выхода?
  15. #54
    Иркутск
    Это просто вопрос. Сейчас даже "простенькие" цапы запросто имеют симметричный выход.
  16. #55
    Вопрос целесообразности "полноценного" балансного выхода обсуждался уже несколько раз тут.
    Для "чисто балансного" усилителя (это когда взяли два одинаковых усилителя, подали сигнал на вход в противофазе, и сняли сигнал между их выходами) он конечно нужен. В остальных случаях, вполне достаточно псевдобаланса.
  17. #56
    Иркутск
    два одинаковых усилителя, сигнал на вход в противофазе, сняли сигнал между их выходами
    Эта тема (и этот разговор в ней) ровно про это.
    конечно нужен
  18. #57
    Определяющее, это целесообразность. Поддерживаю. Должна быть необходимая достаточность, всё остальное, от лукавого. Или просто "спорт", но это уже не относится к аудиотеме, к качественному меломанству. Все нули, после запятой, это может быть как побочный результат, но не самоцель.
  19. #58
    Именнно!
    Поэтому начинать с того, для чего вообще нужна балансная (симметричная) схемотехника.
    Где нужна симметрия сигналов, где импедансов, а где и того и другого одновременно.
  20. #59
    Я так не считаю. Лично мне нравится звучание балансных схем. Оно не хуже и не лучше, он просто другое - на мой вкус.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Мой Audio GD NFB-1 amp полностью балансный "от и до" например. Это предусилитель и ушник. Есть у них и мощники отдельно тоже балансные.
