Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Заинтересовался этим вопросом после прочтения обзора на один из динамиков на сайте аудиоэкспресс.
    Там приведена АЧХ для разных напряжений и как следствие разной амплитуды смещения диффузора.
    Хорошо видно что на большой мощности в ЗЯ формируется характерный горб который очевидно связан с увеличением жесткости воздуха при значительном перемещении диффузора.
    Хотелось бы понять, как можно учитывать данный эффект при моделировании акустического оформления?
    VituixCAD имеет некий коэффициент связанный с Xmax и жесткостью воздуха, но как им пользоваться я честно говоря не понимаю. Возможно подскажете
    По умолчанию Re: Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Есть стандартизированные методики измерения Kms(x)?
    Сам спросил и сам нашел. Все есть.
    https://www.klippel.de/know-how/lite...ion-notes.html
    WBR, Michael.
    Рязань
    А вот специально для нервных есть такие дины, называются HiVi SS10(ii), очень беспощадные.
    У них подвеса вообще почти нет, судя по паспортным данным. И он не гадит почти, если кому-то важнее именно это, а не то, что дин, думаю, за полгода провиснет как эти... ну у этих, когда они... ну да ладно.
    Если подвеса нет, то и провисать нечему) (щютка)
    Денис
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну ты поглядел параметры?
    Движка положить не забыли, массы тоже, а вот подвеса забыли.
    Зачем так сделано, понять не могу. Дин, судя по всему, не особо жилец.
    Рязань
    Им бы павука нормального из пружинной стали, двойного для пущей жесткости в радиальном направлении.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Движка положить не забыли, а вот подвеса забыли.
    Не, внешний вид посмотрел. Параметры на слово верю.
    Денис
    Аватар для Odmin
    Цитата Сообщение от olegmotov Посмотреть сообщение
    Интересно, что у него есть резонанс в районе 300-400 и на этой же частоте падение отдачи и резкий рост искажений до 16%.
    Значит, такой динамик выше 200 Гц лучше не эксплуатировать...
    Вприцнипе и по АЧХ видно что выше 200 Гц начинается бардак связанный с выходом из поршневого режима скорее всего.
    Но если учесть что это саб, туда ему лезть и не надо, так что проблем возникнуть не должно
    Десятка с Fs 16гц и Vas литров 300.
    Подвижка по массе на уровне 60-70г, и движок под осмысленный ящик. А подвес что твои застиранные бретели...
  8. #47
    Рязань
    Мощно)
    Кстати, в контексте темы такой будет только больше гадить от нелинейности воздуха
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Ну наверное они что-то как раз имели против нелинейности Cms и Rms
    Денис
  9. #48
    Видимо, да.
    Что интересно, первая версия у них 16гц, а двойка 20, не то 22. Видать, первая сильно отвисала.
  10. #49
    Рязань
    Видимо, да.
    А ведь на самом деле, поставить пару пауков из металла тонкого. Сталь не отвиснет
    Денис
  11. #50
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    стало любопытно, какова же нелинейность воздуха. Для примера взял ЗЯ 21.2 л и диффузор площадью 345 кв. см. Это Vas и площадь сабвуфера из сообщения №34.
    Ниже график упругости воздуха при смещении +- 20 мм исходя из адиабатического процесса.
    изменение не так уж и мало от 7.4 H/мм при разрежении до 8.6 Н/мм при сжатии
    звенеть и подпевать наверняка будет паук из тонкой упругой стали.
  12. #51
    У многих эксайтеров как раз сталь. Как-то не звенит.
  13. #52
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    У многих эксайтеров
    наверное потому, что нагрузкой эксайтера служит сравнительно массивная панель, а не лёгкий диффузор. Звон стальных пружин должен быть в ВЧ области и вряд ли он будет воспроизведён листом фанеры в отличии от бумажного диффузора.
  14. #53
    Небольшие панели из композита легче многих диффузоров будет. Ну и стальной паук там у эксайтеров более 10-20W и примерно такой:Нажмите на изображение для увеличения.
    По любому призвуков ни сам слышал, ни на профильных форумах кто-то жаловался.
  15. #54
    Аватар для Odmin
    _Сам_, 8 это в исходном положении диффузора имеется ввиду? Если да, то получается изменение на 0.6 в обоих направлениях
  16. #55
    Рязань
    Да, не попробуешь - не узнаешь. Можно резиной какой покрыть
    Денис
  17. #56
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот, собственно, расчёт:
    Давление в ящике P = P0 * ( V0 / V1 )1.4
    Здесь
    1.4 показатель адиабаты Пуассона для двухатомных газов (азот + кислород).
    P0 = 1.013 * 105 Па нормальное атмосферное давление
    V0 = 0.0212 м3 исходный объём ящика
    V1 = V0 + S * d объём ящика при смещении на d поршня площадью S = 0.0345 м2
    Сила, которую необходимо для этого приложить, равна F = S * ( P0 - P )
    при d = + 0.02 м сила F = + 153 Н
    при d = - 0.02 м сила F = - 166 Н
    Упругость равна наклону графика F(d)Нажмите на изображение для увеличения.
    В среднем положении она 7.96 Н/мм, а в крайних изменяется на +- 8 %
  18. #57
    Аватар для Odmin
    _Сам_, правильно ли я понял график, что требуемая для сжатия сила растет плюс минус линейно в зависимости от смещения дифа?
    Сместили в 2 раза дальше, и в два раза увеличивается требуемая сила?
  19. #58
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так и есть. Идеальная пружина даст просто прямую линию. Сила будет прямо пропорциональна величине смещения. Воздух не является идеальной пружиной, но чем больше объём ящика по отношению к объёмному смещению динамика ( S * d ), тем ближе он к идеалу.
  20. #59
    Аватар для Odmin
    _Сам_, интересно было бы рассмотреть экстремальные случаи, когда обьем ящика мал по отношению к обьемному смещению диффузора. К примеру длинноходный саб 12 дюймов в 5 литрах. Электрически можно заставить его колебаться с любой амплитудой при наличии запаса мощности, но вот как на это отреагирует сам динамик работая в купе с обьемом воздуха который в определенный момент станет практически несжимаемым.
  21. #60
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    запросто )))
    сжатие на 20 мм К = 121 Н/мм
    по центру К = 71 Н/мм
    разрежение 20 мм К= 46 Н/мм
    будут несимметричные волны синусоиды. Вылетать из ящика диффузор будет сильнее чем вдавливаться. На спектре искажений появится 2-я гармоника
