Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Кассетные магнитофоны AKAI
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны AKAI
    Приветствую всех! Один знакомый отдал купленный на аукционе аппарат AKAI GX-715 II на профилактику непрофильному мастеру. Тот заменил по его требованию резинки на новые - ролик, айдлер, пассики. Аппарат работает, но при воспроизведении кассета крутится на большой скорости, почти как на перемотке. Тот мастер сказал что мол надо скорость подстроить, но не понятно, что же он сам её на слух хотя бы не подстроил. Как мне кажется подстройка скорости лежит в пределах +/- 10% максимум, а не 200%. Может кто подскадет из знатоков с чем предстоит столкнуться и что искать? Нашёл мануал только от 715D - вроле аппарат похожий.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны AKAI
    Были я знаю раньше шлифовальные кассеты с напылением из корунда что ли? СЕЙЧАСТАКИЕ РЕАЛЬНО ГДЕ-ТО КУПИТЬ И КАК ОНИ ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЮТСЯ? понятно не панацея, но хотя бы убрать ступеньки которые плёнку портят.....
    Чистящая кассета. Вот, например: https://www.ozon.ru/product/chistyas...861915/?__rr=1
    Такими кассетами ступеньку не убрать - от слова:совсем...
    P.S.Даже не мечтайте..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Благодарю за ссылку, но речь шла не о чистящей, а о шлифовальной (полировальной) кассете с абразивным напылением. Такие раньше были, сейчас в продаже даже на аукционах не вижу, видать редкая штука.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Ну там не ступенька, а скорее область повышенной шероховатости узкой полоской. Как таковой ступеньки там нет. Я шлифовал только металлические головки, и то "на глазок" без микроскопа. А с ферритом и стеклоферритом дел не имел. Как я понимаю там уже алмазные пасты применяются и без микроскопа уже не обойтись.
    Вообще задача даже не восстановить характеристики, а тупо чтоб головка хоть как то работала и не портила плёнку. Но скорее всего отдам как есть- время нужно чтоб шлифовать, а его у меня катастрофически не хватает после рождения ребёнка даже на свои задумки.
    Если зазор выкрошен - голова на выброс\замену...
    P.S.Поверьте:не стоит штопать презерватив,даже если вы студент...
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Фото проще выложить.
  8. #47
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    С правой стороеы от блика, который посредине головки видно слабовыраженную полоску. Она ощущается ногтем и похожа на мелкие выщербленки...
  9. #48
    Mосква
    На фото не видно щербинки. (там где лента), хотя и слева со светом тоже фото надо было выложить.
    Прогони заведомо часть хорошей пленки, чтоб проверить голову.
    А справа белая плассмаска не высохла и ровненькая она?
  10. #49
    Частый гость Аватар для Lapa
    Это которая с двумя зазорами ?
    В околотке видел продают остатки GX-F31.
    Голова такая-же судя по рекламе.
  11. #50
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Пластмаска с направляющими ровная, там на головке щербины, я обвёл красным.
    Lapa
    Что за околоток?
    В итоге мотор на тонвал поменял. Аппарат заиграл на нормальной скорости, но не долго. Похоже айдлер стал сдавать- появились проблемы с перемоткой и подмоткой. Но мне уже некогда этим аппаратом заниматься, считай на интузиазме почти за бесплатно ковырялся, а сейчас и времени опять не стало. Из того что понял- клиента обманули- сказали ему что после обслуживания, а в результате вскрытия я увидел что аппарат если и вскрывался то точно очень давно, ни каких следов обслуживания внутри я не увидел. Пассик на тонвал точно старый стоит. Ни где ничего не смазано, хомуты на проводах старые, и если их не разрезать то протяжку не вытащить. Единственное что ролик по ходу заменян на китайский- я так понимаю там как то можно ролик заменить не снимая протяжку целиком?
  12. #51
    Mосква
    Лента не трогает "щербину".
  13. #52
    Частый гость Аватар для внуков
ID:	471703 А как иначе?
  14. #53
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    А как иначе?
    Не вполне понял вашу мысль. Вы имеете в виду что обман продавцами покупателей в плане обслуживания стал в порядке вещей?
    На ваших фото как я понял на рифлёный вал надета термоусадка или что то типа того чтоб излечить проскальзывание? как я понимаю изначально её не было?
  15. #54
    Вы всё правильно понимаете.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это всё вместо нормальной резины, которой не было. А купить жаба душит. Заодно изуродовал латунный шкив. Пришлось менять.
