Показано с 41 по 60 из 107
Тема: DSD и I2S из SOC
    Аватар для bbest
    По умолчанию DSD и I2S из SOC
    Всем привет!
    Что то я запутался. Сейчас полно одноплатных компьютеров, которые выводят I2S и внутри Linux это как обычное аудио устройство. Но в связи с этим есть и ограничения: как правило в таких платах воспроизведение аудио очень ограниченноеНажмите на изображение для увеличения.
    Т.е. максимум 192KHz. Получается DSD через GPIO такого одноплатника не получится вывести, для этого нужно ставить, допустим, STM32F407 ? Которая более универсальная в плане выдачи I2S.
    Новичок Аватар для Adson
    По умолчанию Re: DSD и I2S из SOC
    Цитата Сообщение от kvnik Посмотреть сообщение
    Берем Radxa PiS или S0, имеем MCLK in, BCLK LRCK 4xDout
    Здравствуйте. А можно где-то чуть подробнее почитать про такое решение? Хочется именно так - уметь получить сигнал переключения сетки частот, завести MCLK нужной сетки с ЦАПа и получить 8-канальный выход PCM (и ещё бы DSD, хотя бы стерео). Может, какая-то готовая сборка Volumio (например) для этого есть или что-то подобное?
    Спасибо заранее!
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    с DSD и внешним клоком
    Да. 2xDout как L/R. DSD не проверял, едет dsd1792, но там вроде нет разницы в выводе. Но I2S на плате может выводить только по 2 канала на пин, поэтому пришлось писать ALSA plugin для обманки, но он очень простой, в нем же можно и пин дергать для переключения сетки.
    BT не проверял, wi-fi завелся с патчами от armbian, это по S0 . PiS брал без встроенного модуля (он там вроде поновее). В S0 гребенка удобнее.
    Нет. Я в buildroot делаю. Вот Nikkov может подключится, тогда будет
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Спасибо, за информацию. А есть для наших целей разница в PiS ревизий 1.2 и 1.3, которые сейчас на али доступны или можно любой брать?
    Донецк
    ревизий 1.2 и 1.3
    У меня 1.3. Вроде нет, глянь
    https://wiki.radxa.com/RockpiS/hardware/gpio
    S0 погляди тоже
    Астрахань
    глянул, интересно конечно, 4шт i2s туда/сюда, вот только зачем? Как дсп он навряд ли справится.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Донецк
    Почему? Давай тест, проверю, самому интересно
  8. #47
    Омск, Сибирь
    S0 погляди тоже
    Заказал 1.3 и S0, посмотрю, что из них выйдет. А ты S0 к проводной сети подключал? Что там за переходник нужен?
  9. #48
    Донецк
    переходник
    Не подключал.
    https://docs.radxa.com/en/assets/fil...25e35dfd3.webp
  10. #49
    Омск, Сибирь
    Да, это я видел, но на али этот кабель нашел только в фирменном магазине, а он к нам не шлет. Ладно, это пока не обязательный предмет, обойдусь.
  11. #50
    Заказал 8 шт. таких шнурков, Вам вышлю в подарок один или два (правда, будут в Москве только через месяц примерно, так как едут через посредника), ну или ещё кому нужно.
  12. #51
    Донецк
    кабель
    MX 1.25mm connector , или с проводками с Али, или самому обжать, и корпусной разъем подобрать да распаять. Я так планировал, пока нет надобности
  13. #52
    Можно и так, но они уже готовые копеечные, - пусть будут.
  14. #53
    Аватар для bbest
    В коня ли корм - вывод I2S из GPIO SBC или все таки пусть будет уже проверенный вариант Xing U30.
  15. #54
    Астрахань
    Что значит тест? Я что писать должен? Это к bbest, он че хошь напишет а по сути, 4 канала из адау получаются и все уже написано, зачем в одноплатнике 4 канала, если софта нет?
  16. #55
    Омск, Сибирь
    Берем Radxa PiS или S0, имеем MCLK in, BCLK LRCK 4xDout.
    Немного глянул исходники, на первый взгляд выглядит так, что на 3308 даже и ничего править не надо, для тактирования I2S от внешнего мастер-клока?
  17. #56
    Донецк
    править не надо
    Не надо, только в DT. Только добавить х8 х16 fs и dsd форматы.
  18. #57
    Омск, Сибирь
    ОК, спасибо. Как приедет, будут, наверное, еще вопросы
  19. #58
    Коллеги, а Radxa Pi E не перспективнее будет? В нём всё же гигабитный Ethernet, можно будет DSD1024 теоретически вывести
  20. #59
    Аватар для bbest
    видео о том, как просто работать с GPIO: оверлеи + не много кода
    https://www.youtube.com/watch?v=-RhVzXGi3lA
    PS: оказывается есть и такой оверлей rk3588-i2s1-8ch-m0.dtbo
    Только у него в описании стоит
    description = "Enable I2S1 8-channel dummy sound card.\nThis overlay is only for demonstration purpose.\nIt does not support any specific hardware device.";
    Последний раз редактировалось bbest; 01.11.2024 в 20:28.
  21. #60
    А I2S там причем?
