Показано с 41 по 60 из 90
Тема: Revox B77
    Аватар для ValeriyV
    По умолчанию Revox B77
    Помогите разобраться с записью на Revox B77. Аппарат в коррекции CCIR, 19 и 38 скорость. При записи на 19 скорости АЧХ по НЧ 31,5 гц. -4,5 дб., на 38 скорости -2,5 дб. Посмотрите схему, какие номиналы резисторов / конденсаторов можно изменить, чтобы увеличить НЧ при записи на 31-63 гц. на 2-3 дб.?
    По умолчанию Re: Revox B77
    У вас есть регуляторы тока подмагничивания - смотрите с\м как ими пользоваться и сделайте настройку на данном типе ленты...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для buratino
    Цитата Сообщение от ValeriyV Посмотреть сообщение
    Пробовал. На 31; 63 гц. так и осталось -3,5 дб. и -1,5 дб. соответственно.
    Случилось чудо:
    НЧ появились припаяв между С10 и R7 резистор и конденсатор, которую Вы дали.
    На 6300 (и даже 630) и выше эта цепь не влияет. Как проверить? -закоротить её.
    ПС. Вот только если С установлен не 100..120 НАНОфарад = 0,10..0,12 МИКРОфарад, а 100..120 ПИКОфарад, тогда да... Для справки: подъём на ~3 дБ будет, если R=22 к и ~6 дБ - если R=43 к; "начало" подъема НЧ будет на частоте ~160000/(R*C); "конец" подъема НЧ будет на частоте ~3600/C; здесь R-в килоомах, С-в нанофарадах.
    П2С. Кстати: на 6300, а также ниже и особенно выше (сильно) влияет величина тока подмагничивания.
    П3С. Цепь, кот. рекомендовал medan, Вы же не подключали, да?
    Последний раз редактировалось buratino; 19.10.2024 в 09:52.
    Аватар для ValeriyV
    Уменьшил ВЧ, заменив С6 и С19 на 470 пкф. Результат отличный по ВЧ и по НЧ, по всей АЧХ. Спасибо всем!
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Подскажите, какие подшипники стоят в боковых двигателях у Revox B77? По 2 шт. в каждом? Хочется сначала купить, потом разбирать.
    Последний раз редактировалось ValeriyV; 20.10.2024 в 05:12.
    Частый гость Аватар для внуков
    608zz
    Магнитогорск
    В декабре с.г. немецкая компания Horch House
    начнёт продажи новой версии Revox B77 MK III
Название:	Revox B77 MKIII — Horch House.jpg
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Мне нравится Revox B77, если устранить некоторые косяки. Схема, вполне самодостаточна. Кое что можно выкинуть по современным требованиям. ЛПМ простой и надёжный, небольшой. Вполне закрывает свои вопросы. Когда попадают на ремонт, так руки и чешутся ,что то улучшить, но по рукам даю)) Своих игрушек, STM 310 хватает.))
  8. #47
    Аватар для ValeriyV
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    608zz
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось ValeriyV; 21.10.2024 в 17:54.
  9. #48
    Петербург
    В чём дело, почему так?
    Обычно "ярчит" из-за вч-искажений.
  10. #49
    Аватар для ValeriyV
    Как лечить?
  11. #50
    Петербург
    Как лечить?
    Найти источник этих искажений. Например, возможен лёгкий "подвозбуд" усилителя воспроизведения на фронтах сигнала.
  12. #51
    Если на двух скоростях - АЧХ воспроизведения выполнена с неправильной коррекцией...
    Всем - не хворать!
  13. #52
    Не понял Вас. Вот АЧХ, оно схоже с АЧХ других двух аппаратов, но Ревокс играет ярче.
    Все эти измерения какими приборами проводились?
    Сколько делал измерений,но такое первый раз вижу - каналы,как "две капли перцовки"...
    У меня "ЛИМ.1У и Ч.19" и их несколько,и у всех присутствует разброс....
    P.S.Как определили,что "ярчит" и на какой ленте(на каком аппарате ) записано?
    Всем - не хворать!
  14. #53
    На слух при прослушивании и в сравнении с другими аппаратами.
    Ещё раз:на какой ленте записано и на каком аппарате записано?
    Как было проведено согласование усилителя с источником?
    Был разброс по каналам конечно. Для ликвидации разброса впаивались переменные резисторы взамен постоянных, находилось оптимальное сопротивление, замерялось сопротивление, потом впаивались постоянные.
    На какой тест-ленте это проводилось и какого она года выпуска?
    Всем - не хворать!
  15. #54
    Аватар для ValeriyV
    Сухоруков Сергей,
    Pilulkin,
    Проблема решилась заменой всех электролитов. После замены АЧХ осталось точно такое же, как до замены, даже не думал, что не внося изменений в АЧХ по приборам, электролиты могут так искажать звук. Спасибо всем, кто пытался помочь.
  16. #55
    Петербург
    Неудивительно, что по АЧХ незаметно. Ведь АЧХ измеряют на синусоиде (и ТHD тоже), а музыкальный сигнал - отнюдь не синусоида.
  17. #56
    "Свежо предание,да верится с трудом"...(C)
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    По словам автора "ярчит" - ни о чём не говорит,а, вот, замена электролитов изменила ...."окрас" и при чём здесь АЧХ?
    P.S.Психоакустика - наше всё...
    Всем - не хворать!
  18. #57
    Какой нахрен"подвозбуд" в схеме на трех транзисторах. Это не Ревокс ярчит, а Отари и Олимп мутные и тусклые, Отари- убогая схемотехника и ОУ, Олимп - убогая схемотехника и армянские электролиты. Если уж сравнивать на слух, то за референс надо брать ровные аппараты, вроде Ampex 100/102, либо AEG-Telefunken М -серии.
    ну, наконец то! Всё верят в непоколебимые ОУ в звуковом тракте. Чем короче тракт, тем естественней, открытое звучание.
    И очень зависит, на какую ленту настраивали тракт записи, и на что пишите. Расхождение будет очень большое.
  19. #58
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Ну ваще-то инженеры Ампекса были на редкость вменяемыми и практичными людьми, поэтому и засандалили в Ампекс самые что ни на есть настоящие композиты на ОУ с очень глубокими ООС, это в 70е то годы да еще и в комбинации с танталовыми электролитами и умощнением выхода ОУ 10 Амперными комплементарными биполярами D44/D45 - старая добрая традиция в про-аудио США. Чем разумней подход, тем лучше результат, а не эти вот ваши короткие тракты с куцым и кастрированным саундом.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.10.2024 в 12:54.
  20. #59
    вон, для УЗ, в 77, более чем достаточно четырёх транзисторов. И такое же количество для УВ. Всё прекрасно пишется и воспроизводится. А всякие навесы для микрофонов и т.д. повыбрасывать. Основное, это лента.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Кстати, в Studer PR99 во всю использованы ОУ. Магнитофончик поприличнее, чем В77. Имею и магнитофон. и альбом схем.
