Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: САДП-2020
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию САДП-2020
    Данная схема уже давно проходила в моей теме "Вега МП122. С нуля", но поскольку она может представлять интерес для гораздо более широкого круга людей, будет правильнее вынести обсуждение в отдельную тему, КМК. Цифра в названии означает год публикации схемы в текущем виде.
    Итак, по сравнению с оригинальной схемой Н. Сухова внесены следующие изменения:
    1) пересчитаны номиналы конденсаторов в корректирующем усилителе таким образом, чтобы поднять частоту его среза выше 20кГц. В оригинальной схеме спад фиксируется уже выше 16кГц, что не есть верно.
    2) вместо простого однополупериодного выпрямления использовано двухполупериодное - инвертор на ОУ+диод дополнительно.
    3) в модуляторе тока подмагничивания использован высоковольтный оптрон и диодный мост на BAV21. Поскольку такое решение вносит только нечётные гармоники, зашумления записи от данной модификации не происходит - нет постоянной составляющей.
    Методика настройки полностью идентична схеме Н. Сухова.
    Схема была показана Николаю и получила одобрение.
    Требование к ОУ ОР1, ОР2 - спад полного размаха выходного напряжения на частоте, выше раза в полтора, чем частота ГСП. При нынешних тенденциях в 140...180кГц КР574УД2 этому условию не соответствует.
    • Тип файла: rar sadp.rar (46.9 Кб, Просмотров: 299)
    Последний раз редактировалось waso; 03.03.2025 в 16:01.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: САДП-2020
    И есть ли смысл в таком уж усложнении? Всёж гораздо проще...
    Пожалуй, самый кривой уменьшатель подмагничивания ))) Всё благодаря нелинейности характеристики транзистора. С таким линейную АЧХ можно получить лишь при уровне -20дБ и каком-то одном бОльшем уровне, но не во всём диапазоне уровней.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Вот зачем дурака-то включать...
    А в чём дурачество-то? Разве не магнитная запись на дисках? Ничего лучше магнитной записи человечество не придумало пока ещё до сих пор. Или придумало, но прячет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    В чём проблема. Возьмём прямой транзистор. Предлагаю С2458.
    Та схэма гениальна своей простотой. Три детали... Питание не надо, значит оно от него не зависит. Элементы для результата придётся подобрать, это однозначно...
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не найдёте вы транзистор прямее, чем позволяет сделать это САДП.
    Зачем ? не проще взять другую схему? Обратное регулирование с обратной связью гораздо линейнее будет.
    Другую схему? Ну, можно, конечно, но мне некоторые вещи не нравятся в этой. В частности, диодные мосты в сигнале подмагничивания. И дарлингтоны в оптопарах - вот уж кривее не придумаешь. Я бы регулировку делал через трансформатор. Вторичку бы "коротил" полевичком. Хотя, схемотехник из меня ещё тот...
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В силу своей симметрии вносят лишь нечетные гармоники. В отличие от СДП на одном транзисторе.
    Это не страшно, они охвачены петлей обратной связи через ОУ, поэтому кривизна их передаточной характеристики компенсируется.
    Не так просто найти полевик с малой проходной емкостью, способный работать при ВЧ напряжениях в сотню вольт и частоте порядка 100..150кГц.
    Сухов так и делал, но есть и более простые пути управления подмагничиванием. Например, емкостный "трансформатор", как у Е. Лукина, с управляемой питанием раскачкой.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Речь в теме о САДП, для улучшения магнитной записи в аналоговом виде. Каким боком тут "винчестер"? Тут два варианта: либо вы не в курсе, в каком виде пишется сигнал на жёсткий диск, либо включили дурака. Если не включили...тогда извините.
  8. #47
    в аналоговом виде
    Да какая нафиг разница в каком виде?! Запись магнитная или нет? Речь шла о том, что -
    Магнитная запись - прошлый век по определению.
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    А зачем сотня вольт? Пусть на вторичке сидит, с низкой стороны, током управляет...
    А он разве что-то вносит? Он же на себя отбирает ток подмагничивания всего лишь. А давайте его на полевичок заменим. Линейнее ведь будет.
  9. #48
    СПб
    В контексте темы, естественно.
    Речь шла о том, что
    похоже, вам и не пришлось включать дурака...
  10. #49
    Не знаю для кого естественно, но Вы мне льстите, спасибо...
  11. #50
  12. #51
    СПб
    Elms, дорого - бохато. Лохи платят.
  13. #52
    Pskov
    Ну во-первых это красиво....
  14. #53
    Да. Но это не главное...
  15. #54
    А тема называется: "Нужна ли магнитная запись в 2025 году"?
    Андрей
  16. #55
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Если бы действительно было возможно получить первую копию мастера Wish You Were Here - то я бы с удовольствием послушал. Наверняка будет лучше, чем CDAudio. Но, разумеется, та же фонограмма в формате 24/192 гораздо удобнее во всех смыслах.
  17. #56
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Лохи платят за нынешнюю электронику "в частности смартфоны и им подобное" коим цена порой неадекватна! год и новый подавай! Извращенцы.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А что на счет призвуков от работы СДП?
    Помню, делал на одном транзисторе из Радио, была масса призвуков типа динамического шумоподавления "Маяк". Да, синус по -10 пишется лучше, а музыка?
    В Оде-102 призвуков не было, но глубину регулировки не проверял и не менял.
    Ну, AKAI-75 никаких призвуков не давал
    Сейчас есть Yamaha-KX393, аппарат простенький, она призвуков от HX Pro не дает, но глубину регулировки тоже не проверял. Зато Dolby C модуляционных призвуков добавляет массу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    В формате 38/2?
