Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Зарегистрировался
    По умолчанию Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Добрый день Гуру, подскажите пожалуйста новичку.
    В наличии имеется две профессиональные НЧ головки большого диаметра (21 дюйм) от Eighteen Sound.
    Все TS параметры головок очень близкие, за исключением одного параметра, который очень сильно отличается - это Qms
    У первого он - 5,2
    У второго - 16,3
    Вопрос: как данный параметр, при прочих равных будет сказываться на характере звучания эти НЧ-голов в одинаковом оформлении (оформление будет - ЗЯ) ?
    Различий не может не быть, т.к. параметр отличается аж в целых 3 раза. Я примерно понимаю, что данный параметр как-то связан с механикой подвеса, гибкость и т.д. Но физический смысл его в целом мне не понятен. Что происходит при повышенном или наоборот заниженном Qms?
    Fs у головок практически одинаковый (27 и 30 Гц).
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Влияние Qms на характер звучания НЧ головок
    Цитата Сообщение от Frodo Посмотреть сообщение
    в правой части окна:
    сверху вниз: объём, размер передней панели, площадь порта, длина порта
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Площадь 25 кв.м,
    15, ну на крайняк 18 и фазевич или ЧВР, второе мне больше зашло. Но с ЧВР размер имеет "холодильник", у меня в 20кв убрался, т.к. боле нет нихрена.
    Зарегистрировался
    Благодарю, запомню.
    Но все же не люблю ФИ и прочие волноводы
    Где-где?
    Вы просто не умеете их готовить.
    Болото.
    Подмывает задать тупой вопрос, но не буду. Строй тогда так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90788
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Он адеватных, скорей всего, не слышал.
    Где-где?
    100% поддерживаю.
    Хороший ЧВР это прям... На ФИ уже не возвращался. И думаю что вряд ли вернусь. Хотя для друзей и знакомых изготавливаю под задачи всякое.
    Болото.
  8. #47
    Зарегистрировался
    С этим никак не могу спорить. Всего на свете не услышишь. То что слушал, не мое..
    Возможно если ЗЯ с огромной площадью диффузора мне не зайдет из-за его медлительности (се таки очень большая Mms), то следующим этапом будет массив динамиков поменьше, да по быстрее, но в пересчете на ту же эффективную суммарную площадь диффузоров, правда опять же в ЗЯ. Где-то я найду свой звук, если мне раньше это не надоест
    Благодарю за ссылку!
  9. #48
    Болото.
    Да не важно каким способом ты добъёшся того чего ищешь, результат будет одинаков. И как сказал один из местных - "Ты думаешь фильтр на плате не имеет Mms".
  10. #49
    Добрый Аватар для Gudronov
    На любую Mms есть соответствующий движок, и еще много чего.
    И вообще, в то, что в обиходе называют "медлительностью", вклад динамика и оформления (если только не совсем от балды и криво) исчезающе мал. После разбора полетов всегда оказывается, что ноги растут совсем не оттуда.
  11. #50
    Зарегистрировался
    Вы намекаете на усилитель с хорошим контролем и высоким "депинг-фактором" ?
    Или на кривую акустику самого помещения?
  12. #51
    Просто прикиньте соотношение контроля и добротности, и все станет ясно.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Qms низкий измеряется чаще всего, когда проводящий каркас тормозится в магнитном зазоре, либо когда подколпачковое пространство не провентилировано, и воздух будет продавливаться в магнитный зазор с характерным свистом/хрюками.
    Проводящий каркас, в отличие от самой катушки, относительно поля расположен асимметрично, поэтому его торможение сильнее, когда катушка смещена внутрь, и слабее, когда наружу.
    ---------- Сообщение добавлено 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было 02:19 ----------
    Короче, непостоянство Qms от смещения подвижки с положения покоя, некий фактор нелинейности, получается.
  14. #53
    город у моря
    В.Карельский "Механика эмоций". Там как раз о Qms и многом другом. Если коротко, чем больше Qms тем лучше динамик
    https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai...-mechanics.htm
    Последний раз редактировалось SemenS; 02.10.2024 в 15:41.
  15. #54
    Тут не о чем говорить.
    Диффузор энергию переводит или во внутреннее тепло (трение молекул материала), или в другое тепло — (трение о воздух) колебания.
    Диффузоры делают (если крайне) из бумаги с шерстью или из алмаза. Это разный подход в фильтрах.
    Читать по этому поводу не стоит. По этому поводу следует послушать оба варианта и выпить, пропив непонравившийся.
  16. #55
    Говнодисерами с эташоковыми названиями не увлекаюсь...
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Значит у головы с более высоким Qms просто более слабый мотор. У второй головы более мощный мотор, и он за счет своей силы опосредованно уменьшает величину Qms в общей модели колебательной системы. И в итоге мы имеем почти одинаковую Qts у обоих голов. Получается Qms больше зависит от силы мотора, т.е. Bl, больше Bl = меньше Qms (при прочих равных)
    Да нет же!
    Qms - это механическая добротность на резонансной частоте при условии, что клеммы динамика ни к чему не присоединены, то есть "мотор" не работает. Нельзя сказать, что при этом нет влияния магнитной системы, т.к. в случае проводящего каркаса магнитная система будет уменьшать добротность Qms за счет генерации токов Фуко, но даже это к мотору не имеет отношения и вообще говоря является нежелательным паразитным эффектом, с которым можно бороться с переменным успехом.
    Для определенности будем это всё, включая потери на токах Фуко, называть "механическими потерями" в противопоставлении "потерям на моторе".
    Сила мотора выражается в Bl и проявляется в добротности Qes. Добротность Qes - расчетная, и измерить ее именно как добротность напрямую невозможно (но она рассчитывается очень точно исходя из Bl и других величин). Эта величина означает добротность колебательной системы с замкнутыми клеммами (или, что то же самое, присоединенными к усилителю с малым выходным сопротивлением) в отсутствие механических потерь (то есть при условии Qms = бесконечность).
    Понятно, что в реальности Qms нельзя управлять, поэтому измерить можно только добротность Qms или Qts. Последняя - учитывает все потери, как механические, так и за счет "мотора"
    Как правило, Qms >> Qts, то есть демпфирование мотором гораздо сильнее, чем механические потери энергии.
    Поэтому, выбирая два басовых динамика, работающих в поршневом диапазоне частот и подключенных к обычному усилителю (не ламповому, не типу А, не ИТУНу) нет никакой практически значимой разницы между добротностью Qms =10 и 20.
    Выбирать надо исходя из других параметров, ведь никогда не бывает так, что динамики отличаются только Qms
  18. #57
    Россия
    Чем меньше электро-механических потерь, тем лучше, ИМХО. И дело не только в КПД.
    При прочих равных, я бы взял головки с большим Qms и меньшим Qes.
    Я читал. В этом что-то есть, но если правильно помню, там очень много тех. ляпов.
    Читал и слушал. Головки с высоким Qms "дышат". И на слух они "быстрее". Это мое субъективное мнение.
  19. #58
    Рязань
    А какого уровня Qmc по порядку можно добиться, если исключить все мех.потери, кроме собственно прямого излучения? Никто не прикидывал?
    Сходу вроде как 1/η, т.е многие десятки-сотня другая.
    Денис
  20. #59
    Избавиться от потерь на излучение, и вообще космос.
  21. #60
    Краснодарский край
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61878
    А гугл табличка еще жива.
