Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Если вынуть Баттерворта из акустики
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Если вынуть Баттерворта из акустики
    Есть 3-х полосная акустика, в ней согласно паспорту стоят фильтры 6 and 12 dB / octave Butterworth; 1 kHz, 3.6 kHz. Катушки с сердечниками, конденсаторы электролиты Bennic, номиналы всех компонентов известны, резисторов нет. Установить сильно воздушные катушки и очень пленочные конденсаторы возможности нет никакой, нет места. Родное имеет какие-то сопротивления и не родное, при тех же номиналах, тоже будет их иметь, но совсем не те, что были. Вопрос: как на это посмотрит Баттерворт? Или, другими словами, разработчик фильтров учитывает (должен учитывать) сопротивления компонентов при проектировании? Ну и совсем другими словами: если я заменю все катушки и конденсаторы, то я получу такие же параметры фильтров или они куда-нибудь уйдут? Спасибо.
    P.S. У всех динамиков есть выход наружу, т.е. внутренние фильтры можно обойти безболезненно для архитектуры.
    Последний раз редактировалось Ursula; 06.03.2024 в 15:34.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Если вынуть Баттерворта из акустики
    Правда, не знаю пока чем. Лак хорошо, но его отверждать потом надо
    Я полиуретановым лаком пропитывал, окунанием. Два или три раза. Не грел. Ну да, долго.
    Полиуретановый был под рукой, решил, что норм.
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Jonngood Посмотреть сообщение
    Это отличное решение проблемы. Чистый воздух в катушках + чистый пропилен в кондерах звучат божественно! Тоже хотел в коробки попрятать, оказалось - ни к чему.
    Скрытый текст
    Вложение 451205
    Скрытый текст
    Вложение 451206
    Через пару, тройку лет, без слёз не взглянешь. Въвшуюся пыль ни чем не удалить.
    С уважением, Андрей.
    Поливинилацетатный клей - он же клей для приклеивания потолочных пенопластовых плиток, разводится в спирте до очень жиденького, купается катушка, как пропитается вынимаем, даём лишнему стечь и сушим, иногда переворачивая чтоб клей на одну сторону не стёк. Такая пропитка хороша тем, что дает отмотать витки. Не слишком сильно адгезия у него к эмали провода. Но для катушек в фильтры при изготовлении в быту как мне кажется это идеальный рецепт.
    Иркутск
    Пожалуй. Невонюче, недорого, надёжно слепит витки. Особая прочность не нужна.
    Добрый Аватар для Gudronov
    ПВА? Да ладно.
    К пластикам адгезии никакой, при нагреве размягчится и обособится.
    Не, тут надо или древние лаки и печку, или холодные композиции на основе ЭП с разгрузкой, и тоже под вакуумирование.
    Читаю сейчас про всякие компаунды, пока понял только то, что чудес не бывает...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На днях для ремонта "болгарки" притараканили это - "Описание
    Клей эпоксидный "Секунда" 3 минуты - это сверхбыстрый и прочный двухкомпонентный эпоксидный клей. Он предназначен для соединения различных материалов, таких как дерево, металл, керамика, пластик и т. д, а также для заливки мелких повреждений. Клей обладает хорошей текучестью, сверхбыстрым застыванием и устойчивостью к агрессивным средам. Благодаря специальной конструкции шприца, компоненты клея легко дозируются и распределяются равномерно. Клей застывает за 24 часа и выдерживает температуру до +150 градусов Цельсия. Он может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. Клей является прозрачным, что позволяет использовать его для различных декоративных целей.
    Если вы ищете быстрый и надежный клей, который справится с различными задачами, то клей эпоксидный "Секунда" - идеальный выбор. Его преимущества включают моментальное схватывание, быстрое затвердение и устойчивость к агрессивным средам и высоким температурам. Он подходит для использования в различных условиях, от домашних до промышленных." Ссыль https://market.yandex.ru/product--3-...niqueId=672235. Но пока из разряда - "не пробовал, но одобряю"
  8. #47
    Иркутск
    Здесь это недостаток. Даже не успеет затечь меж витками, заебунеет на полпути.
  9. #48
    Болото.
    Согласен, надо пробовать, буду чинить оценим что за чудо-юдо и время сушки тоже. А то понапишут, а по факту "пшик".
  10. #49
    ПВА? Да ладно.
    Нет.
  11. #50
    Иркутск
    ПВА?
    Это не ПВА. О! Макс уже показал.
    Он действительно хорошо разводится спиртом. И какую-то термостойкость после полимеризации обеспечивает. Нужно проверить какую именно.
    Вряд-ли ты нагреешь катушку выше 50-ти, ну Ок - 60°. Раньше катушка динамика сработает как предохранитель. Гы.
  12. #51
    Мужики, все в порядке. Сориентируйтесь. Поливинилацетат и ПВА это не одно и то же ?
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Клей ПВА представляет собой раствор поливинилацетата в воде, с добавлением пластификаторов и различных добавок, которые усиливают отдельные свойства клея.
    Кстати, подсохший ПВА в банке можно чем то растворить?
  14. #53
    Верно. А этот на спиртуозе, только без добавок и начальная степень полимеризации выше, чем у водника.
    Он же, кстати, Элтитанс.
    P.S. Вон оно справа с пузырями.
  15. #54
    Краснодарский край
    Он же "полимерный" ещё под кучей разных марок.
    Приклеил этим клеем бескаркасную катушку к фанере - оторвал только с разрушением катушки. К виткам липнет хорошо.
  16. #55
    Иркутск
    А я про что?
  17. #56
    Болото.
  18. #57
    В общем, я дочитался до вакуумируемых эпоксиакрилатных компаундов, отверждаемых О-50 http://optprime.ru/shop/germetiziruj...ompaund_kp_105.
    Вот, видимо, бытовая версия https://www.ozon.ru/product/epoksidn...BB%D0%B0%D1%82
    Турки, кстати, в химии сильны, D3 их очень понравился.
  19. #58
    Новичок Аватар для Jonngood
    Россия
    Не страшно, есть в наличии мощный пылесос)
  20. #59
    Злой Аватар для _Ру_
    Дракон то бишь.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Пробовал компаунд Силант ЭПИ-212. Вклеивал катушки в напечатанные на принтере держатели, пропитывал.
    нормально. сохнет, правда, неделю, а не 48 часов, как написано) вакуум тоже нормально. время жизни написано 20 минут, реально полчаса точно можно работать.
