Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    По умолчанию Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    Часто встречаются публикации схем УНЧ, где для установки тока покоя выходного каскада на MOSFET, используется биполярный транзистор. И я покажу почему так лучше не делать.
    К описанию проблемы хотелось бы добавить и практические результаты в железе, а не только из microcap. Но, пока складывается так, что зима есть, а доступа к железкам нет. И судя по ситуации в стране, будет не скоро.
    MOSFET.rar
    Я промоделировал в microcap два варианта управления током покоя ВК на MOSFET :
    1й- это ошибочный (для mosfet ВК), по всюду тиражируемый с исполнением биполярного транзистора.
    2й- термостабильный, с TL431. (часто аналогом такого решения является применение резистора, однако тогда ток покоя зависит от тока предыдущего каскада, что на мой взгляд плохо).
    И результаты моделирования (изменения тока покоя ВК на MOSFET при температуре от -20С* до +100С*) сведены на одном графике.
    Точка пересечения графиков, это начальная температура в 27 градусов С* где настроен ток покоя обоих схем, около 40mA.
    Как видно, схема с TL431 ведёт себя намного стабильнее во всём диапазоне температур.
    В архиве файл microcap .cir
    MOSFET.rar
    Последний раз редактировалось aleksei-demon; 26.01.2024 в 14:51.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Температурная стабильность тока покоя ВК на MOSFET
    Первая схема аварийная: отойдёт подстроечник и ток покоя улетит в бесконечность.
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    1. Используйте качественный многооборотный резистор. Он очень надежный и долговечный.
    2. "Бесконечности" не будет, есть защитный стабилитрон и максимальное значение R4.
    Если обоих аргументов недостаточно, то ставьте фиксированный резистор R4, а подстроечник - R5.
    В этом случае все тоже будет работать, но из-за изменения рабочего тока термоцепи при регулировании оптимальная точка будет смещаться.
    Такую схему нужно будет настраивать более тщательно.
    Ленобласть
    От использования TL431 отказался из-за возникающей генерации в определённых условиях.
    Spb
    Как всё не просто ... .
    Использование аналогичных ПТ в качестве термодатчиков, не упростит вопрос с зависимостями (как сделано в каскадах с БПТ)?
    Или их ещё надо и использовать и при тех же напряжениях и токах, что и в выхлопе?
    Или в этом вообще нет смысла и U0 + k*Upn - достаточно?
    Да, с подстроечником есть проблема ... И нет особой проблемы.
    ИМХО, нужен второй подстроечник: k регулировать.
    Интересно, "отслушивал" кто схемы с разным диф. сопротивлением смещения? Как влияет на всякие переходные процессы и звучание? (я знаю что "у вас тут таких не любят" )
    Каких условиях?
    И что используете?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
    Нижний Новгород
    Такое делал в первом "Интеграле" и его прототипе.
    В схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1625516690 VT5 и VT6 - термодатчики, работающие при половинном токе выходников.
    Схема вообще не имеет регулировки тока покоя и работает в широком диапазоне температур.
    Но для любительской схемы это, кмк, сложновато.
    Вполне. Например, недавно делал прототип одной схемы (не для звука),
    получилось изменение тока покоя в диапазоне температур от -60 до +80 градусов всего -2,5 мА при токе покоя 10 мА.
    Специально сделал небольшое уменьшение тока покоя с ростом температуры.
    Вот фрагмент схемы макета:
    Ленобласть
    В такой схеме источником температурной нестабильности является предвыход на биполярах. А 5 ом+диоды - источник нелинейности.
    С нестабильностью предвыхода я боролся воот так:
    https://akotov.narod.ru/woofer.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Каких условиях?
    И что используете?
    Маленькая ёмкость шунта, низкий ток через TL и т.д. Прежде всего нужно развязывать управляющий электрод от катода.
  8. #47
    Каких условиях?
    Обьчно фокусы с ТЛ431 начинаются при ее работе за пределами допустимых значений (в первую очередь тока).
  9. #48
    Нижний Новгород
    Схема учитывает суммарный температурный коэффициент БТ и ПТ вне зависимости от схемы истоковых цепей (их вообще можно убрать).
    Просто выставляется какое нужно k*Upn, и все.
    Можно настроить любой наклон зависимости тока от температуры, включая горизонтальный.
    Если есть сомнения, то легко можете проверить на макете.
  10. #49
    Spb
    Чутка позже поизучаю.
    А была нестабильность?
    Зы ... пытаюсь понять, что нужно выходному каскаду.
    В принципе, управление полевиками тянитолкаем интересно. Только вот резисторы не съедают весь эффект?
