Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 149
Тема: Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Предъистория. Оригинальная головка (см.фото) имела на направляющей небольшие пропилы. Наибольший уровень сигнала приходился именно тогда, когда лента проходила через эти пропилы. Но азимут гулял дико. Плюс к этому, появлялся завал ВЧ начиная с 6200Гц и плавно до 18кГц с ослаблением в 27дБ . Я грешил на головку и сменил оригинальную (JVC 030 HD) на Canon 36001. Сделал пропил крепежного отверстия и она села как родная. Высоту и азимут выставил по тестовым кассетам и визуальному контролю прохождения ленты. Азимут стал стабильным. А вот завал остался таким как прежде. И причем по обоим каналам. Грешил на неверный азимут, но при поворотах болтика влево-вправо завал только увеличивался. Контролировал как на линейном выходе так и на выходе УВ. Уже на выходе УВ (красные стрелки на схеме) есть завал и соответствующими потенциометрами очень мало регулируется. (прим. в 2 раза). Замечал такой эффект еще со старой головкой: иногда только легкое прикосновение металлической отвертки к болтику азимута, вызывающее только всплеск помех восстанавливало АЧХ. Никакого движения ни головки ни проводов ни тем более болтика не происходило. Сейчас такого не наблюдал. Неужели ОУ виноват?
    Уровень Долби выставил. Порядок. А дальше не знаю что предпринимать.
Название:	head probl.jpg
    Ну и относительная (осциллограф без калибровки) АЧХ с тестовой кассеты.
    По умолчанию Re: Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    да это понятно . уровень интересует .
    nakamichi 700II\600II\500
    С Балтики
    Так я ж специально выкладывал спектрограммы с разных плееров чтобы убедиться что кассета выдает правильные уровни. (см. пики). WM EX-522 имеет всего 5дБ ослабление на ВЧ, тогда как JVC - больше -20дБ. Незнаю насколько сильно на такое поведение может влиять ЛПМ и в частности ролики, но заметил такое поведение при настройке высоты головки и азимута: до максимума и после максимума уровень меняется плавно, а в точке максимума как бы перескакивает на другую сторону. Начинаю крутить обратно, - и то же самое только в другую сторону. На всякий случай заказал новые ролики, тогда и проверю свою гипотезу насчет бочкообразной поверхности ведомого ролика. А вот интересно: на новых аппаратах кто нибудь видел бочкообразные ролики? Эта бочкообразность мала, так что можно и не заметить, но когда плавно прижимаешь колик к тонвалу, вот тогда на просвет она и видна.
    Хотя я с трудом верю что новый ролик исправит основную проблему т.к. во время проигрывания ВЧ сигнала немного туда-сюда сдвигал и азимут и высоту головки - никакого намека на восстановление ВЧ.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 04.12.2023 в 10:13.
    С Балтики
    Подскажите пожалуйста, правильный ли ход мыслей у меня по этой схеме УВ?
    Цепи обведенные зеленой линией формируют t1-(70,90 мкС) и t2-3180 мкС. Так вот, в точке "А" уже присутствует завал в 20дБ. Разве коррекция t1 не должна была
    поднять вверх этот завал? А в точке "В" наблюдаю немного сглаженную АЧХ и примерно в три раза ниже чем в точке "А". Но с тем же соотношением макс/мин 20 дБ.
    Ну и регулятор наклона ВЧ, VRA12(VRA22) реально может поднять сигнал на частоте 14-18кГц примерно в два раза. Т.е. практически никак.
    Цепи переключателей t1-(70,90 мкС) работают исправно. Ну и т.к. я сменил микросхему на другую и более быструю то по постоянному напряжению на выходах присутствуют не -0,2В а 0В.
    ЗЫ: все данные снимал милливольтметром В3-38А.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    цепь где катушка ,это фильтр пробка настроенная на частоту генератора стирания-подмагничивания.
    т1 и т2 формируются резисторами в обратной связи ОУ.
    подъём вч регулируется VRA12 в некоторых пределах.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Замените потенциометры. Просто новые поставьте. Они деградируют.
    С Балтики
    Разве в УВ со сквозным каналом нужна фильтр пробка?
  8. #47
    хорошо додумаю за Вас, УЗ-УВ с сквозным каналом.
    Нужна ещё как,из за Долби.
    А вот там где нет сквозного канала (2 головые деки)
    Я даже не знаю,нужна ли такая цепь.
  9. #48
    С Балтики
    А где формируется t2-3180 мкС?
  10. #49
    Нефтекумск
    Вам бы аппарат специалисту в руки отдать, если цель восстановить и отстроить, конечно. Если просто время убить - то Вы на верном пути. А если хотите научиться, то стоит торию подучить.
    Ах, да: RA104xCA104
    С уважением. Дмитрий.
  11. #50
    С Балтики
    Ах, да: RA104xCA104
    А форум для чего? Вот и учусь, если "учителя" на Гугл не посылают. Потому что реально не встречал нигде описания работы скажем, японских дек.(в каких то журналах было, но тогда не было необходимости). По советским уже учился когда то, по телевизорам. Так что я и есть "специалист" и когда то без проблем ремонтировал, а для себя и настраивал "Маяки". Но тогда и литературы было достаточно.А реально все забывается, т.к. лет 20 не занимался подобными вещами.
    Ну да, спасибо! Когда Вы ткнули носом то уже и сам вспомнил. Но этот момент мне нужен так, для образования. Проблема как видите в другом. Жду ролики. Какая то надежда теплиться что все это выделывает ЛПМ.
  12. #51
    Нефтекумск
    Да я согласен, всё забывается, если нет практики. По себе знаю. Но Вы, уже вторую неделю, тянете кота за не знаю что, пытаясь выяснить в головке-ЛПМе или УВ причина. Ну подцепите другой УВ, да хоть на 157ул1, и проверьте АЧХ головки. Подайте на вход родного УВ сигнал с генератора и снимите АЧХ. 95+% - УВ не причём (если Вы уже заменили или зашунтировали С105 и С205).
    Вы же не даёте обратной связи: "сделал это - результат такой-то", лезете в дебри, начинаете ЛПМ курочить, не выяснив источник проблемы. Лечить по фоткам - дело так-себе.
  13. #52
    С Балтики
    Ничего такого нет в наличии. А если использовать плеер то непонятно какой верблюд получится. Это подошло бы если головка вообще с короткозамкнутым магнитным потоком.
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Какую АЧХ я получу (где снимать)? Наверное надо давать с такими уровнями какие реально получаются на выходе головки? Тогда с учетом коррекции должна получиться ровная АЧХ. Да я тоже уверен что УВ ни при чем. Но из за неимения еще одной головки пытаюсь доказать это методом исключения.
  14. #53
    В качестве опыта можно прикрутить универсальную голову .
    по крепежу вроде как реально . И воспроизвести
  15. #54
    С Балтики
    По моему все результаты озвучены. ЛПМ я не собираюсь курочить. Поменял головку. Еще хочу поменять ролики: хуже не будет. Повторяюсь: особенно тот что имеет небольшую сферическую (или бочкообразную) форму. Она в пределах десятой доли мм. Потому что настройка как бы соскакивает с максимумов. Головку Кэнон я когда то снял с какого то японского м-на. Брака там как бы не должно быть. Это не то что куплено на базаре.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Я попробую эту головку подсадить на какой нибудь нормальный плеер. Например WM-DD33. Это идея.
  16. #55
    Нефтекумск
    GrundigCCF, Без обид. Судя по вашим вопросам и вашим ответам на вопросы пытающихся помочь вам, бросьте это дело.
  17. #56
    С Балтики
    Да что Вы! Какие обиды. Я стараюсь как бы самому кого не обидеть, т.к. русский язык не родной, иногда выражаюсь непонятно. Извините пожалуйста, если что то показалось обидным или грубым.
  18. #57
    Нефтекумск
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Есть такой jvc, могу попробовать записать и воспроизвести такой сигнал из интереса. Где взять такой сигнал? И может уже попробовать на синусе для исключения разных ошибок?
  20. #59
    С Балтики
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Мы похоже не поняли друг друга. Я использовал тестовую кассету с, естественно, синусоидальным сигналом.
  21. #60
    Ему уже два раза намекнули на то,как надобно измерять,но! если русский не родной - бесполезно....
    P.S.Беда не в "русском",как мне представляется...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
