Показано с 41 по 60 из 93
Тема: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Аватар для maksa
    По умолчанию ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Всем доброго.
    Буду признателен за оценку адекватности проекта.
    Если кратко, то имеется пара 4а32 на карбоновых дифузорах.
    С вот такими ТСП
    Прикинул в хорнреспе ящик, при 75л выходит на добротность 0,71 и хода хватает +/-3,5мм до 15-16вт из 25вт возможных, 45гц(-8дб).
    Далее прикинул, как поведет себя динамик в ФИ при 25вт.
    Выглядит вроде бы и не плохо, но не нравится литраж.
    Собственно отсюда и вопрос, который ставит в тупик, а рационально ли оно...?
    Вот пробовал поделать замеры в зя 40л.
    Близкая зона - 2см от колпака.
    Дальняя зона - 120см
    Ну и внеосевые 0-50* с временным окном и сглаживанием.
    Буду рад конструктивным мнениям.
    Сейчас в задумчивости, что с ними делать: положить в кладовку до востребования или продать.
    К сожалению конечная цель не совсем ясна, кроме того, что оно для дома, а так тут и три полосы можно сделать и 2 полосы с рупором или каким шириком 4", в целом ищется оптимальное решение.
    Ну и стоит оно ли того...
    Здешний
    По умолчанию Re: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    Спасибо, подумаю.
    Ну пас сварганить не проблема, корпус 40л, в черновой стенке выпилить дырку тоже просто.
    А фи 120л... Попросили не делать гробики.
    Повторю! ПАС нужен для снижения мех. добротности, а с нею падает и общая. Но нужен этот прием ради попыток засунуть динамик для щита в закрытый ящик. У вас не тот случай. Я не знаю откуда в теме набралось столько извращенных советов и инновауионных методик расчета а ля "сам себе инжОнер", но ни к чему хорошему эти советы вас не приведут. Удачи!
    Аватар для maksa
    Понял, спасибо.
    Краснодарский край
    maksa, у тебя была правильная мысль в первом посту что что-то не так с объемом, "низкодобротность" тут иллюзорная. Папе всё равно что набирать на клавиатуре, а ведь пилить в итоге всё равно тебе.
    Такая сойдёт?
    натянута должна быть
    Я вклеивал деревянные шпажки и на них клеил ткань. Вышло натянуто.
    Корпус нужно делать меньше, чем для ЗЯ.
    Здешний
    Не нужно наговаривать на Папу и строить из себя видящего какие то иллюзорности.
    maksa, выложи параметры ТС в текстовом виде.
  8. #47
    Аватар для maksa
    Sd = 531.00
    Bl = 13.01
    Cms = 0.4645
    Rms = 6.06
    Mmd = 33.88
    Re = 8.30
    Qms=1.544
    Qes=0.459
    Qts=0.354
    Vas=185.96
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Сделал вам сравнение оригинального динамики, динамика с 30граммами дополнительного веса при том же BL, и динамика с дополнительным магнитом и усилением BL=15 (не знаю, насколько это реалистично на самом деле).
    Результат симуляции - на графиках.
    Лишний вес снизит чувствительность и граничную частоту, а еще увеличит размер ящиков до совсем гробоподобных 400 литров
    Доп магнит увеличит чувствительность, повысит граничную частоту, но зато позволит впихнуть их в ящики разумных размеров.
Название:	TS Original.gif
Название:	TS with mass.gif
Название:	TS with magnet.gif
Название:	Comarison original and mass loaded.gif
Название:	Comarison original and extra magnet.gif
  10. #49
    Здешний
    Sd = 531.00
    Bl = 13.01
    Cms = 0.4645
    Rms = 6.06
    Mmd = 33.88
    Re = 8.30
    Qms=1.544
    Qes=0.459
    Qts=0.354
    Про высказанную тут иллюзорность полной добротности... Электрическая добротность у вас не плоха. Малая мех. добротность является признаком мягкого подвеса. О чем намекает Vas. Так что с ТС все нормально. А то что ящик большой получается, ну так у вас Vas не малый. Такова расплата за его величину. Попытаетесь поставить подвес жестче - сразу вырастет электрическая добротность и с нею резонанс. Получите не ШП динамик, а недосреднечастотник. Потому как такому лопуху на СЧ музыку делать можно только на любителя.
    Дополнить можно НОЭМАвским СЧ или Фейталовским. С пищем сложнее.
  11. #50
    Краснодарский край
    Поэтому было предложено приклеить мощный неодим прямо на керн. Всё равно динамики кастомные, так что не будет лишним и магнитную систему довести до ума.
  12. #51
    Здешний
    Вот только неодиму в ней не хватало чтобы довести до ума)))
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  13. #52
    Sd = 531.00
    Bl = 13.01
    Cms = 0.4645
    Rms = 6.06
    Mmd = 33.88
    Re = 8.30
    Qms=1.544
    Qes=0.459
    Qts=0.354
    Vas=185.96
    Литров 40 со срезом на 60 в фазике.
    Я бы выбросил продал удифилам подороже. Рекламный текст сами напишете?
    Зачем нужны огромные динамики, которым в свою очередь нужны еще динамики снизу? Масштаба ради?
    Вложения в магниты окупятся? Нет. Вот и пропейте лучше))
  14. #53
    Аватар для maksa
    Пожалуй лучшее решение))
    Всем спасибо за участие.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Сделал вам сравнение оригинального динамика.
    Спасибо, есть над чем подумать.
  15. #54
    Аватар для maksa
    Ради интереса, все же решил посмотреть, что даст..
  16. #55
    Куда лайк ставить?
  17. #56
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вы имейте в виду, что принцип симметрирования МС относится и к демодуляционным сооружениям.
    А взаимодействие (силовое) поля катушки с полем идуцированного кольцевого тока, во-первых, есть, а во-вторых, носит квадратичный характер.
    На Веге этот вопрос поднимался буквально пару раз: а насколько полезен толстый слой шоколада.
  18. #57
    Аватар для maksa
    Ох, плохо понял смыл, но симметрии я немного нарушена, где-то на 1мм.
    Сейчас магниты проклеиваю по контуру, на всякий.
    Нужно переснять будет параметры самостоятельно.
    Может чего интересного и получится.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Всяко лучше, чем Бытовое пьянство))
    Последний раз редактировалось maksa; 01.12.2023 в 15:15.
  19. #58
    С одной стороны, пить натурально дешевле, чем жрать и маньячить, а с другой таки да.
  20. #59
    Рязань
    Ничаво не понел. Хочешь сказать, оно нелинейности плодит?
    Денис
  21. #60
    Видимо, так. Перекомпенсация должна портить.
    Папу нада, он тогда неистовствовал.
    Как раз был разговор про странности с дибирамовскими графиками, плюс прошлись по статьям 18s, включая AIC.
