Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 325
Тема: DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Итак, обещанный проект нового ЦФ.
    Опыт прошлой ветки показал, что вопросы построения ЦФ сводятся к конкретному проекту. Поэтому решил создать отдельную.
    Исходная ветка с обсуждением различных реализаций ЦФ здесь.
    Ветка про ЦФ DF1 здесь.
    С момента публикации прошлой версии ЦФ прокачал скилл по верилогу, поэтому новый ЦФ выполнен проще, и с более сложной арифметикой. В частности добавлены опции шейпера и дополнительного апсемплера, что позволяет выводить данные в том числе на малоразрядные ЦАП, типа AK4499EX.
    Получив определенный опыт понял о чем писал Сергей Агеев (на счет реализации умножителей и многовходовых сумматоров на FPGA). Если правильно выбирать длину конвейера, то нет смысла изобретать оригинальную схему умножителя. Компилятор синтезирует лучше.
    То же самое касается описания сумматоров: использование многовходовых сумматоров оптимизируется лучше, чем ручная разбивка на двух-входовые.
    В отличие от предыдущего проекта, новый делался как заготовка для самостоятельного применения и доработки под свои задачи. Поэтому все режимы досконально не тестировались, и проект выкладывается "как есть" в версии альфа.
    В исходниках есть только пара примеров: для FPGA cyclone и lcmxo2.
    Описание содержит краткое перечисление основных параметров, а так же инструкцию по самостоятельной сборке проекта и генерации собственных коэф-тов в MatLab.
    Картинок много, текста мало. Все как мы любим.
    Утилита и ее исходник для автоматизированной конверсии коэф-тов в формат верилога прилагается.
    Так же прилагаются матлабовские модели всех каскадов фильтра, архив со сгенерированными коэф-тами фильтров, примененных в проекте и симулинк-модель. Для запуска симулинк-модели нужен матлаб версии r2018b.
    - 25.09.2023 - Добавил MatLab модель шейпера в симулинке. На этот раз версии r2013b. В 2018-ом матлабе че-то намудрили со спектроанализатором, и в нем амплитуда сигнала получается зависима от порядка шейпера, или от кратности оверсемплинга.
    - 27.09.2023 - Правка шейпера 3-го порядка
    Шейпер 3-го порядка в проекте выполнен по схеме:
    NTF шейпера на 1кГц сигнале:
    Данный шейпер оптимизирован для работы на невысокой частоте семплирования (х16..х32) и с разрядностью данных не менее 7..8 бит.
    На работы на более высоких ЧД при меньшей разрядности данных можно упростить коэф-т шейпера, улучшив SNR и сэкономив на логике. Для этого исключается слагаемое Gain3 (по схеме симулинка):
    В проекте это слагаемое находится в файле DATA_READ.v:
    Данное слагаемое отклоняет значение коэф-та от 3-х, создавая дополнительный полюс на NTF. После упрощения коэф-та NTF шейпера принимает вид классического модулятора 3-го порядка.
    Можно также это слагаемое не удалять, а менять его величину (увеличивать сдвиг), двигая тем самым полюс NTF.
    - 28.09.2023 - Отрефакторил модули DATA_READ и SAI_OUTPUT. Поправил описание.
    - 05.10.2023 - Поправил DF_CONTROL. Поправил описание.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 05.10.2023 в 22:16.
    Moscow
    По умолчанию Re: DF2 - Вторая версия DIY ЦФ
    Может сделать иначе? 2 Д-триггера соединены последовательно. На вход 1го сигнал управления сетками. Оба триггера тактируются битклоком (или мастерклоком). Выход 1го и выход 2го триггеров подаём на элемент исключающего или. Его выход это сигнал сброса.
    BLR
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Написал модуль начального сброса и сброса при смене сеток частот для использования совместно с Вашим ЦФ в проекте с sm5865.
    Не очень понял, сброса чего и для чего?
    Для ЦФ сбросы не нужны, можно просто на ходу менять сетку. Стартовый сброс тоже не нужен. Там же в исхониках есть примеры, в них есть сигналы управления генераторами.
    Если мешают глитчи при переключении генераторов, то тогда нужно мьютить ЦАПы. (либо усложнять логику управления генераторами).
    Опишите лучше словами что хотите сделать, чтобы это можно было соотнести с кодом.
    Потому что сам код похож на нерабочий: rst_init устанавливется в единицу, только при условии, что rst_init равен единице, что невыполнимо. Или условия if/else неправильно описаны, расставьте begin/end для каждого из них.
    г. Москва
    Речь идет о формировании сигналов сброса для самих ЦАПов sm5865. По задумке в алгоритме заложен начальный сброс при включении-появлении мастерклока, реализованный на счетчике (для обеспечения прописанной в даташите задержки между появлением на микросхеме ЦАП мастерклока и сигналом сброса), а также формирование сигнала сброса при переключении генераторов.
    В коде была ошибка, загрузил какую-то старую версию. В первом условии rst_init, конечно, должен сравниваться с нулем.
    Последний раз редактировалось And$er; 21.09.2023 в 12:56.
    Александр.
    BLR
    Если моделится нормально, то наверное сойдет. Но лучше так:
    Скрытый текст
    Код:
    module RESET
    input iCLK, iOSCSEL,
    output oRESET
    // reset delay in iCLK clocks
    localparam DELAY = 250000;
    reg[17:0] rCNT = 0;
    reg rRESET = 1;
    reg[1:0] rOSC;
    assign oRESET = rRESET;
    always@ (posedge iCLK) begin
    	rOSC <= (rOSC << 1) | iOSCSEL;
    	if (rOSC[1] ^ rOSC[0]) rCNT <= 0;
    	else if (rCNT < DELAY) rCNT <= rCNT + 1;
    	if (rCNT == (DELAY - 64)) rRESET <= 0;
    	else if (rCNT == DELAY) rRESET <= 1;
    end
    endmodule
    В моем примере задержка порядка 5мс (250000 тактов), в конце которой выполняется ресет длительностью 64 такта. Нужно учитывать, что генератор стартует не мгновенно, а с задержкой несколько мс.
    Ну и для надежности сигнал oscsel следует реклочить перед использованием, как в моем примере.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 22.09.2023 в 11:50.
    г. Москва
    Спасибо, Алексей! Попробую такой вариант.
    Александр.
    г. Москва
    Сегодня запустил DF2 в режиме 32х с генераторами 1024fs в связке с sm5865cm. Использовал упрощенный вывод с непрерывным битклоком и 32 битами на слово. Все работает отлично. Ничего не измерял, просто весь вечер прослушал. Звучит отлично.
    Алексей, огромное спасибо! Жму руку!
    Хочется отдельно отметить организацию кода в этой версии. Все структурировано, понятно и отлично задокументировано. Принципиально ничего не менял, добавил просто несколько доп сигналов для независимого вывода на разные микросхемы ЦАП и модуль сброса при смене сеток частот, который обсуждался здесь ранее.
    Есть, правда один вопрос, есть ли смысл включать нойзшейпинг в ЦФ, при наличии такового в упомянутых микросхемах ЦАП?
    Александр.
  8. #47
    BLR
    And$er, мои поздравления!
    Данные на выходе х32 интерполятора округляются до 24бит. Без дизера, просто суммированием 0,5LSB.
    Дальнейшее округление с дизером и шейпером выполняется только если используется разрядность ниже 24-х бит (т.е. для 5865 это не нужно). Поэтому, если задать разрядность выхода 24-х бита константой, то компилятор логику дизера и шейпера должен вырезать, т.к. она не используется.
    Но на всякий случай, чтобы не было лишнего расхода ресурсов, можно по входам разрешения дизера и шейпера задать нули: iSHPEN( 0 ), iDITHEN( 0 ).
    Надо бы конечно замерить, хотя бы для контроля. Ибо даже жесткие артефакты, типа переполнения, сходу не так-то просто услышать.
  9. #48
    г. Москва
    После принудительного отключения шейпера и дизера прошивка стала занимать меньше на 169 LE
    Протестировал разные предустановки фильтра. Почему-то short играет очень тихо и с сильными искажениями.
    В предупреждениях компилятора фигурирует такое предупреждение:
    Код:
    Warning (10850): Verilog HDL warning at FIR_RAM.v(124): number of words (1359) in memory file does not match the number of elements in the address range [0:2047]
    Последний раз редактировалось And$er; 27.09.2023 в 07:33.
    Александр.
  10. #49
    BLR
    Это предупреждение не критично.
    Проблема только с short? А остальные как?
    Под какую плис проект собирали, циклон?
  11. #50
    Moscow
    А у меня смена характеристики фильтра работала нормально налету. Меандр 1кГц давал увидеть разницу ПХ. Два типа давали практически одинаковые пх.
  12. #51
    г. Москва
    Да, проблема только с short, остальные работают нормально.
    Собирал под Циклон EP1C3T100C8.
    Есть еще некоторые предупреждения компилятора и фиттера. Вечером закину, сейчас под рукой нет.
    Александр.
  13. #52
    BLR
    Что-то очень странное.
    Бросайте проект мне на мыло, гляну что там.
    Кстати, а ЦАП не может "сходить с ума" при переключении на ходу? Не пробовали задать short, а потом ресетнуть питание?
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Кстати, для 24-х бит данных на выходе можно еще и дополнительный аттенюатор отключать. Т.к. без дизера и шейпера переполнения не будет.
    Допилил код DATA_READ для автоматического отключения дизера, шейпера и аттенюатора при задании разрядности 24 бита.
    Заменил в заглавном посте.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 28.09.2023 в 19:46.
  14. #53
    г. Москва
    ОК
    Именно так и делал.
    Александр.
  15. #54
    BLR
    Попробовал собирать проект под фпга с выделенными блоками умножения и оказалось, что компилятор на модуль DATA_READ расходует отдельный умножитель. Поэтому заменил в коде умножение таблицей истинности.
    Так же, после очередного моделирования выяснил, что для циклона лучше все таки включать триггеры на портах. Поправил в описании.
  16. #55
    Moscow
    Странно, а у меня как было 8 в ДФ1, так и тут тоже 8 изначально. У меня проект под Циклон4.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Попробую тоже, сравню, может станет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    А как назначается глобал клок? Что-то пока не нашёл.
  17. #56
    Володя, это определенные пины на циклоне, в дш написаны номера.
  18. #57
    BLR
    От плис зависит. Это я пробовал собирать под lattice ice40 и Crosslink-Nx. Там синтезаторы поскромнее.
    Для своего модуля вывода? Надо перепроверять в симуляторе. Зависит от логики.
    Если выходные сигналы пересинхронизированы, то так должно быть лучше. А при задании констрейнтов фронты должны выровняться идеально.
    Ну а если на выходах триггеров есть еще асинхронная логика, то могут быть варианты.
    Для этого просто нужно выбрать для тактового входа iCLK пин с опцией глобального клока (как указано в описании DF2). Синтезатор сделает его глобальным самостоятельно, по умолчанию.
    Вручную глобальный клок можно только отключить (в квартусе это настраивается в опциях фиттера).
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    В ДШ лезть не обязательно, они и в пин планере помечены характерным значком с меандром. Тыкаешь в него мышью и во всплывающем коне весь функционал пина.
  19. #58
    Алексей, скажи пожалуйста, для подключения sai_out от df1 к новом фильтру , как переименовывать сигналы, они ведь не совсем идентичны?
  20. #59
    Moscow
    Кстати, да. Тоже хотел попробовать добавить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Спасибо. Понял, так и сделано. Я подумал ещё вручную что-то тоже нужно сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Да, это видел конечно.
  21. #60
    BLR
    Почти идентичны. Шина данных та же самая - 24 бита.
    Разница только в том, что для ядра DF1 нужен был синхронизирующий сигнал sai_out_load. Для DF2 он не нужен, соотв. выход в модуле sai_otuput просто не используется (никуда не подключается).
    Ну и параметр OVS_MAX для DF1 и DF2 отличается:
    Для DF1 это 2-х битный параметр, задающий оверсемплинг от 0 - х4 до 3 - х32.
    А для DF2 это 3-х битный параметр, задающий оверсемплинг от 0 - х1 до 5 - х32.
    Например, если нужен х16 оверсемплинг, то для ядра DF2 он задается 4, а для sai_output модуля DF1 - 3.
    Остальные параметры модуля sai_output с ядром ЦФ не связаны. Разрядности задаются независимо друг от друга. Например можно на 20бит ЦАП вывести 8 бит данные, или на 16 бит ЦАП вывести 10 бит данные.
    Разрядность ЦАП задается в модуле sai_output, а разрядность данных - параметрами ядра ЦФ.
