Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Аватар для Ivanes
    По умолчанию Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Всех приветствую!
    Недавно собрал фонокорректор по данной схеме. Звучит весьма неплохо, но слишком громко даже в положении ручки громкости на 8 часов, что не есть хорошо. Автор посоветовал попробовать заменить входную лампу на 6Н1П, так как у ней втрое меньше усиляж. По-вашему, это может что-то улучшить? А то мало ли, ввиду малого усиляжа придётся перестраивать цепь коррекции. Спрашиваю потому, что при себе у меня нет 6Н1П, только 6Н2П. А то куплю потом 6Н1П-ЕВ, а звук не улучшиться
    Voronezh
    По умолчанию Re: Замена 6Н2П на 6Н1П в фонокорректоре
    Принцип добавить себе проблем?
    Или блеснуть оригинальностью?
    Например С3 по схеме - как Вы его на землю подключите то? Каким выводом?
    У С2 верхнюю обкладку можно на землю - только при этом постоянка на нем возрастет, а не уменьшится.
    А больше там конденсаторов частотной коррекции нету.
    А как бы соединили Вы? Чтобы не блистать оригинальностью, но чтобы правильно работало бы?
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    да ну вас
    Последний раз редактировалось Lenivo; 12.07.2023 в 11:13.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В схеме из #34, на пентоде? Потому что там принцип работы такой.
    Тупой принцип - вся ВЧ грязь с питания оказывается на выходе
    Нюанс в том что для всех деталей есть пороговое минимальное значение с которого радиоэлемент начинает работать
    Ну полная чушь! Эти каскады могут работать от уровня меньше 0.1 мкВ, что прекрасно подтверждается схемами УКВ приемников
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    По сабжу - самое простое и правильное тут уже сказали: убрать С3 и С7
    Простое, но не правильное. Вырастет выходное сопротивление первого каскада и уплывет коррекция на НЧ, т.к. в цепь коррекции входит это сопротивление. Ну и фон вырастет, т.к. падает ПСРР каскада
    Voronezh
    для всех деталей есть пороговое минимальное значение с которого радиоэлемент начинает работать и на низких уровнях (для каждого типа радиэлемента это свой порог) - там есть и пороговое значение и небольшая нелинейность - на высокоточных системах это слышно
    Это - в перлы!
    Калуга
    VladimirV, ну, формально он прав)))
    Снизу динамический диапазон подпёрт планкой собственных шумов)
    Я в 5 утра хотел написать с формулами, но снова промахнулся в тлф и плюнул)))
    Понятно, что в данном случае это из серии направления провода
    Minsk, BSSR
    Выходное вырастет, но это легко лечится уменьшением номинала резистора коррекции. В данном случае до 100 кОм (с конденсаторами 136 кОм где-то, но все равно надо подбирать из-за разброса Ri ламп).
    Фон теоретически может вырасти, но основным источником фона все равно будет не это, посему не о чем заморачиваться.
    Насчет высокоомности цепей коррекции - цепь коррекции "видит" выходное сопротивление из трех параллельно включенных сопротивлений: 150к || 470к || Ri (примерно 50 к, если добавить Rk, то чуток поболее). Итого около 35 к где-то. Поэтому нагрузка в 100-150 к - не смертельная, завал выше 3 кГц - скорее всего не из-за этого. В пентодных корректорах сопротивление цепей коррекции даже ниже выходного сопротивления лампы, и ничего, все живы. Вряд ли Ri лампы растет выше 3 кГц, не те это частоты. Я бы предположил скорее фокусы по входной цепи (как подключена цепь антиRIAA и какая она, включен ли эквивалент индуктивности головки, какова входная емкость, и т.п.). Там в зависимости от соотношения L/C/R можно получить и завал, и подъем.
    Схему коррекции как в исходнике лучше не применять - она с "недокументированными особенностями", и TCJ RIAA считает ее неправильно. Лучше применять схему, где конденсатор на землю - там сюрпризов нет.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 12.07.2023 в 14:38.
  8. #47
  9. #48
    Voronezh
    С каких это пор собственные шумы стали нелинейностью?
    Вот именно. А поскоку это новое чудесатое открытие - то в перлы! Для истории - приоритет авторства!
    Хоть он стыдливо и потер свои фантазии - а тут ить не вырубить топором!
  10. #49
    г. Екатеринбург
    Конденсатор - меняет свои параметры от частоты, утечки, температуры - НЕЛИНЕЙНО. - Это нелинейный элемент. Разные виды конденсаторов по разному реагируют на изменения параметров. А также влияет ресурс(значимый параметр для электролитов при работе на максимальной температуре). Где то это может быть значимо и критично, а где то нет. Об этом и был пост - что в одном случае влияние сильнее, а в другом почти нет влияния этих факторов - просто из-за конструктивных схемотехнических решений.
    Базовые формулы для идеальных конденсаторов, но каждый конкретный конденсатор имеет паспорт, где прописана куча дополнительных параметров и ограничений. А также есть конкретный экземпляр, который сильно может отличаться от другого экземпляра в этой же партии.
    Если уровень сигнала сильно меньше уровня утечки ...... То что будет с данным сигналом? А сигналы тут несколько милливольт (0,5-5) по уровню, даже после усиления первым каскадом можем упереться в негативное влияние нижних пороговых значений у конденсатора - перечисленых выше факторов.........
    Да, плёночные конденсаторы по устойчивее электролитов в разы, но утечки бывают и у них, как и температурные зависимости и разное ESR на разных частотах. Это в общем , а в конкретном случае - зависит от конкретных деталей и параметров схемы.
    И да, провода имеют направление. На некоторых системах это слышно. И разные провода оказывают разное влияние на звук - и на этом построен бизнес очень многих успешных предприятий.
    А дальше можете подавиться своим сарказмом.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 12.07.2023 в 19:22.
  11. #50
    Voronezh
    Lenivo, Дык а чо потер то? Раз так уверен - вперед!
    Я б с удовольствием почитал бы про порог конденсаторов, выше которого нелинейности нету, а ниже - есть.
    Ведь вписанный в анналы форума перл содержит именно это утверждение. Заодно - про порог у резисторов, с не меньшим интересом почитал бы. Ну и про провода - как же без них.
    Дерзайте!
  12. #51
    г. Екатеринбург
    У резисторов - порог по качеству. Есть уровень устройств - где резисторы очень хорошо различимы по качеству. Это хорошо слышно на минимальных сигналах - Иначе почему бы народ покупал резисторы с разным резистивным слоем, с разными материалом контактов -медные, стальные, серебряные , позолоченные - всё влияет на звук, и уровень сигнала ниже которого всё это явно проявляется.
  13. #52
    Калуга
    Понятно)))
    Про бизнес на проводах особо впечатлило)))
  14. #53
    Аватар для Ivanes
    У Сергеева вместо 470к стоит 560к. Может это как раз и влияет на коррекцию? А усюление можно думаю резистором на выходе снизить. У Сергеева 47к на выходе, что и должно привести к снижению усиляжа. Вот только для чего такие номиналы проходных кондёров он поставил?
  15. #54
    РФ Саратов
    В моём вопросе собственно и был ответ, коррекция работает по переменному току и если учитывать только её то пофигу к земле она или к питанию поскольку оба по переменке замкнуты. Но замкнуты не идеально а с некоторыми допущениями о влиянии которых я и написал. В конкретной схеме если переводить коррекцию на землю, понадобится ещё анодная нагрузка-резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Принцип работы каскада на пентоде с переменной анодной нагрузкой не такой как у схемы в начальном сообщении топика
    Нагрузка заметно увеличивается на высоких частотах, что как для триода так и для пентода-увеличивает искажения, правда и схему немного упрощает, компромис
  16. #55
    Voronezh
    Ну да. Только, "если бы у бабушки был бы ..., то это был бы дедушка".
  17. #56
    Цитата Сообщение от Ivanes Посмотреть сообщение
    А усиление можно думаю резистором на выходе снизить.
    Чушь. Этот резистор шунтирует Ra||Ri, дальше продолжать?
    Почти так. За малым отличием.
    В пентоде роль "горизонтального" резистора играет Ri пентода, и вся коррекция - пара конденсаторов и один резистор. Всё известных соотношений.
  18. #57
    Аватар для Ivanes
    Чушь. Этот резистор шунтирует Ra||Ri, дальше продолжать?.
    Вы же сами написали на 1-й странице "R10 там уже есть, ему вниз килоом 100, и опа! Сигнал упал впятеро. Хотя и решение идиотское, но точно сработает."
  19. #58
    РФ Саратов
    Хотите сказать, что оно одинаково линейно при любом сопротивлении в цепи анода?
  20. #59
    Вы же сами написали
    Речь шла о делителе на двух резисторах, а не о резисторе после разделительного конденсатора. И да, решение абсолютно идиотское.
    Что именно "одинаково линейно"? Если резистор анодной нагрузки намного меньше Ri, а это именно так в схемах Торреса, Фадеева, Бокарёва, Комиссарова и прочих, то Ri||Ra можно считать константой, примерно равной Ra.
    ТС исключительно для поверхностного понимания, цитата из древней книжки 1967 года:
    Сопротивление утечки сетки Rc выбирают равным 4Ra. Далее, исходя из того, что для устойчивой работы второго каскада необходимо, чтобы сумма Rc и R не превосходила 2МОм, находят величину R. Если внутреннее сопротивление лампы, стоящей по схеме перед делителем, велико (например, при пентоде), то резистор R можно не включать, так как им будет служить эквивалентное выходное сопротивление каскада (Ri*Ra)/(Ri+Ra). В схеме из первого поста Ra=150кОм, Rс=470кОм, R=144кОм. И поскольку у нас не пентод, то...
    И разумеется, при расчёте цепочки помним, что Ri||Ra каскада добавляется к "горизонтальному" резистору.
  21. #60
    Minsk, BSSR
    С уменьшением сопротивления в цепи анода линейность вроде бы и хуже, но для сигналов порядка единиц вольт - это несущественно. Дабы это узреть, достаточно построить семейство нагрузочных линий для разных Rа на ВАХ пентода, и посмотреть, насколько линеен участок анодно-сеточной характеристики, куда "попадает" сигнал максимальной амплитуды. Спасает выбор рабочей точки (ток побольше, там анодно-сеточная характеристика более линейна) и малость сигнала (нелинейность не сильно проявляется).
    В схеме Сергеева 10 мкФ на выходе - потому что 47 ком, граничную частоту легко посчитать. И да, на выходе может стоять хоть 1 МОм, но если дальше регулятор громкости, скажем, 10 кОм - то драма, надеюсь, понятна.
