Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Крепление элементов фильтра АС
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Крепление элементов фильтра АС
    Подхожу сейчас к финалу сборки новых АС и рассматриваю следующий вариант крепления некоторых элементов (конденсаторов, не массивных катушек). Данный вариант на мой взгляд имеет следующие преимущества: развязка элемента от вибраций корпуса АС и самого крепежа, простота демонтажа, замены элемента, изменения его расположения. Этот вариант предусматривает при достаточной толщине стенок, а у меня 25 мм, крепление элементов непосредственно к съёмной задней стенке АС без дополнительной фанерной площадки. Количество крепежных стяжек зависит от размера и веса элемента. Демпфирование корпуса элементов войлочным полотном подглядел у старой топовой акустики Sony. Войлочное полотно можно крепить на двухсторонний скотч. У кого какие мнения или варианты?
Название:	Крепеж элементов.jpg
    Последний раз редактировалось Rene; 29.12.2022 в 13:59.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Крепление элементов фильтра АС
    а именно "слышимость" этого всего.
    Дык я и написал: момитьковщина. Он же именно на слух сравнивает питание и разводку цепей питания своего ЦАПа. Это и есть самый яркий признак момитьковщины.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Вот вскользь упомянул о съёмных задних стенках, а эка как тема повернулась. Но всё равно это рядом с её названием. Элементы фильтра также должны быть каким-то образом развязаны от акустических вибраций.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    момитьковщина
    Кто бы сомневался
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Вынеси, тебе ж предлагали.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Не, ну если он не планирует вместо акустических систем использовать двухканальный осциллограф, то в принципе , правильно
    Voronezh
    Эт все полумеры. Надо переступать через стереотипы. Не должно быть в АС никаких фильтров. И вообще, между выходом УМ и динамиком не должно быть ничего. В т.ч. и длинных проводов - быть не должно. Отсюда простые выводы - УМ должны быть рядом (близко) с АС, и фильтры должны быть на входах УМ, а не на выходе.
    Просто стереотип возник в те времена, когда лампа или транзистор были намного дороже динамика. И так с тех пор и повелось. Хотя уже давным-давно все поменялось и смысла загонять всю полосу в один УМ никакого нету. Но - сила инерции традиций.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    VladimirV, согласен. У немецких DIY-производителей, например https://www.aos-lautsprecher.de/ уже давно сменился вектор на актив. Раньше был только пассив. Это удобнее для конечного пользователя, практичнее и правильнее. А DSP, ну так он может быть , а может и не быть.
  8. #47
    Это если есть возможность такое осуществить - да.
    P.S.В таком случае,"активные мониторы"(по вашему) - самая тупиковая ветвь...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #48
    Voronezh
    Ну тык и я давно перешел на актив. Присоединяйтесь к нам!
  10. #49
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    VladimirV,
  11. #50
    Иркутск
    Цитата Сообщение от germes Посмотреть сообщение
    Altec должны приводить в ужас
    Лет десять назад слушал. Ужаса не было, но даже на небольшой громкости было ощущение, что голову в рояль засунул.
  12. #51
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да все в порядке. Сопутствующая этому смертная скукотища уже у нас. А у них оно лет на десять раньше случилось. Кризис творческого начала.
  13. #52
    Здешний
    Только не творческого начала, а конца...
    Всем удачи и хорошего звука.
  14. #53
    Toronto
    Несомненно. И элементам фильтра очень помогает крепление на "мертвой" стенке корпуса. Оттуда же и крепление на постель из термоклея (герметика) и стяжки. Некоторые (Sonus Faber) вообще весь фильтр помещают в ёмкость и заливают резино-битумной мастикой.
    Кстати, многие ещё не уделяют достаточного внимания взаиморасположению катушек. Взаимо-перпендикуларность осей соблюдают а вот расстояние между бувает маловато. Хорошее упражнение разместить все катушки в предполагаемых местах и соединив их все последовательно проверить сумарную индуктивность, результат может удивить
  15. #54
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Да, это важно. Как раз в процессе проектирования фильтра снял небольшое видео на эту тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92023
  16. #55
    Королев
    клей после изучения вопроса взял Teroson MS939
    Тоже крепил на клей "на основе силан-модифицированного полимера". С подачи Троелса: http://www.troelsgravesen.dk/tips.htm#Glue
    Вот нашел что использовал - Soudal Fix All на основе MS-полимера. Держит очень хорошо. Цементный 10W резистор, приклеенный для пробы к фанере, оторвать не удалось. Детальки покрупнее (поухватистее) не пробовал, но думаю оторвуться при необходимости (или всегда можно срезать канцелярским ножом).
    Последний раз редактировалось antecom; 05.01.2023 в 12:09.
    Максим vmaudio@mail.ru
  17. #56
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Не разделяю мнение Троэлса насчёт "китайских соплей" - крепил на термоклей относительно мелкие и лёгкие детали кроссов в колонках, которые собирал 10+ лет назад, и по сей день всё держится отлично. Более тяжёлые элементы вроде катух и крупных кондёров естественно на стяжки
  18. #57
    Toronto
    У нас есть японский, белый термоклей, им обычно и пользуюсь
  19. #58
    Болото.
    До японии далеко, но есть это https://obi.ru/products/klej-germeti...290-ml-4317988
  20. #59
    Рязань
    Полиуретановый не то. Силиконовый нейтральный нужен.
    Денис
  21. #60
    Какая разница ?!
