Страница 3 из 92 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1824
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 6
    Спасибо! Кстати, антизвонные резики в затворах ВК не нужны, т.к. затворы питаются от ИТ, а не ИН
    Нужны, нужны. Когда ВК будет выгорать, они спасут предыдущий каскад от таких же последствий...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну замкнет коллекторы УН на шины питания, и чо?
    г. Омск
    резисторы выгорят остальное будет все целое. Вот чо...
    Нужны, нужны.
    Похоже нужны - в макете замыкал эти рез. - подзвон на меандре .
    Cкб Q7 Q9 вносят емкость в высокоомную точку. Это плохо. Традиционный шунт будет лучше, но тогда не получится застабилить ток второго каскада
    Братислава
    У них суммарная емкость 2 пФ. Это много?
    Входная емкость повторителя будет порядка на два больше.
  8. #47
    Тогда зачем перед повторителями следящий каскод? Или мы за широкополосностью гонимся, и тогда ставим перед ВК следящий буфер и запитываем ТШ как на рис, или следящий каскод нафиг не нужен
  9. #48
    Братислава
    Тогда зачем перед повторителями следящий каскод? Или мы за широкополосностью гонимся, или следящий каскод нафиг не нужен
    Следящий каскод нужен для линеаризации работы мосфета, по предположению misha88
    А 2 пФ мало что поменяют на фоне 300-400 пФ входной емкости повторителя.
    и тогда запитываем ТШ как на рис, или следящий каскод нафиг не нужен
    Не могу ответить "за художника". Автору виднее...
  10. #49
    Это если действует местная ООС на резисторе в истоке. А она не действует, т.к. затвор УН отвязан от земли высоким сопротивлением ОБ и ИТ
    Это вопрос к автору, конечно
    И за резисторы в истоках R21 R24 хочу спросить Эти резисторы увеличивают размах напряжения на выходе первого каскода и его нагрузки (ИТ) отн земли, т.е. их емкости проявляются больше. Как если загрубить крутизну ПТ, и вход интегратора перестает быть виртуальной землей
  11. #50
    Братислава
    В модели искажения немного подрастают, если убрать следящую связь. Цифры увеличения, правда, смешные, но ...
  12. #51
    А напряжение с-и на полевиках такое же остается? В модели оно около 3В, что, имхо, маловато
  13. #52
    Братислава
    Только сейчас заметил, в модели стоят Ексиконы... В МС это супертранзисторы, которым доверять не стоит.
    Поэтому пас.
    Макет даст инфы больше.
  14. #53
    Следящий каскод хорошо себя ведет в клипе , ток каскада катострофически не растет и резики в истоках этому помогают .
  15. #54
    Новичок Аватар для nemool
    Вот заводские модели EXICON-ов. Поменяйте встроенные в микрокап и картина изменится. Выложенную схему придется серьезно корректировать (в таком виде она не рабочая):
    Подмосковье
    Резики в истоках и затворах нужны обязательно. В выходном каскаде точно, сквозные токи все такое. Попробовал без них в выходном каскаде с общим стоком, он загенерил сам по себе и сгорел через 30сек. То ли из-за миллера, то ли из-за ПОС через емкости затворов.
    Последний раз редактировалось Alto; 01.10.2021 в 17:13.
  17. #56
    В мою модель можно вносить изменения и дополнения с показом что стало лучше .Конечно кому это интересно .
    Но и помним , что э́то всего лишь модель .
  18. #57
    Братислава
    Спасибо! Попробую как-нибудь
    Готовая схема на IRFP240. Но модель с ними нужно перенастраивать.
  19. #58
    С новыми моделями надо просто увеличить C18 до 75pF и выставить 0 на выходе подбором напряжения на V5 и будет нормально. Только непонятно, чем вызвано снижение петлевого и девиация фазы на НЧ. Скоростные показатели впечатляют. Скорость нарастания выходного напряжения - 650 В/мкс. Групповое время задержки - 36nS.
    С ФНЧ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405589 Без ФНЧ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405592 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405590 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nemool; 01.10.2021 в 17:40.
  20. #59
    девиация фазы на НЧ
    Это не девиация фазы, это линейные искажения
    из-за частотозависимой ОС вводимой через ГТ по плечам питания ОУ.
    При импульсоподобном воздействии внизу звукового диапазона
    может возникнуть девиация фазы, но это нужно проверять.
  21. #60
    Это много. Просится следящий буфер перед ВК
    Набросал модельку на сломанных каскодах, все детали, режимы и коррекция те же, что и у автора. Гармоник вроде меньше стало
    • Тип файла: cir bragin.cir (47.5 Кб, Просмотров: 309)
