Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 163
Тема: LCR метр
  1. #41
    Липецк
    По умолчанию Re: LCR метр
    Обычные экранированные провода, разъем из кусочка двухстороннего стеклотекстолита выпилил.
    Я планирую заменить штатные кабели и штатные "крокодилы" на TL-21 от DE5000. Заказал себе на Али кусок экранированного кабеля 2 х 28 AWG. Выбирал по наружному диаметру кабеля (2,8 мм, как у штатных кабелей). Вначале, думал взять кабель потолще (26 AWG или 24 AWG), но потом решил, что тонкий наверное будет удобнее, а сечение в 4-х проводной схеме, насколько я понимаю, значения не имеет.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.12.2021 в 20:36.
  2. #42
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Я планирую заменить штатные кабели и штатные "крокодилы" на TL-21 от DE5000. Заказал себе на Али кусок экранированного кабеля 2 х 28 AWG. Выбирал по наружному диаметру кабеля (2,8 мм, как у штатных кабелей). Вначале, думал взять кабель потолще (26 AWG или 24 AWG), а а потом решил, что тонкий наверное будет удобнее, а сечение в 4-х проводной схеме, насколько я понимаю, значения не имеет.
    Да, там больших токов нет.
  3. #43
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Russ3000, скажите а Hantek 1832C/1833 емкость измеряет только до 20МкФ?
    Или в описании ошибка?
  4. #44
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    22МФ, т.е 22,000 мкФ мерит на 100Гц, большей емкости у меня в тумбочке нет,
    20мкФ мерит до частоты 50кГц, дальше только ESR показывает, без емкости.
  5. #45
    Toronto
    Тонкий и мягкий заметно удобнее. И меня 2 варианта кельвин-щупов один стоковый (китайский ЕТ4401) второй самопал с хорошим 2.2мм коаксилом где-то в 2-2.5 раза длиннее китайских. Оказался не самым удобным вариантом, коаксил несколько жестковат хоть и центральная жила многопроволочная.
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Впечатляющий по спекам показомтер, за копейки. Пока держусь, но кто знает...
    NJ101S
    https://aliexpress.ru/item/1005001703481474.html
    Инфы в интернетах почти нет https://ampnuts.ru/lcr-nj100s/
  7. #47
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Он вроде без проводов продается.
  8. #48
    Интересная железяка!
    Это хорошо, китайские кельвиновские провода за мало денег - выброшенные деньги. И провода там хлам и разъёмы макетные.
    WBR, Michael.
  9. #49
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Openreel, кстати о кельвиновских зажимах. Помимо советских от Е7-ХХ (которые с экранировкой) есть что-нибудь приличное?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  10. #50
    У меня такие
    Отдельно покупались клещи, провода, разъёмы. Собиралось самостоятельно. Хорошие RG-174 и BNC на али есть, но мало где и не дешево.
    Пинцет пока не сделал, не сильно нужен. Для обмера мелкого смд на (С)ВЧ у меня совсем другое железо, а на звуковых частотах мне оно пока не актуально.
    WBR, Michael.
  11. #51
    Openreel, у меня похожие щупы, делал их для DE-5000, зажимы попроще, правда. Но я именно про сами зажимы (клещи) спрашивал. Хотелось бы найти экранированные – у приборов серии Е7 они были сделаны с экранированием. Но что-то пока не подворачивались. Такое ощущение, что этим только в СССР тогда озаботились.
    А пинцет я в своё время российский НВ-12 купил – хорошо его ребята сделали, не отнять.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 20.05.2023 в 19:44.
    © Дж. Бруно
  12. #52
    Псков
    Искал недорогое настольное, чтоб мог смещение подавать. А нашёл это.
  13. #53
    Не вижу большого смысла. Нынче вычислительная мощность копейки стоит и приборы давно умеют статобработку для понижения шумов и наводок. Детали измеряемые без экрана ведь. А если с фанатизмом и точно, то придется все в экран пихать, тут уже не столь важна экранированность самих коннекторов.
    При желании можно несложно допилить обычных китайцев и получить экран. На губки кельвинов напаять двухсторонний текстолит, на на вторые стороны аккуратно напаять ламели от sata или позолоченные ноги от отечественных транзисторов.
    Вот к проводам стоит относится серьезней, если провода хлам, то от изгибов может меняться емкость.
    WBR, Michael.
  14. #54
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Хочу доработать приборчик, похоже та планка из стеклотекстлита вносит большую погрешность, если ее выкинуть, а провода прямо в плату запаять и без разъемов, все равно меняться не будут. Даст это что нибудь в плане измерений?
  15. #55
    Russ3000, Не знаю, у меня уже нет приборов с планкой, а 5000го вообще не было. Тонхуэй работал нормально, но у него потроха не детские.
    WBR, Michael.
  16. #56
    Что за прибор?
    © Дж. Бруно
  17. #57
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Хантек 1832.
  18. #58
    Хантек 1832.
    Не думаю, что эта переделка будет настолько оправдана. Сужу по своему DE-5000. Основное там не от разъёма, а от длины щупов (длины кабеля) зависит. Например, DE-5000 в состоянии полностью скомпенсировать (по даташиту его чипсета) на 100 кГц паразитную ёмкость 16,7 pF. Дальше всё просто: берём даташит кабеля и по нему считаем.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Я бы прошерстил форум EEVBLOG*а – что там пишут.
    © Дж. Бруно
  19. #59
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Таки я там уже давно отметился, допилил 1832 чтобы правильно показывал на 100кГц.
    А если вместо BNC разъемов поставить RCA, на большие места слегка не хватает в торце прибора.
  20. #60
    Нахуа??? Если так надо нестандарт, можно воткнуть D-sub или другое промышленное работоспособное. 15 пиновый уже распиновывается с кучей земляных пинов вокруг сигнальных.
    WBR, Michael.
