Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Замена твиттера
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Замена твиттера
    Здравствуйте!
    Случилась неприятность, в колонках Mission 796 сгорел твиттер.
    Найти в продаже не смог, их нет. Сдавать в ремонт и перематывать оба не хочу, поскольку не верю, что получится сделать как завод.
    Решил заменить их на новые.
    Помогите пожалуйста с выбором, какие подойдут к данной акустике.
    Придется ли переделывать кроссовер?
    Схему кроссовера прилагаю. Параметры твиттеров не известны.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Замена твиттера
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Scandinav79,
    Да, уже меняю второй. А каким резистором на схеме чувствительность изменять?
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Странно, поменял второй, послушал немного, теперь как будто наоборот ярче стало. Саксофон в your last trick как будто на тон выше звучит. Короче я там навертел и в кроссовере, и с твиттерами, теперь получил совсем другие колонки. Только лучше или хуже не понятно
    Если без микрофона, то любым, можно и номиналом конденсатора 8.2мкФ, если на слух
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Послушайте что-то с женским вокалом, Кристину Агилера например, при правильной фазировке голос должен быть собранным, при неправильной - отдельно нижняя его часть и отдельно сибилянты и самая верхняя середина. Особенно рекомендую послушать с полуметра, с наклоненной головой - одно ухо на вч. другое на мидбас.
    В дальнем поле верхняя середина должна быть тоже однородной, при неправильной полярности она проваливается и звук становится шепелявым. Хотя тоже непонятно какя концепция у этих ас, может и не так.
    В общем попробуйте, что понравится так и оставьте.
    Пока очевидно на 90% фазировка старых и новых пищалок разная.
    Аватар для usetiq
    mAxSpace,
    На родных пищалках не помечена полярность, допускаю, что при сборке перепутали, а проверили на от*бись. Вот и хваленое made in England
    Огромное спасибо за помощь!!!
    Следующим этапом буду искать измерительный микрофон...
    Маловероятно. Думается мне что это другая концепция построения АС - по красоте импульса и без переплюсовки динамиков.
    Просто попробуйте так и так, послушайте прям долго. по неделе каждый вариант или больше. Что понравится - то и оставьте. Если и то и другое не зайдёт. То тут сложнее.
    Аватар для usetiq
    mAxSpace,
    У этих колонок очень хорошие корпуса, и формой, и толщиной и внешне. Можно конечно заморочиться и поменять вч динамики на дорогие, и среднечастотники тоже, с соответствующей переделкой кроссоверов. Но у меня недостаточно знаний для этого и нет измерительной аппаратуры.
    цена не показатель. обычно.
  8. #47
    Липецк
    usetiq, Если сопротивление в двух динамиках одинаковое, то, скорее всего, катушка там в порядке. Если сами не беретесь, то можно найти мастера, чтобы он аккуратно разобрал их и заменил магнитную жидкость. Я покупал жидкость в Parts Express. Там продаются мелкие пакетики на 1-2 или несколько динамиков. Но можно, наверное, найти и поближе.
    Однако, если динамики на неодимовых магнитах, то такой магнит вполне может размагнититься от перегрева. И громкость динамика тогда упадет.
  9. #48
    Аватар для usetiq
    Iliya20, может в порядке, но один явно пах гарью. Магниты неодимовые и в старых и в новых. Они вообще мало чем отличаются. Пока послушаю новые, если не привыкну, махну назад, делов на час.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Нужна температура не менее +80 градусов по Цельсию и времени не менее минуты... Редко какая пищалка способна на такое.
    Неодим может ещё и разрушаться насыщая зазор "пылью", а уж если там ещё есть и жижа, то катушка вовсе не жилец. Если конечно вовремя не заметить её "угасание". Тогда её (катушку) ещё можно спасти.
  11. #50
    Аватар для usetiq
    Может твиттеры прогрелись, может привык, но сейчас нравится звук.
  12. #51
    Аватар для usetiq
    Господа, подскажите, что на этой схеме кроссовера заменить, чтобы понизить громкость твиттеров? Уже не могу слушать, уши режет.
  13. #52
    Рязань
    Оптимально будет подобрать нужный L-pad, это два резистора вместо одного R2 - второй параллельно твиттеру. Но на сколько надо понизить громкость - х.з. Если уши режет только через год, возможно на 6дБ. Как рассчитать, сам найдешь?
    Денис
  14. #53
    Аватар для usetiq
    Да, спасибо!
    Я еще попробую родные твиттеры сначала подсунуть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Родные твиттеры всали на место, и колонки теперь не хочется делать тише или выключать... Что удивительно, подгоревший твитер не отличается по звуку от целого, несмотря на то, что у него края купола визуально слегка оплавлены. Значит не подходят туда эти пирлесс без переделки кроссовера и измерений. Отправляются в машину)
  15. #54
    Это на 90% было очевидно в самом начале.
  16. #55
    Новокузнецк
    http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
    Пункт за №6.
