Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 184
Тема: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    С появлением мощных нормально открытых карбидкремниевых JFET-транзисторов UnitedSiC с их просто чудовищно замечательными параметрами проявился и интерес к их аудиоиспользованию.
    _https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N065025K3S.pdf
    Притом можно собрать усилители по схеме УПТ исключительно на JFET. Без единого реактивного элемента в схеме (кроме БП).
    Представленные схемы рабочие, почти прошли стадию макетирования и отладки, остались мелочи, вроде утряски рисунка печатных плат.
    Схема на SIT-JFET КП802 интересна тем, что используется участок ВАХ, аналогичный ультралинейному включению вакуумных пентодов (участок перехода триодных характеристик в пентодные).
    При относительно небольших питающих напряжениях при одном КП802А в плече ВК получена мощность на выходе 24 Вт, притом с хорошим запасом по предельным режимам. Что характерно, Rout вполне себе "ламповое" и "триодное".
    Из отечественных приборов подходят реликтовые СИТы КП801, КП802, КП926 и просто хорошие обычные JFET КП903, отобранные по начальному току и крутизне.
    На выходе можно применить и МОСФЕТы. Пример во вложении.
    В разных исполнениях достигнута мощность на выходе 200 Вт, полоса большого сигнала за 400 кГц.
    При 1 Вт на выходе отмечается наличие только второй и третей гармоники, вторая доминирующая. Это результат нескольких независимых измерений различных вариантов, том числе самого первого, реализованного с КП903В на выходе и выходной мощностью 1,75 Вт.
    Тема по результатам коллективной работы.
Название:	Цирклотрон _КП802А_ 2вар_.jpg
ID:	371190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2П802А_N1_ ВАХ_RDD.jpg
ID:	371193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ JFET_303В,Е_SiC.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.05.2020 в 06:30.
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    По умолчанию Re: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    в т.ч. высокая входная ёмкость
    Это ещё терпимо. В схему, которая на IRFP264 они бы пошли. IRFP264 имеет гораздо большую ёмкость, но мощности много на Lu1014d не получить.
    Частый гость Аватар для igmar
    интересная штука,
    Просмотрев несколько схем (одна из немногих), авторы ставят данный транзистор исключительно на вход. Насчёт емкости не парятся. Наверное действительно интересная штука.
Название:	Для наушников.JPG
    Бердянськ, Україна
    интересная штука, но много заморочек, в т.ч. высокая входная ёмкость
    Интересная - не то слово. Если верить справочному листку, то у него есть триодный участок ВАХ.
    Уменьшить ёмкости (и так небольшие) и безболезненно удвоить рабочее напряжение тоже не проблема.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 15.05.2020 в 22:21.
    Вот и меня ВАХи очень сильно привлекли. Задарили мне 4 штуки таких транзисторов. Есть цирклотрон с балансным входом через трансы на 2sk1058. Вот голову ломаю как lu1014 использовать.
    Бердянськ, Україна
    В схему цирклотрона их, №1, с питанием плеч выхода по 13-14 В.
    Плохо, что паспортные ВАХ показаны в слишком крупном масштабе.
    Были бы до 20 В.
    Были бы до 20 В.
    https://www.diyaudio.com/forums/pass...ve-traces.html
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Без должного охлаждения при высоком смещении наступает ж.па. Обратите внимание на корпус, его нужно каким-то высокотемпературным припоем что ли крепить.
  8. #47
    Бердянськ, Україна
    Сообщение 7 той темы. По графикам ток покоя 0.2-0,3 А при питании 12 В, смещение примерно -2 В.
  9. #48
    Нововолынск
    Можно применить крепление от КТ805АМ или закрепить все 4 полевика пластиной и между ними нарезать резьбу в радиаторе и притянуть пластину болтами с гроверами.
    http://retro-detal.ru/catalog/trn/product/4337
  10. #49
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Самый простой способ закрепить такие транзисторы на радиаторе - припаять на подложку от ТО-220, а лучше ТО-247.
    И тугоплавкий припой не нужен, до 280 градусов транзистор всё равно не разогреется.
  11. #50
    Нововолынск
    Много работы. Это надо найти дохляки ТО-220, потом шлифануть подложку, залудить её и быстро припаять мощным паяльником. Я когда то Мосфеты так припаивал. Можно и так.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Япошки (JVC) так делали.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #51
    есть у меня интересные ,,звери,, - 8 штук 2sj162. знаю что они должны быть enhancement mode, но мои depletion mode(tester gm328a). их пары 2sk1058 нормальные enhancement mode.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    на второй схеме(цирклотрон кп) irfp264. емкость в 5400пФ тяжело будет прокачать предоконечными каскадами типа jfet SRPP.
    Последний раз редактировалось mktm; 17.05.2020 в 20:55.
  13. #52
    Бердянськ, Україна
    Может китайцы там что-то наепутали с маркировкой? Не то подсунули?
    на второй схеме(цирклотрон кп) irfp264. емкость в 5400пФ тяжело будет прокачать предоконечными каскадами типа SRPP.
    Измеренная полоса мощности 300 кГц при спаде до 0,5 дБ.
    Выходное сопротивление драйвера в районе десятков Ом.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 17.05.2020 в 21:29.
  14. #53
    может и напутали хотя скорее всего делали кому-то по спецзаказу с обедненным затвором(встроенным каналом) и далее прописали что подходило. в парах , выставив ток покоя никаких проблем не возникало. с заказа 8 пар (kosmodrom.com.ua) все 8 шт такие, порядок расположения ног не нарушен. заказывал через год еще 50 пар , все оказались нормальными.
  15. #54
    Нововолынск
    У моих 6-ти штук вот такие надписи на корпусах и китаец ТС1 показывает такие параметры:
ID:	372357   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    У меня когда-то (еще при сссре) был один уникальный КТ803.
    Уникальный он был потому что pnp....
  17. #56
    Бердянськ, Україна
    р-n-p-шному КТ803 почётное место в музее, если это был не ошибочно маркированный ГТ806.
    ...выставив ток покоя никаких проблем не возникало...
    Они пошли в дело?
    Интересно, какой у них был начальный ток.
  18. #57
    начальный ток был от 0,11мА до 0,21мА подписал токи синим маркером на каждом транзисторе. измерения проводились прибором GM328A. кстати, тот прибор очень плохо измеряет сборки кр504 нт1 и нт2 - видимо из-за их малой крутизны. кр504нт3 и нт4 тестирует без проблем.
    Последний раз редактировалось mktm; 18.05.2020 в 21:19.
  19. #58
    Другого обяснения мы тогда (лет 35 назад) тоже не придумали.
  20. #59
    стоит попробовать для раскачки оконечников - транзисторы bss(bsp)129. в SRPP работают без проблем.
  21. #60
    Бердянськ, Україна
    начальный ток был от 0,11мА до 0,21мА...
    Известно, какое было напряжение сток-исток при этом измерении?
    Если небольшое, то это могло быть на участке пентодной ВАХ ниже напряжения насыщения.
    Такие уникальности стоит прощупать на стенде.
