Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Имеет ли право на жизнь😁
    Аватар для Леонидович
    По умолчанию Имеет ли право на жизнь😁
    Доброго всем. Есть такой усилитель,звучание хорошое,но греется как утюг и периодически сгорают выходные транзисторы. Может грамотные люди увидят ошибки в нём. И в каком классе работает?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Леонидович; 05.03.2020 в 07:48.
    По умолчанию Re: Имеет ли право на жизнь??
    ТС я бы посоветовал 1) (купить новые транзисторы) и проверить по ОБР - это совсем нетрудно, 0) найти LR-цепь на выходе и если её нет - то установить.
    1) погуглил,интересно,но не нашёл информации как это сделать.2)она есть,фото выложил на первой странице.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Леонидович Посмотреть сообщение
    как это сделать
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2283712
    Прежде чем пойму как это сделать,сожгу не только остаток 855, но и все остальные
    В общем попроще объяснить или же на пальцах
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Имеет ли право на жизнь😁
    Я бы оставил повторитель на КТ850/851 и поставил пару IRFP140N/IRFP940N на выход. Ну некоторые резисторы заменить ессно.
    Поподробней пожалуйста,как сыну-подростку,куда надо тыкать,а куда и не сразу
    Ленобласть
    V16-V19 выпаиваем, ставим перемычки Б-Э, R8, R9, C5, С6, R11, R12, R13, R14, R15, C8, C9, R18, V18, V29 удалить, Б-Э V18 и V29 ставим перемычки, R21-R22 заменяем на 100 ом, все точки эмиттеров 6 выходных транзисторов соединяем между собой (тоже делаем для минусового плеча). R1 придется подобрать по термостабильности. Коррекцию тоже придётся, вероятно, подобрать - потому сначала включаем выходники через резисторы 20 ом и смотрим осциллографом на меандре устойчивость УМ.
    Для нагрузки 8 ом точно хватит одной пары выходников.
  8. #47
    В общем решил оставить как есть. И походу нашёл виновника кт854 93 года выпуска,прозванивается как рабочий,но имеет 1,2ком на переходе К-Э. И ведь не сгорел до конца,а выжигал соседних. По схеме,на базе отсечка 0,75в.,но это пипец как много,нагрев до обжигания пальцев происходит за 2 минуты. Выставил 0,6. Вопрос,это опечатка или нет?
  9. #48
    Взаимоисключающие параграфы.
    Отсечка - это режи закрытого транзистора.. смещение та 0,65В - это 1) вполне нормально и 2) смотреть его не надо, надо выставлять ток.
  10. #49
    Имеется ввиду,что не обрыве или на короткую,что в основном происходит.
