Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 315
Тема: Усилитель Corsair
    Аватар для Neo
    По умолчанию Усилитель Corsair
    Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
    Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Усилитель Corsair
    Цитата Сообщение от staska
    попробуйте это, мне помогло на 99.9%
    это для анодново питания
    Ну фули, конденсаторы по 200 миллифарад, да по два в плечо...
    Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Зря придираетесь, человек видимо просто не обратил внимания на буковки... А вот не прокатит это я думаю потому что тут средняя точка в трансе, не факт что она найдется у того человека, раз у него мост...
    Калуга
    Да ладно, я не со зла Вообще, если ловить блох именно в Корсаре, то анодное можно смело исключить из источников помех. Там ток покоя, а следовательно, пульсации не особо велики, да еше и подавляются за счет включения лампы повторителем. Скорее всего, на вход просто ловятся импульсы питания накала (длинные провода от транса к мосту, либо длинные провода от моста к конденсатору фильтра). Да и Ку, как уже было сказано, великоват. Тщательная компоновка, экранирование и 100пФ конденсатор между инв. и неинв. входами ЛМ-ки должны исправить ситуацию.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Pssbl,
    НУ что, стабилизатор анодного собирать? Ведь фонок-то всё ещё присутствует, хотя и резисторы впаял между плюсами конденсаторов и накал заземлил.
    Осцилл кажет что фон имеет "треугольный" вид, с пологим спадом...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Череповец
    Нагрузку поправил?
    Да все нормально, сам заметил, но лён было за ново рисовать. просто до этого я пробовал даже стабилизацию анодного, накала, экран корпуса итд. с этим ничего ненандо. так можете и без среднего отвода попробовать или сделать удвотилем напряжения. такой тоже нефонил. и емкости неболше ~300 мкф.
    staska добавил 21.09.2006 в 00:26
    это фото моего. работает узе пол года, и нефонит знаю сто некрасиво сделано.
    Последний раз редактировалось staska; 21.09.2006 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Russia
    Pssbl,
    Резистор в цепи анода? нет, не менял я его...
    Сколько засадить надо? 0,25вт пойдут? ато у меня их целый набор
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #48
    как то собирал нечто подобное,так вот катодное тоже фильтровать надо
  10. #49
    Russia
    ну вот, поменял резистор в аноде, уменьшил со 120к до 47кил, звук получше стал, субъективно. Но фон как был так и присутствует (2мВ).
    Отпаявая прям на ходу провод от анодной обмотки, осциллограф туже самую картину кажет. С анодным должно быть всё вери матч тогда, посмотрел что будет если на мгновение отключить накал (понимаю что в некотором смысле насилие над лампой но оно продолжалось меньше секунды), на экране осциллографа "прямая" без постукиваний "сердца", логично будет подумать что траблы тут. Как можно "проаперировать" и как правильно применить "скальпель с зажимом"?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #50
    Череповец
    Привет.
    Где Вы его смотрите? Гляньте на выходе лампы, а не усилителя. Если все плохо, нужно будет подавать плюс на накал, вместо земли. Как советовали выше. Но очень что-то странно.
  12. #51
    что значит привет?в данной схеме на катоде минус 36 вольт,те же пульсации что и на аноде
  13. #52
    Череповец
    Да, тут про две разные схемы вперемешку.... Про корсар, да.
  14. #53
    Russia
    Pssbl,
    Вот именно сейчас помоитерел что после проходного конденсатора. бя-ка-кака что и на выходе усилителя.
    А может просто напросто накал застабилизировать кренкой на шесть вольт? Или причина не в этом?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #54
    Череповец
    Весьма, весьма странно. Пробуем стаб в накал. "Обвязку" лампы поведайте.
  16. #55
    Russia
    Pssbl,
    стаб конечно хорошо но его под руками нету, а в москву в магаз ехать это целая история.... Могу выпрямить и емкостей пихнуть.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #56
    Череповец
    Не покатит. Как включена лампа?
  18. #57
    Russia
    вобщем выпрямил накал и 4700 пихнул, воцарилась полная тишина, посмотрим что после прогрева будет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #58
    Череповец
    Слава богу. А вчера он у Вас выпрямлен разве не был?
  20. #59
    Russia
    Во как, одна молчит как партизан, вторая гудит и пофиг ей на все припарки.
    лампа триодом, каждая половинка на свой канал, в анодах по 47к в катодах гдето 2,4к - 2,7к (уже не помню). в сетка-земля 220к и регулятор 50к
    SinteZ добавил 21.09.2006 в 13:59
    Pssbl,
    неа, вчера просто один из выводов обмотки был заземлян, вот 5 мин назад впаял мост с кондёром.
    SinteZ добавил 21.09.2006 в 14:00
    но сейчас я минус накала тоже на землю посадил. так, сразу, на всякий.
    SinteZ добавил 21.09.2006 в 14:04
    ещё вот тольк эксперимент провёл, отпаяваю земляной провод от накала и появляется шумок, кручу ркгулятор громкости до фиксации (в среднее положение) шум исчезает, в обоих "краях" регулятора картина с отпаянной землёй одинаковая картина.
    А всётаки той лампе, с карболитовым цоколем ничё не помогл, вот теперь дуаю как бы теперь про запас купить да не проколоться. Может просто лампа бракованная?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 21.09.2006 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #60
    Череповец
    Ок
    2,4к - 2,7к
    Лишка 1k. Конденсатором зашунтировано?
    в сетка-земля 220к
    Лишка 100к за глаза, меньше-лучше.
