Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Уменьшение фона усилителя активной акустики - реально?
    Аватар для landco
    По умолчанию Уменьшение фона усилителя активной акустики - реально?
    Всем привет. Узкоспециализированный вопрос, может, кто-то столкнулся и решил такую задачу. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ уменьшить до минимума фоновый шум встроенного усилителя в сабвуфере? Кто с подобным сталкивался и решил проблему?
    Заранее оговорюсь, что дело не в заземлении, не в сигнальных кабелях и тп - это обычный фоновый шум, который есть у любой активной акустики, где-то он более выражен, где-то менее, в моем случае, на мой субъективный вкус, это первый вариант.
    Единственный практический совет, который я встретил - подпаять дополнительный электролит параллельно основному в цепи питания.
    На фото внутренности извлеченного усилителя. Сабвуфер 100Вт RMS, 10 дюймов динамик.
    Последний раз редактировалось landco; 11.01.2020 в 22:28.
    Новичок Аватар для Leowild
    По умолчанию Re: Уменьшение фона усилителя активной акустики - реально?
    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    Тюльпан входа закорачивал проволокой, гудение ПОЯВЛЯЛОСЬ
    Ну тогда по порядку:
    1) Тип аппарата полностью.
    2) Плавно вытекает из первого - вход один или два?
    3) Если два, то замыкали оба?
    4) Когда замыкали, руками не держали, надеюсь?
    Аватар для landco
    для чего?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    да патамуштанадапроверятьвсеварианты, ты знаешь как в железке организован сумматор?
    Уважаемый, landco, не отвлекайтесь от темы.
    Остались вопросы 1,2,3,4.
    Аватар для landco
    Всем привет! В общем, промежуточные результаты апргейда усилителя сабвуфара такие: замена электролитов с 4700 на 10.000 ничего не дала в плане снижения фона (тихого), возможно, субъективно немного стал сильнее бас (слушал всего пару минут), старые Джамиконы проверил, емкость у обоих 4250 и 4270 мкФ, новые по 9270 мкФ примерно. Завтра буду пробовать смастырить металлический короб для экранирования трансформатора.
    За дурной головой рукам покоя нет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2718601
  8. #47
    Это практически бесполезно. Как советовали выше стоит попытаться его открутить, и повертеть в пространстве. Если это повлияет на уровень фона, то заменить на тороидальный с такими же напряжениями на вторичных обмотках
