Страница 3 из 35 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Делитель напряжения. Нужны ли они?
    Я понимаю что делитель, но не понимаю зачем делить пульсации с шины питания на неинв. вход
    Аватар для DrModd
    Спасибо, учту.
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Ещё немного добавлю своих соображений. Если выжимать из TPA3255 по максимуму, следует поднимать частоту до 600кГц. Но тогда сразу встаёт проблема выбора сердечника для выходного фильтра, так как большинство доступных ферритов имеют ограничение в 500 кГц. Приличные ферриты с полосой в 1МГц не всегда встречаются в магазине, да и стоят приличных денег. Поскольку индуктивности там небольшие, есть резон намотать их без сердечника, мы получим шикарного качества катушки.
    На днях запустил вариант LC фильтра 4 порядка на известной китайской плате. Катушки мотал в 2 провода, без сердечника, каждую обмотку - на свой выход TPA3255. Результат превзошёл все ожидания. Стало можно слушать музыку на мощностях до 80 Ватт (примерно). Если интересно, расскажу как рассчитывать такой фильтр.
    Аватар для DrModd
    Фоткните
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Насчет ферррита, n47 не дорогой, но может в мегагерц
    г. Самара
    Фоткать там нечего. Красоты нет, колхоз. Впрочем, как на большинстве китайских плат, после их доработок. Да и что там смотреть? Катушки и катушки....
    n47 в продаже с с ходу не нашёл. Покажите реальный вариант?
    Аватар для DrModd
    Ferrite.ru
  8. #47
    г. Самара
    Можно точнее? Какой сердечник применяете в своём усилителе? Тип, цена?
  9. #48
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    очень интересно можно подробней?
  10. #49
    г. Самара
    Надеюсь, DrModd не возразит...
    В интернете обычно расчёты приводятся для случая, когда сопротивление источника равно сопротивлению нагрузки. У нас случай другой, сопротивление источника близко к 0. Методика расчёта для такого случая описана в http://scask.ru/b_book_shem3.php?id=109.
    На скорую руку я набросал хls для расчёта. Взять можно тут: https://cloud.mail.ru/public/4RXz/GK2q9eqPM
  11. #50
    Аватар для DrModd
    RM8 для TPA3251 и RM10 для TPA3255, сердечники с зазором, Al250
    "Вовремя" отдал файлы в производство... Китайский новый год.
  12. #51
    предлагаю дать этот усь на полное исследование и обсасывание с выводами, гуру аудио исследований, "stalker29218". К тому же он уже, произвёл исследование УМЧЗ на данной микрухе TPA3255 от чип-дип https://www.youtube.com/watch?v=tOzqX03hVQY
    его страничка в ютубе https://www.youtube.com/channel/UCrq...nw9b4iLxtAD0BQ
    Достигните три цели
    1. реклама
    2. достоверные исследования.
    3. Сравнение двух УМЧЗ на одной М/С. Что весьма и весьма интересно. а если добавить китай, ещё интересней.
    От себя. Меня заинтересовал ваш проект из-за то, что М/С установили с низу платы. В моём проекте я желаю её вставить в УМ в место STK4150 на родной радиатор. Цель затеи, услышать возможности акукстики эстония 35ас-021. Которую не каждый УМ может раскачать, от сюда и отрицательные отзывы. УМ класса Д, прекрасно с этим справился, в частности TDA7498. Вот и решил проапгрейдить свою балалайку до TPA3255.
    PS. оповестите здесь когда приедут платы и как её можно будет, приобрести у вас.
    Последний раз редактировалось BMV_64; 06.02.2020 в 14:20.
  13. #52
    Аватар для DrModd
    Не вижу смысла:
    1) Реклама мне не нужна, т. к. проект изначально не коммерческий.
    2) Вы считаете, что только сталкер может это сделать достоверно?
    3) Без ложной скромности, мой будет лучше, чем от чипа и дипа. Поясню, первое, более оптимизированная разводка платы и собственно схема. Введена ООС. Использование в фильтре ферритовых сердечников, которые более линейные чем из распыленного железа. Да и БП у меня малошумный будет.
  14. #53
    Не вижу смысла:
    1-Ну это скорее риторически.
    2-Сталкер с юмором подходит к серьёзным вещам. Другие есть, пример дайте, кто именно, эту МС делает обзор. Мне интересно реально.
    3. Нет сомнения, ваш проект интересен. поэтому заинтересован приобрести.
  15. #54
    Аватар для DrModd
    Посмотрел видео сталкера.
    Как сказал один персонаж, лол, кек, азаза.
    Какие-то проводочки на скрутках, БП из двух низковольтных.
    Это не тест, а издевательство.
  16. #55
    Сталкер - косноязычный убогий стебун. Ноль инженерии, одно рукосуйство ради рукосуйства.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Достигните три цели
    1. реклама
    Я ему предлагал. Ноль реакции
  18. #57
    Вы не задумывались что означает применение более низкочастотного феррита в данном конкретном случае?
    Будут более высокие потери на частоте PWM. Ну и что Вам с тех потерь? До тех пор пока феррит не будет существенно перегреваться, потери скорее плюс.
    Это же выходной фильтр.
  19. #58
    г. Самара
    Задумывался. Нагрев - это ерунда, пока палец терпит. Хуже то, что индуктивность уменьшается. Просто представьте (навскидку, грубо), что на частоте 600 мГц вместо индуктивности будет резистор 1 ом. И во что превратится такой фильтр?
  20. #59
    Ну да, ну да, на 500 нормальная индуктивность а на 600 уже ничего не осталось...
  21. #60
    г. Самара
    Не совсем так. У таких ферритов и на 500 всё плохо. Выбирать материал надо такой, чтобы полоса его работы была как минимум в 2 раза выше, чем рабочая частота сигнала (прямоугольного). В нашем случае - 1Мгц, примерно.
