Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 215
Тема: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Схема смоделирована и собрана в железе для проверки принципов деления. ФНЧ и ФВЧ Баттерворта 3-го порядка. Полосовой из ФНЧ Релея-Линквица 4-го и ФВЧ Баттерворта 3-го, частоты указаны на схеме. Плата разводилась под ЛУТ в один слой, поэтому питание ОУ выполнено проводом с обратной стороны. Использованные детали: ОУ NE5532 DIP, резисторы выводные, кроме выходных Т-образных фильтров на выходах, которые SMD 0805. В Т-фильтрах такие же конденсаторы. Частотозадающие конденсаторы, кроме С35, все 0,1 мкф плёночный полипропилен сетевые помехоподавляющие. Частотозадающие резисторы желательно подобрать 1%. Клеммники J7 и J10 оказались неудачно расположены и один из них надо поднимать над платой, иначе не вставить провода. Питание +/- 15 Вольт 80 мА.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2022 в 10:32.
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    ИМХО, тогда 2 платки)
    1-й вариант для типичных квартир))) это саб + полочники от 75 Гц
    2-й вариант это саб + моно мидбас 75-270 + полочники от 270
    либо плату так, чтобы забить ее можно было частично, в зависимости от требуемой конфигурации. Т.е. к примеру фильтр 75-270 можно переделать с 75 прикрутив на выход Т-фильтр и пустив в обход срез до 270 Гц.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 25.11.2019 в 08:48.
    Omnia praeclara rara
    Частый гость Аватар для AKargin
    +1
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    ...на одной моно плате...
    Имеет ли право на жизнь вся эта затея?
    Идеальная плата будет. Пока типа "начинающий" можно слушать полочники + саб, когда дозреешь до моно мидбаса - его можно просто взять и подключить в оставшийся разъем.
    Последний раз редактировалось Fighter; 25.11.2019 в 10:36.
    из преисподнии
    т.е. полочники должны быть мощнее саба? как то не типично для типичной квартиры...
    а если в качестве полочников использовать трехполосную АС, то совсем "беда-печаль" будет по стыковке из-за значительных фазовых задержек ниже 110Гц...
    P.S. кто то в принципе хочет слушать качественное звучание?
    кто то может пояснить деградацию такого созревания?
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2019 в 14:48.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По моему ты форумом ошибся
    из преисподнии
    скорее ты ошибся.
    Сейчас весь звуковой материал пишется в стерео до 150Гц включительно и за редким исключением опускаются до 70Гц.
    Моно мидбас актуален только для дедушкиного винила, потому как технология записи не позволяла многоканальный звук...
    Если не вслушиваться в детали НЧ диапазона и заморачиваться по нюансам стереопанорамирования в НЧ-спектре то да 270-300 Гц это как раз уровень дешевых бумбоксов.
    Поэтому, если до тебя не доходит с первого раза, спрошу повторно:
  8. #47
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    тоже прикупил бы такую плату, если будет хотя бы КИТ.
  9. #48
    Siberia
    нет такой проблемы, схему то на сабофильтр видели? там спад 60Гц но по уровню + 6 Дб, все прекрасно стыкуется с полочниками от 75.
  10. #49
    из преисподнии
    не видел, но точно знаю что она должна быть 4-го порядка RL, если не такая, то вот это утверждение:
    совсем не прекрасно стыкуется.
    второй момент 75Гц деление для полочника, при такой частоте резонансная НЧ динамика этого полочника должна быть на октаву ниже от частоты деления - что имеем в итоге? полноценную АС?
    третий момент - распределение мощности по частотам? проценты сами укажете...
    по уровню + 6 Дб
    это говорит о том, что Саб в живую работает на закрытый объем, т.е. это или саб в ЗЯ или бандпасс 4-го порядка, а коррекция в +6дБ нужна для воспроизведения огибающей нч сигналов, при которых дай бог чтобы на 20гц вытянуть уровень в -3дБ...
    пока пока что только одни вопросы...
    P.S. но "мономидбас" - это какое то откровение
  11. #50
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да честно говоря без разницы какой спад и где, кто середину петь будет на полочниках, да и пара гитар (правый- левый канал) из одной дырки петь-играть будут?
  12. #51
    Тамбов
    Принято решение прикинуть все задуманное на одной плате
    Блок питания на плате.
    Общий вход стерео.
    Выход на саб моно с регулировкой уровня ФНЧ 75 гц + саб-соник 40-45 гц.
    Выход на мидбас моно с регулировкой уровня 75-270 гц.
    Выход на полочники ФВЧ 75 Гц стерео.
    Выход на полочники ФВЧ 270 Гц стерео.
    Я правильно понимаю полную раскладку по выходам? Если да - это ШИКАРНЫЙ вариант... на платы промышленного изготовления точно будет спрос
    Я первый в очереди на заказ
  13. #52
    Siberia
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1976258
  14. #53
    из преисподнии
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1976258
    спасибо за ссылку,
    пока что самые очевидные ответы оттуда - это:
    4) За счет построения комнаты правильной формы...(пирамида..., театр оперы и балета, колизей) особенно
    ..8) Правильное расположение вдоль магнитных полюсов земли(над уровнем моря) ...
    т.к. бороться с интерференцией методом ухудшения качество звучания (читать переход в моно) может прийти в голову только тому кто слушает не музыку, а звуковые волны (наверно генератора) или проживает в колизее....
    Достаточно поставить задрапированные экраны в комнате и вуаля...
    P.S. в остальном, конечно внимательно почитаю тему....
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.11.2019 в 10:03.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    +1
  16. #55
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Е.Лукин писал про стереоэффект на инфронизе.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Телевизионные
  18. #57
    г.Рязань
    Кроссовер, обсуждаемый в теме, я бы обозначил как "концептуальный", т. е. "соответствующий определённой концепции". Концепция эта чётко определена автором, ей и следуем. А не несём пурги и не флудим. Дельные предложения рассматриваем, остальную хрень игнорируем. Пока из "дельного" (Но не соответствующего концепции) - только стерео мидбас. Что скажет автор, то и будет.
    (Господа определённого склада ума и характера! Выключите свои говнометы! Или направьте их на себя.)
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "и это правильно" (с)
  20. #59
    old chap
    "Собаки брешут, караван идёт"(с)
    Володя, придерживаемся концепции.
    Убедительной аргументации об конкретных изменениях(добавлениях) пока не поступило.
    Возможно ещё выскажутся коллеги которые уже попробовали данную концепцию...
    Интересен по настоящему конструктивный диалог, троллинг и прочая "пурга"(сказка о стерео инфрОбасе) пользы не несут...
  21. #60
    Аватар для anatol0
    Макет с блоком питания:
    Последний раз редактировалось anatol0; 27.11.2019 в 12:00.
