Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Активная 3-полоска на Vifa M26WR-09, Seas H1262, Mundorf AMT2340
    Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    По умолчанию Активная 3-полоска на Vifa M26WR-09, Seas H1262, Mundorf AMT2340
    Ничего особенного, но кое с чем пришлось повозиться, а именно, с фронтальным согласованием фазы излучения динов, особенно в частотной области разделения НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ с целью минимизации искажений.
    Вначале была попытка определения оптимального смещения, используя пучности и узлы. для этого были изготовлены ящики для каждого из динов. Подавая на них частоту раздела, смещая дины относительно друг друга, по синусу на экране осц-фа ловил максимум давления. Понятно, что если головы работают в противофазе, то будет узел, если в фазе, то пучность. По теории вроде логично, а по факту получилась ерунда. Частотки у голов изрезаны, а потому на одной частоте у одной головы может оказаться зуб, а у другой яма. Короче, фокус не удался. Потрачена уйма времени впустую.
    А вот второй вариант полностью решил вопрос легко и просто. На дины подаётся Розовый Шум с компа и обычного УЗЧ и, смещая дины с шагом 1см. по АЧХ сразу видны результаты. Остаётся только выбрать оптимальный Используется популярная прога SpectraLab. Получилось, что СЧ надо смещать вглубь относительно НЧ на 70 мм., а ВЧ относительно СЧ смещать вообще не потребовалось, т.е. монтаж динов в одной плоскости.
    Усилитель для этих АС так же 3-полосный. На каждый динамик отдельный усь. Разделение частот активное. Практическую реализацию АФЧ я уже выкладывал в соответствующей теме, пост 469. Позднее печатка была оптимизирована, но это уже мелочи. Канальные усилители- клоны Creek 5350, показали превосходный результат.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Частый гость Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: Активная 3-полоска на Vifa M26WR-09, Seas H1262, Mundorf AMT2340
    Ох не зря люди изучают дизайн в художественно-промышленных институтах. )))
    А не пробовали только перёд оставлять правильным, а зад прямоугольный?
    http://geokrilov.com/admitri.html - начало нулевых - Дмитрий Демьяненко.
    Георгий Крылов
    Аватар для OGP64
    Да, Георгий, безусловно, великолепная система."Sitronics Black Sound", так она вроде на рынке позиционируется. И цена у неё не слабая (8000 Евро) Я когда в 1988 делал свои (фото в первом посте) тоже хотел сделать СЧ и ВЧ секции шарами, но из-за жизненных обстоятельств пришлось завершать тот проект побыстрее. Поэтому пришлось ограничиться пирамидкой. Да и дины тогда были стрёмные, на СЧ 5гдш 5-4, н ВЧ 10 ги-1. Но всё же то, что получилось впечатлило и мечта сделать "как надо" отложилась в подкорке И, спустя много лет, в 2003, кажется, увидел эту АС в магазине. "Ситроникс", вроде бы называлась, точно не помню. Тогда они меня поразили своим внешним видом. Это был мой сон наяву! Услышать их мне так и не довелось, к сожалению. Теперь появилась возможность сделать то, о чём так долго мечтал, но уже на качественно более высоком уровне. И динамики стали гораздо лучше, да и с фильтрами бодаться не надо. Куда проще и надёжнее сделать 3-полосный усилитель с активной фильтрацией и шестью оконечниками, чем разрабатывать пассивный фильтр. Я в своё время занимался ими и знаю, что сотворить хороший пассивный фильтр-искусство, требует опыта и таланта. Их простота только кажущаяся. Теперь "зачесалась" новая АС. В принципе, почти то же, но дины и усилители другие.
    В этих АС в 50-см шаре удалось настроить идеально ФИ на 27,6 Гц, что было полной неожиданностью, т.к. свой резонанс у Vifa M26WR-09 26 Гц. Макет собирал в отдельных прямоугольных ящиках и на СЧ была заметна некая "сиплость", даже засомневался в купольнике. Но в шаре всё стало отлично, без артефактов. Возни было много, три месяца возился, но оно того стоит.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Аватар для OGP64
    Недавно завершил очередной проект. Если точнее, начатый ещё в августе 1988 года! Но тогда было не до этого. Изначально АС выглядели как в первом сообщении. Теперь стали такими как задумывались ещё тогда. Дины, само собой поменялись. Было: 75ГДН-1Л-4, 30ГД-1, 10ГИ-1, стало:ScanSpeak 26W/8861T00, SEAS MCA15RCY, Mundorf AMT2340. Тогда в качестве УЗЧ был убогий Одиссей-010, теперь же-3-полосный, состоит из 6 усилителей Япончиков. Звук, естественно, соответствующий. Однако, похоже, зря не заделал фазики. При такой Fs=19Гц запросто хватит и ЗЯ, при внутреннем диаметре шара 52 см. Но это легко исправить. ФИ настроил повыше (27ГЦ), чтобы избежать размазанности, бубнения НЧ. Хочется ещё попробовать на СЧ Tang Band W4 поставить, уж очень его хвалят, но пока на Али только 3" есть. И на ВЧ хотелось бы керамику или бериллий попробовать. Да и по низам тоже- новый супер динамик 10" появился с мотором на NdFeB. Короче, похоже шоу ещё не закончилось. И уже начал ваять новый 3-полосник на базе HITACHI-FFET-MOD5-5. Плату уже развёл. На выходе будут 2SK1058/2SJ162 или Криптон с теми же, что и в Японце- IRFP240/9240. Если интересно, расскажу что получится.Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Irkutsk
    OGP64, попробуйте чисто пассивные кроссоверы по всем 3-м полосам в активе , очень удивитесь приросту качества звучания.
  8. #47
    Ты, Картер, не понял. Андрей предложил пассивные фильтры на входе усилителей. И в этом есть "глубокий оккультный смысл", как я говорю.
  9. #48
    Теперь понял - удалил. Пройдя по ссылке, сначала подумал что просто красная подсветка.
    Ну да, хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на изящную схему и простоту реализации в железе описваемого чуда.
  10. #49
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Поздравляю с завершением проекта. Тоже решил перейти на активные ас. Заказал дигитальный кроссовер и середину, басс. Решил делать на про аудио FaitalPRO 6RS140 и 10RS350. Уже едут, жду. Пищалку пока что не выбрал. Смотрел всякие ватерфаллы, полку искажений. По итогу дофига пищалок у которых гармоники ниже -40дб и как они вообще по звуку отличаются так и не понял. Ватерфалл смотреть? Очень интересно будет ли вообще какая то разница в звуке по сравнению с пассивной двух полоской что у меня уже есть на h1283+h1216. Уверен что будет эффект от того что она большая и можно бороться с любыми неприятностями по ачх, с пиками без запарок с фильтрами. Короче готов морально к таком же звуку только с бассами. Наверное в начале соберу с пищалкой h1283 а потом уже буду думать. Просто реально нашел замеры гармоник этой пищалки 2,3,4 и сравнивая с другими нифига не понял....
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 21.12.2022 в 11:14.
  11. #50
    Избавился от всех кроссоверов, только выиграл, но у меня все неправильно, на фазолинейность плюю...вернее слуху плевать, вы же не требуете фазолинейности от симфонического оркестра! Форумный фейк для облизывания)
  12. #51
    Здешний
    Наплюйте на многополосность в сторону широкополосности - будет еще одним шагом куда то.
  13. #52
    ШП-мечта идиота.
  14. #53
    Здешний
    ШП-мечта идиота.
    Так уж лучше ШП, чем многополоска без фильтров. Опять же УНЧ нужно меньше.
  15. #54
    Тихвин/СПБ, Russia
    Хорошая пассивная трехполоска 3-х достаточна в большинстве случаев. Но таких АС мало и они дороги.
    С Уважением, Анатолий.
  16. #55
    Россия
    ШП-мечта идиота.
    "Есть свой шарм в АС с ШП динамиком)"
    Я бы сказал так: лучше ШП с фильтром, чем многополоска без фильтра...
  17. #56
    Тварь ты дрожащая или право имеешь на творрчество?
    С параллельными УНЧ звук жирнее), динамики разные, тоже продублированы. Оркестровый слух в фильтрах особо не нуждается
  18. #57
    Здешний
    Таки тезис в подписи соблюдается аж на 200% - Звукотехники должно быть немного!
    Лучше увеличить количество ШП, чем УНЧ, фильтров и тем более кучи динамиков без фильтров, но с кучей разных по свойствам УНЧ...
    Выпишите в одну колонку плюсы, в другую минусы от двух решений... Экономика должна быть экономной во всем. Неэкономичное творчество влечет за собой долгострой со всеми вытекающими последствиями, угнетающими то самое творчество...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.12.2022 в 17:03.
  19. #58
    Если оркестр звучит полновесно - все в порядке
  20. #59
    Здешний
    Радиоточка на 15" - спасет отца эклектичной аудиофилологии...
  21. #60
    Я писал о переезде баса в коридор, вот там опыта нет. Кроме наблюдения за его, баса, интересом к коридору и полному игнорированию комнаты
