Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Статья К.Мусатова в Радио 12-2004 - Усилитель мощности
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Статья К.Мусатова в Радио 12-2004 - Усилитель мощности
    По умолчанию Re: Статья К.Мусатова в Радио 12-2004 - Усилитель мощности
    Цитата Сообщение от boatsman
    А можем и послушать после Нового Года - мне там до Щелковского шоссе километр всего будет, а там и до Королева рукой подать.
    Если сохранится после Нового, то велком, если не сохранится, то велком на старый усилитель
    Вот еще сделал кое-какие фотки и комментарии по поводу последней версии усилителя.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/UM4.htm
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Выглядит очень и очень... Как изменились параметры? Добавь общих впечатлений...
    Ижевск
    2 Костя Мусатов
    Сделано профессионально.
    А что за переключатель входов ты использовал?
    Я использую галетник из Чип-Дипа серии RCL371. Они хотя и желтого производства но вполне ничего. Я для проверки их разбирал и зачищал металл. Похоже, что использована там латунь. Я уже не первый раз их использую и с каждым разом убеждаюсь в их пригодности к HiEnd (что правда и указано на сайте производителя)
    Ловкий, не умею я описывать достоинства, я иду методом исключения, описываю недостатки. А их ну очень мало
    Сегодня с утра послушал классики с винила немного... жалко отдавать. Радует разрешение, с каждым разом слышишь все новые и новые подробности записи, а вот флейта ноту подиграла, а вот скрипки тихо поддержали. Кайф. А вечером с приличного копакта подборку последних Битлов послушал, оркестр на Сержанте Пепере хорошо проработан. Басы с Соутером конечно несравненно лучше, чем с Прибоевскими. Они стали жестче, активней, эффект присутствия контабасов в комнате полный. Еще этому способствует открытый вход.
    мифолог Аватар для anli
    Костя, а какую акустику используешь?
  8. #47
    Ижевск
    Благзаин!
    Подскажи еще пожалуйста адрес сайта производителя.
  9. #48
    http://www.cpu.com.tw/kh/sw/band/band.html
    Но там - иероглифы
  10. #49
    Игорь, думаю вот этой пдф-ки будет достаточно.
    Производитель .
  11. #50
    Ижевск
    anli, Ловкий спасибо!
  12. #51
    Ее можно посмотреть здесь
    http://musatoffcv.narod.ru/MyTech.htm
  13. #52
    Поражаюсь. И колонки дорабатывать успеваешь
  14. #53
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Честно аккустика вызывает ряд вопросов:В области НЧ,совместной работы дин головок.Расхождение фазы сигнала в этой области очень заметно.С таким объёмом НЧ можно применить,покруче. Извини конечно за вторжение просто эта тема мне близка.
  15. #54
    Эх, если бы это была бы работа, а не хобби.... Вот тогда бы успевал. А так на проект по пол года трачу.
  16. #55
    Извини, я полностью не понял твой вопрос/комментарий. Расшифруй пожалуйста. Я с интересом обсужу вопрос работы моих колонок.
  17. #56
    Ижевск
    Ага, вот и я сейчас зарядовый усилитель клепаю, вместо того, чтобы проверять разные идеи по лианирезации УН без ОС.
  18. #57
    VILNUS
    Попробую:Во первых как мне кажется у НЧ-СЧ и соответственно СЧ-ВЧ АЧХ сильно перекрывают друг друга фаза сигнала в этих зонах различна складываясь в пространстве,а это реально видно при измерении микрофоном,я это делаю в SpectraLAB.Как видно из результирующей АЧХ фазы в точках пересесечения АЧХ соседних головок несовпадает,что приводит к провалам 5дб на этих участках.Только сегодня выводил фильтры АС.Опишу кратко как это выглядит:выровнены акустические центры головок,оговорюсь этого можно добится фильтрами но очень муторно,Фильтры не выше 2 порядка с линейной ФЧХ согласованные по фазе в точках пересечения,расчитываются и подстраиваются под конкретный динамик,по возможности меньшие зоны совместной работы соседсних головок.При фильтрах 2 порядка этого неизбежишь поэтому использую естественные спады АЧХ головок.
    Второй момент У НЧ головки спад с 50гц но это уж головка такая.Хотя по второй картинке не успел расмотреть уж болно долго грузится ,несхождениеАЧХ видно только на границе СЧ-ВЧ.Раньше при расчетах на фазу необращали внимания тем не менее на слух заметно.
    16ом для ламп что надо,транзисторам почти до фени.
    Хотя при всём этом неслыша реально что либо обсуждать тяжело так что извиняйте ежели что не так.
  19. #58
    Каскод,
    я понял. У этих колонок есть достоинства и недостатки. Достоинства: хороший звук, жесткие басы, не плохая локализация. Самый большой недостаток то, что большинство чситает достоинством - рупор на СЧ. Точка излучения СЧ находится почти на задней стенке колонки. Однако сшить звучание НЧ-СЧ удается. А вот сшить СЧ-ВЧ невозможно. Меняя фазу на 180 провалы и горбы в районе раздела меняются местами. Даже была мысль поставить ВЧ динамик ближе к задней стенке, а то и сделать ему открытый рупор.
    Перекрытие большое, поскольку фильтры второго порядка. Это родные фильтры, я их только подправил, поскольку параметры динамиков за 30 лет убежали. Я не смог найти причину провала АЧХ у СЧ динамика в середине. Пробовал и без рупора, то же самое.
  20. #59
    VILNUS
    Костя
    Кстати мы с тобой тёзки,именно на этот случай себе сделал триампинг с возможностью регулировки частот среза и фазы в этих точках,так проще свести АЧХ.
    Можно задать маленкий вопросик?Короче нужен симулятор,пора обновление сделать,нравится multisim8,microcap8 7е версии уже недоступны для скачивания.Где взять для них лекарство?сами проги есть со старыми версиями ситуация наоборот.может кто поделится или кинет ссылочку?
    Please help me.
  21. #60
    А я линеаризатор к термоэлектрическому вакуумметру... параллельно ищу, куда спрятал дно и морду корпуса от своего ушного усилителя.
    Не надо напрягаться, все само собой произойдет.
    Yours Aye, Ilya
