Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Сильный шум от усилителя
    Идея! Сильный шум от усилителя
    Всех приветствую!
    Имеется схема подключения:
    Колонки (Samsung PSS530E 6Om 2x35W, Samsung PSKD120E 4Om 2x40W 6Om 80W) -> Усилитель 2.1 на двух чипах TPA3116 (паспортная мощность 2*50W+100W) -> Ламповый малыш (Nobsound NS-02E) -> Звуковая карта (Creative Sound Blaster RX).
    Поменял родные гнёзда типа "бананы" на "тюльпаны", чтобы сделать 4.1. Динамики от PSKD120E на 4Om подключил последовательно, сабы от PSKD120E - параллельно, динамики от PSS530E 6Om - последовательно.
    Проблема вот в чём. У усилка есть 3 регулятора громкости: 1. Громкость левого и правого 2. Громкость саба 3. Общая громкость. На первом регуляторе слышен постоянный шум, очень похож на звук ветра. При выключении регулятора, шума нет, он появляется когда начинаешь увеличивать громкость. Что проверял:
    1. До покупки усилка, подключал все все 4 колонки к ламповому. Шум есть, но только если прислонить ухо в плотную к колонке и хорошенько прислушаться. Вне зависимости от громкости шум не слышно, даже если в комнате тишина, проблема точно не в нём.
    2. Напрямую подключал усилок к звуковой карте - шум остаётся.
    3. Что со старыми гнёздами, что с новыми, шум был раньше, после замены на тюльпаны он не ушёл.
    Подскажите в чём может быть проблема?
    И ещё одна проблема (а может нет), когда вставляю штекер блока питания, гнездо питания искрит, бывает, что такого нет, мб под каким-то "правильным" углом вставляю.
    Фото платы усилка (фонит регулятор рядом с кнопкой выключения)
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    село Самбек
    По умолчанию Re: Сильный шум от усилителя
    bosoi, перед входом поставьте клямку "запомнить" под ником.
    В общем отмотал я с пробной обмотки от 70 витков 30 витков, стало 40 ведь такой коэффициент 40 у сердечников типа тора. Стало лучше, в документе что выкладывали нашёл осциллограммы сравнил со своими и решил что нужно смотреть не излом, а перекос плечиков сигнала на восходящей и низсходящей сигнала, у меня он минимален при напряжение 6.4 вольт. На осциллограммах же в документе перекос до двух делений и в допуске, значит завтра буду подавать 11 вольт, возможно увижу сильный перекос.
