Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Тип конденсаторов при шунтировании диодного моста.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Тип конденсаторов при шунтировании диодного моста.
    Подскажите, есть ли принципиальная разница, какими конденсаторами шунтировать диодный мост?- керамикой или плёнкой? Как я понимаю при переключении помеха будет высокочастотной, и керамика лучше справится с ней? По ёмкости вроде определился- в заводской аппаратуре видел шунты в диапазоне от 22 до 100 нанофарад. Возьму среднее значение 47 нанофарад. А вот с вольтажём проблема- скажем к диодному мосту приходит 36В переменки, диоды рассчитаны на 200В. Как я понимаю обратное напряжение примерно в 3 раза больше приходящего на диодный мост. Тоесть стандартная керамика на 50В уже не подходит? А высоковольтная по моему только до 10 нанофарад. Такой ёмкости хватит для шунтирования, или ёмкость маловата?
    Надеюсь не совсем путанно объяснил суть дела...
    По умолчанию Re: Тип конденсаторов при шунтировании диодного моста.
    И какие там фронты при скорости 50Гц?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А при чём тут частота? Как она коррелирует с крутизной?
    Тема про шунтирование диодов моста! При чём тут снаббер!
    Обсуждали снаббер.
    Задача - завалить фронт при открытии \ закрытии диода
    Впрос был - как ты собираешся это "предотвращать"?
    Ну вот так и буду. Либо применять тормозные диоды, либо шунтировать быстрые. Диод - тот же вентиль, тот же выключатель. Выключатели шунтируют емкостями для искрогашения? Идея та же. Про снабберы тут.
    Малая частота - малая скорость нарастания - большая индуктивность рассеяния последовательн с диодом - пологий фронт тока.
    Скорость нарастания чего??? Вопрос наводящий.
  8. #47
    И что, это предотвратит все помехи? Избавит от коммутации Ls трансформатора?
    Про снабберы тут.
    причем тут что что "там" вообще?
  9. #48
    все помехи?
    Нет, не все конечно.
  10. #49
    Прямого напряжения на диоде.. что тут наводить?
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    А в чём она проявляется? Никаких выбросов на вторичке не замечал, не там смотрел?
  11. #50
    Хорошую ссылку дали в соседней теме!
  12. #51
    Я про это и спрашивал, но ты предпочел демагогию.
  13. #52
    Петербург
    Обратное напряжение на диоде может расти (после рассасывания носителей) очень быстро, гораздо круче, чем сетевое напряжение. Вот оно-то и порождает "звон". Шунтирующий конденсатор снижает скорость нарастания обратного напряжения на диоде и тем самым подавляет (уменьшает) колебательный процесс.
  14. #53
    А я знаю что давит все помехи... Ферритовая клипса!
  15. #54
    Насколько я помню, уже не давит. То было в позапрошлом сезоне
  16. #55
    Спасибо, до этого слышал только о токе обратного восстановления. Но всё же - Вы сами видели этот звон?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    У вухе? )
  18. #57
    Петербург
    Т.е. про прямое напряжение на диоде слышали:
    а про обратное - нет.
    Спасибо
    Пользуйтесь моей добротой!
  19. #58
    У вухе? )
    Ты не в теме
  20. #59
    Слышал звон, но не знаю откуда он...
  21. #60
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я вот посмотрел, 47 нф/250 В/ 1206/ Мурата по 20 руб. - есть в наличии. И другие варианты на 200-250В. В чем проблема ?
    Благодарю за идею. Действительно характеристики подходят, но вот одна проблема- корпус SMD. Расстояние между дорожками там приличное, не понятно как их параллельно каждому диоду пристроить..... Подумать нужно. Я так понимаю шунтируют и плёнкой и керамикой. Попробую что есть под рукой, а там может какой более оптимальный вариант найдётся....
