Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Для чего на печатных платах японских ЦАП так делали?
  1. #41
    По умолчанию Re: Для чего на печатных платах японских ЦАП так делали?
    Михаил, ну не от Виталия же это слушать, он то никогда не отличался склонностью
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Elms
    суть самоутверждения в интернетах. Не нужно всерьез воспринимать.
    Праильно! Не надо. Надо просто признать собственную тугоухость. Ведь ни кто не будет спорить с тем, что на конечный результат любого действия влияет всё? Степень влияния того или иного фактора может быть пренебрежимо мала, но отрицать её глупо. И если конкретный индивидуум её не замечает, то это, как и в случае с сусликом не означает однозначного её отсутствия... Я понимаю, все люди разные, способности, восприятие у всех разное, но понимание здравого смысла должно присутствовать у каждого. Или нет?
  3. #43
    Да пожалуйста. Разумеется, я глуховат, системки гуано и кизы не слушаю, и вообще, люмпен - 100500 раз говорено говорено на форумах. А люди интеллигентные, высокого полета и слуха нам нужны. Они , как птицы, летают, слушают припои и какают на головы. Весело!
  4. #44
    Зачем все эти эмоции?
  5. #45
    "НА звук влияет все!"(с)Томми, лет 25 назад..
    На что я ему всегда говорил: "ага, особенно цвет и типа краски на задней панели, изнутри"...
    В том-то и дело
  6. #46
    Интересно, чьи руки ты имел ввиду, колотя клаву? Я например разряд радиомонтажника получил в 83-ем году, первым из группы. Может научишь меня паять?
    А я в 66-м...
    P.S.Кстати,при пайке "волной" больше всего "соплей" и брака...
  7. #47
    Вот тут включим здравый смысл и прикидочно оценим степень влияния. Что в конечном счёте окажет большее влияние на звук, цвет краски корпуса или свойства контактных соединений \ проводников непосредственно участвующих в формировании результата... Там, где непосредственно протекает сигнал.
  8. #48
    И как эти "свойства" зависят от типа припоя или материала платы (это я к слову, о говногетинаксе ).
  9. #49
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    На схеме соединения DF & DAC есть прямое указание на аналоговую часть:
    AVdd1 & AVdd2 - аналоговая часть питания DAC
    AVss1 & AVss2 - аналоговая земля DAC
    Тоже указание есть и в апноте на DF & DAC
    Вопрос:
    Можно ли считать также по отношению к DSP, если в апноте на DSP нет прямого указания (разделения DSP) на аналоговое питание и аналоговую землю, но, есть в обозначении питания и земли буква "А"?
    Т.е., есть обозначение
    AVdd - питание
    AVss - земля
    Vdd - питание
    Vss - земля
    Или DSP всегда полностью только цифровой?
  10. #50
    Я не могу ответить на этот вопрос, у меня есть только имхо, но то, что зависимость есть и она существенна - у меня сомнений нет т.к. это лично моё знание основано на моём же личном опыте. Вот такое вот моё имхо. Точка.
    Я конечно же мог пуститься в рассуждения о влиянии типа диэлектрика в конденсаторах к примеру, материала обкладок, конструктива... Ведь ни кто не будет спорить что это всё влияет? Так же и соединительные проводники, пайки и т.п., а также и материал ПП являются равноправными элементами схем...
  11. #51
    А,чё бы не пуститься и спорить никто не будет - суслика не видно,а он есть....
    P.S."Звучание конденсатора" - функция потерь в диэлектрике оного...
  12. #52
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Технологическое оно,раз не используется...
    (Ну не судьбоносное же)
  13. #53
    DSP запросто может иметь аналоговое питание, например для цепей PLL(тут оно явно есть, по названиям ног и распиновке видно). В даташите назначение ног должно быть явно указано. И как туда питание подавать - тоже могут грабли быть.
    AVdd - питание
    AVss - земля
    99.99% аналог, исключения мне не попадались.
    WBR, Michael.
  14. #54
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Спасибо за ответ, Михаил !
    С Наступающим !
  15. #55
    Самое интересное, что мы уже более 10 лет готовы признать. Как только кто-то покажет на практике, что различия есть, и он их слышит. Но пока что-то не складывается...
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    Блин, спамеры, нет шоб по теме что-нибудь полезное сказать
    А по теме мы уже всё сказали
