Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ШИМ или R-2R?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию ШИМ или R-2R?
    Задумал сделать некую измериловку. Выход нужен по напряжению, входное сопротивление следующего каскада около 30 кОм. Выходное напряжение буду формировать микроконтроллером. И вот тут что то задумался - а что будет предпочтительнее для выходного постоянного напряжения - формирование ШИМ или R-2R? Точности хватает 8 разрядной, скорость изменения достаточна в 1 сек. ШИМ имеется в контроллере хардварный, но ног для R-2R тоже хватает. В первом случае деталей меньше. Хотелось бы иметь температурную стабильность выходного напряжения в довольно широких пределах. Что посоветуете?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: ШИМ или R-2R?
    Естественно, ШИМ. Термостабильность и линейность выше. И проще.
    Графф, имхо, для текущей задачи оба варианта достаточно монопенисуальны, но, с точки зрения эквипотенционального удобства, и элементарной лени, вариант шим лучше.
    Аватар для Оллема
    Спасибо, друзья! Мне нужно было ваше мнение!
    С наступающим, графф, пора в винные подвалы, однако.
    Аватар для Оллема
    Тока оттудова еле вылез.
    Поспешил, еще полезу
    С наступающим!
    ШИМ конечно, если в использованном МК нет DAC*а.
    Аватар для Оллема
    Был бы ДАК, дак я бы разве бы так спрашивал?
    Я-же сказал "если".
    Аватар для Оллема
    Alex, Саш, может софтовую дельту с сигмой зарулить?
    Зачем?
    PSRR на постоянном напряжении = 0дБ в обоих случаях.
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    Зачем?
    Да нет, конечно. Так, поржать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Выбрал уже ШИМ, братва одобряет
    Ардуинко
    Аватар для Оллема
    Ардуинко
    Не, не люблю.
    Кстати, 1 мкф NP0 реально или дифцит?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    лютый дефицит. Искал 0.22 np0, пришлось на маузере закупать.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    1 мкф NP0 реально
    Реально конский ценник и размер. И гемор в монтаже.
    WBR, Michael.
    Аватар для Оллема
    А типа К73-17 лажа будет полная?
    Да нет не дефицит, но цена может не понравиться:
    https://www.mouser.co.il/ProductDeta...rVfOcwheYsg%3d
    Трухольные намного дешевле, но не помню когда последний раз ихз видел в наличии:
    https://www.mouser.co.il/ProductDeta...0haFcpVjYhg%3d
    естьже Panasonic пленочные smd
    Panasonic Full Line Card Catalog & Series Guide Bookmark
    https://na.industrial.panasonic.com/...d-series-guide
