Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Усилитель мощности Иваненко
    Аватар для ArchbishopLazar
    Подмигивать Усилитель мощности Иваненко
    Выходная мощность этого усилителя может достигать 25 Вт, при этом коэффициент гармоник не превышает 0,25%. Диапазон воспроизводимых усилителем частот составляет 20-20 000 Гц при неравномерности амплитудно-частотной характеристики ±1 дБ, входное сопротивление усилителя 12 кОм, чувствительность 220 мВ.
    Схема усилителя
    Усилитель собран на девяти транзисторах. Первый каскад, в котором работают транзисторы VI, V2, дифференциальный. Он позволяет стабильно поддерживать нулевой потенциал на выходе усилителя, благодаря чему через нагрузку не протекает постоянный ток выходных транзисторов. Поскольку один из входов дифференциального каскада соединен через резистор R2 с общим проводом питания, имеющим нулевой потенциал, а второй через резистор R7 с выходом усилителя, то любой потенциал на выходе усилителя, отличный от нулевого, вызовет разбаланс дифференциального каскада. При этом режимы остальных каскадов также изменятся, что в итоге приведет к установке на выходе усилителя нулевого потенциала.
    Сигнал с предварительного усилителя (развивающего напряжение около 220 мВ) поступает через цепочку C1R1 на базу транзистора V1 дифференциального каскада. Нагрузкой этого каскада является резистор R3. С него сигнал поступает далее на базу транзистора V6. В коллекторной цепи этого транзистора включен источник тока на транзисторе V7, обладающий большим внутренним сопротивлением, что позволяет повысить коэффициент усиления каскада на транзисторе V6.
    На транзисторах V9, V10 выполнен фазоинверсный каскад, а на транзисторах Vll, V12 выходной. Необходимый ток покоя выходных транзисторов устанавливают подстроечным резистором R8. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью, которая осуществляется подачей выходного напряжения через цепочку R7R6C3 на базу транзистора V5. Такая обратная связь уменьшает нелинейные искажения усилителя и его выходное сопротивление, а также расширяет полосу воспроизводимых частот.
    Цепочка R1C2 на входе усилителя ослабляет различные высокочастотные помехи, проникающие на вход усилителя. Конденсатор С4 устраняет возможное возбуждение усилителя на высоких частотах. Катушка индуктивности L1 повышает устойчивость при работе на комплексную нагрузку. К примеру, при подаче на вход усилителя сигнала прямоугольной формы частотой 10 кГц и подключении к выходу нагрузки из параллельно соединенных резистора сопротивлением 4 Ом и конденсатора емкостью 1 мкФ усилитель не возбуждается, а выбросы на переходной характеристике носят характер быстро затухающего процесса. Цепочка R14C5 обеспечивает устойчивую работу усилителя при случайно отключенной нагрузке.
    Плата усилителя
    Часть деталей усилителя смонтирована на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Выходные транзисторы установлены на радиаторы площадью поверхности 300 см2. К радиатору одного из них приклеен клеем БФ-2 транзистор V8. Если в выходном каскаде будут использоваться транзисторы КТ805АМ или подобные, рассчитанные на крепление к радиатору винтами и пружинящей накладкой, транзистор V8 прикладывают к корпусу выходного транзистора и прижимают накладкой. В результате получается хороший тепловой контакт, а значит, и хорошая стабилизация тока покоя выходных транзисторов при изменении температуры окружающей среды и их нагреве.
    В усилителе использованы постоянные резисторы МЛТ-0,25, МЛТ-0,5 и МЛТ-2,0; подстроечный резистор R8 СПО-0,5; конденсаторы С1 и С3 К50-6, С4 КТ, С5 К73-17. Транзисторы КТ3102В можно заменить на КТ3102А-Б, КТ342А-Б, КТ315 (с любым буквенным индексом); транзистор КТ203А на КТ203Б, КТ208, КТ209 и другие аналогичные с допускаемым напряжением между коллектором и эмиттером не менее 30 В; транзистор КТ601А на KT602, КТ608, П307-П309, КТ503; транзистор КТ602Б на КТ604Б, КТ630; транзистор П605А на КТ609А, КТ626А-В, ГТ905. В качестве выходных можно использовать транзисторы КТ802А, КТ803А, КТ805А-Б, КТ808А и другие средне- и высокочастотные транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока не менее 30 и выходной мощностью не менее 30 Вт. Катушка индуктивности L1 содержит 30 витков провода ПЭВ-2 0,6, намотанных на корпусе резистора R13.
    Питается усилитель от нестабилизированного двуполярного источника постоянного тока. В цепях питания включены предохранители F1 и F2, защищающие детали источника и усилителя при коротких замыканиях в цепи нагрузки.
    Перед включением усилителя движок подстроечного резистора R8 устанавливают в верхнее по схеме положение. Затем подают питание на усилитель и перемещением движка этого резистора устанавливают ток покоя выходных транзисторов равным 10-15 мА. При необходимости изменить чувствительность усилителя подбирают резистор R6.
ID:	321797 Нажмите на изображение для увеличения.
    Второй раз делаю подход к этому усилителю , первый раз в 1986 , тогда не хватило деталей . Пока вопрос :я вот смотрю вроде автор не бедный человек был что в 1983 году у него КТ3102 водились , собственно вопрос- почему он не поставил вместо П605\КТ602 комплиментарную пару и почему в рекомендациях упорно не даёт комплиментарных
    ? КТ816\17 наверно можно было найти и как сюда подошли бы ГТ402\404 или импорт какой порекомендуете ? Как можно поднять мощность данного уся относительно его примерного аналога Одиссей 001 который ватт 40 выдавал на КТ803 ?
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Иваненко
    Да соберите вы уже этот усилитель и послушайте, а то напоминаете персонажа с Одессы (еще не хаджибеевки) который слушал и оценивал пение Карузо в интерпретации соседа Оси.
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    други , диффкаскад - это приговор для хорошего уся ?
    Да.
    Если его нет....
    ороший транзисорный усь это и на 5-ти ваттах разложит и на 100 . У микры , она в принципе не может такие токи пропускать
    Да ну?!
    А Ваше Преосвященство может показать 5-ваттный усилитель, который 11 ампер на выходе может дать?
    Че токо эти радиолюбители1 не придумают....
    Транзюковый усь на 5-ти ваттах работает так что колонки разносит и больше громкость давать не хочется .
    У меня в спальне 5-ваттный ламповый, и тоже болше не хочется. И что с того?
    ____________
    1 - ругательство.
    из преисподнии
    применение выходников с одинаковой проводимостью имеет ряд преимуществ.
    например в цирклотроне...
    или с фазоинвертором в классе А, или на мосфетах в АВ(близкому к А)
    а квазикомплиментар в стартопике - это не выходники с одинаковой проводимостью...
    ВК на квазиомплементарной паре - вот разве что это. бытует мнение
    в быту и бытует....
    Дык мы его собирали ещё в те годы, когда он публиковался в ВРЛ. Даже тогда он был не более чем средненьким усем на доступных деталях. Если не ошибаюсь, это было начало 80-х годов.
    Да, точно. Было две модификации этого усилителя - с двумя генераторами тока на полевиках, и вариант из первого поста. Причём в одном из вариантов на схеме была ошибка - транзистор П605 был обозван как КТ605.
    из первого поста схемка тоже с небольшой ошибочкой - не нарисован кондер входного ФНЧ
    в быту и бытует....
    в каком-то старом журнале была статейка по данному вопросу, но никак не могу найти где. (года три назад это проскакивало тут в разделе новичков в какой-то теме). но теперь найти не могу.
    там автор статьи специально применял на выходе квази (Дарлингтон+Шиклаи) и комментировал тем что комплентарные пары по сути не полностью идентичные транзисторы. жаль теперь не разыскать той темы, где была ссылка на статью
    из преисподнии
    реальный музыкальный сигнал также совсем не симметричная синусоида, комплиментарность транзисторов нужна для выбора оптимальной рабочей точки ВК в двутакте...
    залог качественно звуковоспроизведения - это симметричная нагрузка для УН... все остальные интерпретации приводят к "окрасу"...
  8. #47
    не знаю почему выбрал эту пару но в других усилителях применяется КТ602 807 - КТ626
  9. #48
    КТ626 в те годы был из разряда "кто-то где-то слышал, что такой существует в природе". Причём тогда 626 выпускался в дивном красно-оранжевом корпусе с маркировкой одной буквой, и даже кому они попадались - просто не знали, что это такое.
  10. #49
    РФ Саратов
    В начале 80х выпускались в обычных черных корпусах (как КТ814) стояли в предвыходном каскаде модулей УНЧ50-8 в паре с КТ961.
  11. #50
    Други а как Бриг001 звучит в сравнении с усилителем Арсланова или данным Иванченко ?
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для fakel
    626 в коричневом корпусе стояли в Радиотехнике
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    А в оранжевом корпусе диод был, у него три ноги, но средняя объединена с одной из крайних за пределами корпуса
  13. #52
    Мой нашелся такой усь, у младшего брата на антресолях лежит, поеду как на юг, даже интересно будет его приволочь, сразу после армии делал, эпу было еще с пьезобашкой. С трансом, помню намучился, плоский усь делал, модно было.
  14. #53
    да , была мода искали плоские торры . Плоский аппарат поражал воображение как что-то ультратехнологичное .
  15. #54
    Я когда-то в середине 80-х сделал агеевкий параллельник так - очень плоский тор, вместе с обмотками получился 3см высотой. Радиаторы горизонтально.
    Корпус из дюраля (благо у нас по "Юным Техникам" его с авиазаводы было завались) - 4см. высотой, более-менее стандартной для тех времен ширины 400мм.
    Смотрелся дейтвительно отпадно - тонкий, блестящий дюраль, кнопочная регулировка громкости ("+" и "-") со светодиодной иллюиминацией.
    Кстати, в качестве толкателей кнопочек (микрушек), использовались транзисторы типа МР39Б и т.п. - очень удобно.
  16. #55
    На всякий случай напомню, что плоские торы ущербны в принципе.
  17. #56
    МР39Б
    На этом усе я тогда шиковал, мне как раз из Николаева привезли кт3102 и светодиоды 102, в пакетиках по 100шт, сделал шкалу логарифмическую на ид3 с разряжаемым кондюком, а кнопки из отбракованых 3102, толщина общая, если не забыл, 65мм, вот только шпона не было, где то упер шмат пластика под дерево, мастерская на лоджии была, с видом на море.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Игорь, за аудиофилию и дымку над вуалью мы узнали позднее
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для dekko
    было такое
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    можно узнать, чем?
  19. #58
    можно узнать, чем?
    Плотность магнитного потока неравномерна, внутренние витки сердечника перегружены, внешние недогружены, т.е. сечение магнитопровода используется не полностью. Чтобы избежать этого, ЛАТРы делают в виде "стакана", а не "блюдца".
    При чём тут городская баня?
  20. #59
    Кстати, есть хорошее средство от Аудиофилии: ИБП.
    Жутко неприятно признавать, но линейный БП выигрывает только ценой, весом и габаритами.
    В смысле проигрывает.
  21. #60
    Линейный выигрывает простотой и надежностью. Ну и помех от него поменьше.
