Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    По умолчанию Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    Привет!
    Решила собрать усилитель на лампах, но хочу сделать с прямым питанием от сети, без анодного трансформатора (пожалуйста, я сюда пришла не для того чтоб обсудить это, а по другому вопросу). С выходным трансформатором всё понятно, а что применить в качестве входного? такой можно? : https://www.digikey.com/product-deta...50P-ND/7318267
    По умолчанию Re: Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    Иных уж нет,
    а тех долечим.
    жив остался
    А Галич умер.
    Уфа
    (Если придурка напугать - то он далеко убегает - пословица) Не ходите дети на улицу, там машины, давят. В тысячи раз (или больше ?) больше гибнет на дорогах, чем от электричества. Дочка знает, что такое электричество, я ей давал сунуть два гвоздя в розетку. Жива, здорова, замужем. Внук иногда приезжает, воспитываю в том же духе.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    А Галич умер.
    Это судьба.
    Цитата Сообщение от Звукач Посмотреть сообщение
    Это дело ваше.
    Так мне интересно "как надо".
    И "почему".
    А еще вопрос - а Y-конденсаторы в всей аппратуре, где они есть (например компе), тоже надо выдирать?
    Как и желто-зеленый провод в розетках?
    Я сунул оголённые провода, подсоединённые к сети в воду. Ничего страшного, но тестер показал напряжение на участке воды.
    А у меня бы вышибло УЗО при этом.
    Собственно, главный признак выхода из строй нагревателя в электро-солнечном бойлере - это повышенная утечка на землю, при которой УЗО и вышибает.
    Я о реалях жизни: мой холодильник на кухне, лет уже 20 как находится под фазой на корпусе.
    За 20 лет, можно было холодильник и поменять - с новыми за это время на одной только электроэнергии можно было стоимость нового холодильника съэкономить. А если еще и инверторный...
    Но главное не это - а поменять местами фазу с нулем на холодильнике, за 20 лет так религия и не позволила?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А в прорубь окунаете? Шоб знала
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    тоже надо выдирать?
    я выдираю
    я выдираю
    мой холодильник на кухне, лет уже 20 как находится под фазой на корпусе. Если взяться за него одной рукой, а другой за батарею отопления, то током бьёт.
    Если я заземлю корпус холодильника, то будет хана ему.
    Где-то день открытых дверей? Вроде не весна...
  8. #47
    Вроде не весна...
    Бывают и осенние обострения.
  9. #48
    Вреда от них больше, чем пользы
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    бьет, емкость на землю, 200пФ в среднем у человека, стоящего на сухом деревянном полу - никто не отменял. На бетонном босиком может и пробить уже ощутимо
    Босиком на голом бетоне - это экстрим, а вот по линолеуму утечка очень неплохая. Но проверить не могу, линолеума в досягаемости давно не осталось.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #50
    Давно не заходил
    Voronezh
    У нас:
    https://riavrn.ru/news/iz-psikhinter...i-2-patsienta/
  12. #51
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    +1
  13. #52
    От Y-конденсаторов? Это если земли в розетке нет.
  14. #53
    Ну там не земля, там ноль чаще всего, т.е. один из Y-кондеров замкнут накоротко и одна из обмоток синф. дросселя тоже замкнута через Y-кондер, что дает ВЧ резонанс по контуру ноль-земля
  15. #54
    Ну там не земля, , там ноль чаще всего,
    У меня земля.
    С нулем оно конечно соединено, только - "где-то там, далеко".
  16. #55
    Северная Голландия
    У нас по ПУЭ должно на вводе в дом соединяться.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #56
    Насколько я помню, не на вводе в дом, а на ближайшем понижающем трансфрматоре, это для нормлаьной TN-S, но когда хотят сэкономить - делают TN-C или TN-CS, где такие "на вводе в дом".
    Хотя это уже и не так важно - главное что не в розетке
    Последний раз редактировалось Alex; 16.11.2018 в 13:36.
  18. #57
    Давно не заходил
    Voronezh
    На ТПП ноль соединяется с заземлением и получается провод PEN, который идет по сетям разводки. На вводе в дом должно выполняться повторное заземление и разделение PEN на PE и N. Если фидер от ТПП до дома ВЛИ или подземный кабель - требования к сопротивлению растекания повторного заземления мягкие. Если же фидер ВЛ - то они примерно на порядок жестче, что связано с вероятность как обрыва, так и перехлеста проводов на ветру.
  19. #58
    Ты описываешь TN-CS, удешевленный вариант TN-S. Я об этом выше писал.
  20. #59
    В наших ущербных государствах TN-S в чистом виде не видел нигде. Хорошо, если TN-C-S будет. А часто до сих пор и TN-C, да ещё в отвратительном состоянии...
    Это наши реалии.
  21. #60
    Давно не заходил
    Voronezh
    Совершенно верно.
    Это наши реалии
    А другого во всем пригороде частной застройки города нигде нету и не строится. Только так. Это стандарт для Воронежа.
