Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 207
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
Название:	DSC_0201 29 мар.jpg
ID:	316337 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0208 29 мар.jpg
ID:	316338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310890 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311766 Нажмите на изображение для увеличения.
    - ЦИФРА: реализована в FPGA.
    SPDIF-(optical, coaxial) 44100-96000 Hz Мастерклок полностью отвязан от SPDIF через FiFo, что убирает джиттер SPDIF.
    USB - 44100-384000 Hz.
    В ПЛИС реализовано 8 мультиплексированных FIR c разными коэффициентами интерполяции:
    44100х8
    48000х8
    88200х4
    96000x4
    176400x2
    192000x2
    352800x1
    384000x1
    Данный набор FIR обеспечивает работу ЦАП в режиме Fs - 352,8\384,0 KHz не зависимо от входного аудио-потока, что дает минимальные искажения во всем диапазоне Fs (441.1 - 384 KHz). ЦАП работает в режиме кривой на 44,48
    - АНАЛОГ: Два моно модуля на PCM1974 в режиме Direct Stream Digital, На борту имеется усилитель для наушников с аттенюатором на реле.
    - УПРАВЛЕНИЕ: Управление ЦАП может осуществляться через энкодер либо пультом ДУ. Из основных функций - выбор цифрового входа (коаксиал-оптика), управление аттенюатором на реле, выбор аналогового выхода (наушники - РСА), управление фильтрами и GAIN в цифре, др..
    Характеристики, схемы и параметры со временем буду добавлять.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 03.04.2018 в 17:37.
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_momo_FPGA_PCM1794
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    У USB есть режим с подтверждением (handshake) приема данных, в этом режиме работают 90% устройств. Или вы думаете что на USB HDD вы пишите в изохронном режиме?
    HDD работает в bulk, но мы ведь про аудио говорим? А UAC работает всегда в изохроне.
    Можно конечно извратиться и сделать на балке, но поскольку это НЕ будет стандартным аудио устройством, то придется самому писать весьма не тривиальный драйвер. Плюс теоретическиая возможность получить разрывы в стриме (т..к балк не обеспечивает реалтайм, в отличие от изохрона).
    Внимательно посмотрите базовую спецификацию USB
    Ты думаеш я ее хуже тебя знаю?
    В 3-х - я проводил тесты, при нормальной реализации USB-интерфейса
    Ключевое слово - нормальной. Их и не должно быть
    Я естественно, имел ввиду изохронную передачу с асинхронной синхронизацией в UAC2, а конктетно - мои USB-интерфейсы на XMOS.
    Поэтому теоретически они вполне могут быть, ибо изохрон.
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Тогда я что-то не так понял в спецификации USB Audio (т.к. внимательно её и не читал ) - ЕМНИП, в каких-то из них используется восстановленный клок, типа как в SPDIF, хотя я могу и ошибаться.
    Ты путаешь класс передачи (изохрон, балк и прочие), с типом синхронизации (синхронная, адаптивная, асинхронная).
    Изохрон с асинхронной синхронизацией (Фламенко, xV/xVM и все ATDAC, и все прочие девайсы на CM663x, XMOS, Amanero) - испольуют клок от ЦАПа а не восстановленный.
    Аватар для demon_rt
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Вы сказали стандартом, если про аудио, то да...
    Я этого не говорил
    Так я про аудио и писал
    ам он работает в потоковом (isochronous data) режиме стандарт ASIO, это значит, что данные идут без коррекции ошибок путем перезапроса пакетов.
    А другое мы тут и не обсуждаем
    Аватар для demon_rt
    Пришли к истокам)
    Вернемся к нашим баранам)
    Вы кстати в своем контроллере на какой частоте клок SPDIF восстанавливаете ?
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Спасибо, теперь понятно!
    Я его не восстанавливаю, mclk с спдиф-приемника не используется, только wclk+bclk+sdata, ну и i2с управления и интеррапт.
    А выходной i2s тактируется от mclk ЦАПа.
  8. #47
    Аватар для demon_rt
    я его тоже не использую, не корректно задал вопрос- данные вынимаете на какой частоте?
  9. #48
    Ну если mclk идет с ЦАПа, то на какой частоте могут "выниматься данные"?
  10. #49
    BLR
    У меня суммарно 16 фильтров, (8 на канал), коммутируемых в зависимости от входной частоты дискретизации и кратности Up Sampl. Каждый фильтр на 24 разряда 256 коэф-тов.
    Как видно из сводной таблицы, ресурсов использовано в районе 30-40% от общей емкости ПЛИС.
    Понятно. В общем можно конечно было и компактнее соорудить: построить свое конфигурируемое арифметическое ядро. Но это уже вопрос интереса к оптимизации цифровой схемотехники.
    Кстати не мало логики съело управление дисплеем и, и отображение БАР уровней сигнала.
    Как по мне, то дисплей тоже много ресурсов жрать не должен. Символы можно хранить в выделенной ROM или вообще во пользовательском флеше. А интерфейс передачи много ячеек не сожрет.
    В общем, проект для саморазвития отличный!
    Это мне цифровая схемотехника интересна, потому придираюсь. А допилить (дооптимизировать) всегда можно, было бы желание.
    P.S.
    Кстати, даже без оптимизации, макс10 со сходными ресурсами обойдутся значительно дешевле.
  11. #50
    Аватар для demon_rt
    На частоте mclk = 24,576 МГц данные с 192 КГц частотой дискретизации нормально из SPDIf вынимаются ? Кратность то совсем небольшая?
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Да можно, конечно. Можно фильтры не фиксированные делать, а с подгружаемыми крэффициентами, например хранящимися в блочной памяти ПЛИС. Нагенерить фильтров с разными АЧХ, и грузить их тыкая с пульта сидя на диване))
    Символы хранить то можно, но в плисе без процессора перелопачивать их для составления конкретной картинки на экране не очень удобно. Один символ -байт, на экране их 32.
    Саморазвития мне на работе хватает)) А это так - баловство конечно, но все ж в магазине такого девайса не продают)))
  12. #51
    Прекрасно!
  13. #52
    Аватар для demon_rt
    Прекрасно!
    Поделитесь секретом, как вы для 192КГц, всего лишь на удвоенной частоте от битовой синхронизации SPDIF достоверно принемаете данные, без влияния метостабильности??
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    скорее всего pll умножения тактовой в чипе.
  15. #54
    Ничего не понял из этого вопроса.
  16. #55
    Moscow
    Просто он не в курсе, что у тебя аппаратная распаковка спдифа. Разве не так?
  17. #56
    Аватар для demon_rt
    Для достоверного и безошибочного приема данных на частоте 192КГц минимальная опорная частота = 98.304МГц. Если у вас аппаратная распаковка, то тогда вопросов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    У меня как раз на pll в плис умножается 24.576*4 и получаем опору для отделения данных.
  18. #57
    А какая разница какая? Клок с ЦАПа используется для тактирования выходной i2s а не для приема спдифа.
    Более того - этот клок вообще никак ни по частоте ни по фазе не связан с входным спдифом.
    P.S. Еще раз - у меня н ПЛИСЖ у меня микроконтрлер, у него своя тактовая, 168Мгц.
  19. #58
    Аватар для demon_rt
    Все вы правильно говорите, но что касается SPDIF для корректного декодирования данных, необходимо выполнение условий
    For example, to recover data from a 192 kHz sampling rate, the minimum audio clockfrequency should be 8 * 64 * 192 kHz = 98.304 MHz to recover the data samples. As per theS/PDIF Protocol Preamble violates the bi-phase mark code format, S/PDIF decoder moduleidentifies the channel number and the start of the audio block from the Preamble pattern.
    Как в аппаратной части это реализовано - тайна.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 02.02.2018 в 09:59.
  20. #59
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Я полагаю что у Alex используется чип - приемник SPDIF, а у Вас приемник реализован в ПЛИС.
  21. #60
    Разумеется у меня приемник это отдельная микросзема, нафиг мне надо еще его в проце делать? Если бы оно выпускалось тиражем хотя бы 1-2K/y, то можно было бы подумать и сьекономить доллар, но в мелкосерийке-то зачем это?
    Но предположим что ее нет и все в проце, повторю вопрос - КОИМ БОКОМ mclk, идущий с ЦАПа, причастен к декодированию спдифа, который с этим клоком вообще никак не связан ни по частоте ни фазе?!
    P.S. Кстати, в другом дизайне, есть и с декодированием спдифа процом, и там тоже тот mclk, которым тактируется выходная i2s, никакого оношения к спдифу не имеет. Ну и проц там малость другой, не Кортекс.
    Во 1-х известно - pll-умножители и делители, во вторых - а кого это ..т в данном случае?
