Вот такая топология родилась. Нигде еще не встречал. ОУ работает с плавающим питанием, которое берется от первого ВК параллельного повторителя
Ну там выход ОУ можно заземлить через резистор, а с истоками ВК связать через конденсатор
Ну тут в выход ОУ, контролирующего ток покоя, можно вдувать сигнал...полученный с выхода второго ОУ!
---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
Не лучше. И не хуже. Демон правильно сказал. Кстати, вот https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1408284652 если снимать с питания
Не , сигнал можно вдувать в выход второго ОУ ( соединённый со входом - , а вход + кинуть на 2 резистора к шинам питания ОУ ) , который тогда не будет усиливать сигнал , а просто делить пополам питание ОУ ( напряжение между базами предвыхода ) ... притом , если один из резиков сделать подстроечным - он будет балансировать каскад по постоянному токуТак можно делать , если нам не желательно иметь дополнительную петлю ООС , усиленную ОУ , а просто юзать каскад , как обычный транзисторный повторитель .... притом ты заметь , что все полезные свойства батарейки тут сохраняются , кроме одного - работы rail-to-rail . А если мы хотим сохранить и это - тогда надо предвыходные транзисторы питать от маленького симметричного выпрямителя , питаемого от отдельной обмотки , как батарейка у меня в Заратустре . Кроме этого , такое решение даст ещё один бонус - устранение влияния ёмкостей КБ предвыходных транзисторов ( следящее питание )
Если первый (ведущий) ОУ запитан как обычно, то ВК второго ОУ охватит ВК уся местной ООС
А как он охватит , если его выход соединён с шиной - питания ? Его выходной каскад делает одно - меняет ток потребления ОУ , чтобы стабилизировать напряжение между базами предвыхода и ВК ( как батарейка у меня в схеме ) , то есть он работает дифференциально по отношению к сигналу . А сигнал же нам надо синфазно подавать ....
Ребяты, а че за кипешь то? Обычный неинверт с кус = 1. И, как правильно заметил коллега Замоткин, без принятия мер, великолепный генератор.
Проверено на практике. Мало кто этот этап не проходил, только вот сомнительный результат останавливал от вынесения на суд общественности.
Попробуйте этого же добиться от 3886 или 7293(4) , у ней все требуемые элементы есть, и соединения весьма короткие.
---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
Коллега Факел, шоб вы так жили, как я вас уважаю, но это таки так, и теорией неинверта описывается достаточно смачно.
Но ведь работает..... Пример - усилитель Вега 50У-122с.
А с какого, ему бы не работать, удаляем вполне обоснованный возбуд (повторитель с большим Кус элементов в него входящих) и работает, а шо бы ему помешало работать?
Лично я помню вакханалию нездоровой критики на Веге в адрес Юрия из Севастополя по поводу лт1210, уж как изгалялось сообщество. Прошло время и лт 1210 на Веге чуть ли не ум, честь и совесть нашей эпохи. Спираль развития, однако.
Ну фишка в том, что плавающее питание драйвера для выхода с ОК превращает этот самый ОК в ОЭ, с нагрузкой в цепи эмиттера, что схемотехнически каскаду - пофиг. Т.е. к Ку ОУ добавляется еще Ку ОЭ с данной нагрузкой. Т.е. корректировать надо сильнее, чем на единичное усиление. Вот и все.
fakel, зачем ОУ? На рассыпухе гораздо проще и более предсказуемо. Причем масса вариантов - от простой пары встречных ДК (всего 4 транзистора), до многопетлевой ОС (7... 8 транзисторов).
И самое главное:
Питание ОУ в твоей схеме берется с самого х...го места. На входе повторителя (входе ОУ) - "чистый" сигнал. На выходе - почти "чистый". Перед выходными транзисторами - самый "грязный" - сумма полезного сигнала и предыскажений. И нафига им питать ОУ? Мазохизм?![]()
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Неверно. Как раз предыскажения для выходных транзисторов и будут той самой синфазкой (на неинв. входе ОУ - входной сигнал, на инв. входе выходной, на шинах питания - предыскажения). А они (предыскажения) для мощных выходников в АВ высокочастотны (в момент переключения плеч). А ПСРР ОУ падает с ростом частоты. И подавление синфазки самого ОУ тоже падает с ростом частоты.
