Страница 3 из 36 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Была-бы плата, можно слепить...
    Ну если Володя не против, может я помогу печатку нарисовать? Только в 2-слойной топологии, никаких ЛУТ.
    г.Рязань
    Не против! Завален работой.
    Давно не заходил
    Аналогично, просто мне нужен такой усилочек, неприхотливый. Ребят, то схему уже устаканили, какие еще вводные? Вертикально выходники или под платой?
    На несколько желающих наберется с десяток платок заказать.
    Добрый день.
    Какое постоянное напряжение на выходе УМЗЧ при отсутствие конденсатора в цепи ООС ? Почему бы не ввести в эту схему интегратор?
    Kiev, Ukraine
    Поддерживаю, и выкинуть разделительный на входе.
    Может и я бы заказал пару плат - заменить УМ в своем Маранце.
    Давно не заходил
    Ну то я готов, кто-то может окончательный вариант схемы с пояснениями, какие элементы можно на смд, какие в дипе. Не хочется крупногабаритной платы и кучи элементарного трухола.
  8. #47
    Kiev, Ukraine
    Вход хорошо бы на ОУ сделать. На СМД нужно по максимуму и топологию симметрично. Буферные емкости на каждый выходник в непосредственной близости.
  9. #48
    Аватар для asgladd
    Добрый день! Печатки делать пока может быть рановато, потому, что я хотя и гриппую - вчера проверил упрощение схемы ( по совету nick-nacka, который заметил сходство со схемой Кендалла с сайта EDN http://www.edn.com/design/consumer/4...stage--Part-3-) выкинул 6 резисторов,2 транзистора VT9 и VT11 ,( кстати наверяка можно выбросить еще 6 резисторов по 75 Ом - чуть позже проверю) включил питание ( на выходе IRFP240/9240) и обалдел ! Усилитель вышел сам на режим супер-А с токами 30/90 мА и показал те же результаты по АЧХ, коэффициенту гармоник и стабильности токов при подаче больших мощностей ! Сейчас проверю по микрокапу - спасибо Замоткину - первая версия схемы показала гармоники 0,006 % при 130 W на 4 Ома и буду смотреть биполярный выход - он гораздо более капризный... А схема с полевиками при такой простоте показывает такие параметры и температурную стабильность и устойчивость! А ведь на плате даже нет емкости по питанию - она не нужна! Завтра выложу этот "народный" вариант схемы на страницу.
  10. #49
    Kiev, Ukraine
    Интересно. А от чего Вы питаете макет?
  11. #50
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Цитата Сообщение от asgladd Посмотреть сообщение
    по микрокапу первая версия схемы показала гармоники 0,006 % при 130 W на 4 Ома
    В модели моя ошибка - транзистор Q2 не того типа выбран. (На схеме из первого поста Vt8). С меандром в модели не всё хорошо, особенно если перевернуть генератор. (Без катушки на резистор 4 Ома.)
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 12.01.2017 в 20:34.
  12. #51
    Kiev, Ukraine
    Может, с емкостями еще лучше будет? )
  13. #52
    Давно не заходил
    Не только оксидные нужны в ВК, но и плёнка для блокирования паразитной индуктивности проводников.
  14. #53
    Kiev, Ukraine
    Еще добпвлю к пожеланиям - это не сложно и лучше сразу интегрировать в схему - добавить компенсатор проводов, желательно с плавной подстройкой выходного сопротивления.
  15. #54
    Давно не заходил
    Все пожелания подкрепляйте схемными изображениями.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ещё добавить балансный вход, селектор входов, клиплимитер, защиту по температуре, дистанцию, индикацию.... откатать это всё в железе и предложить в виде КИТа, и сделать это к 8 марта
  17. #56
    У леса на опушке
    Че так поздно? К 23 февраля...
  18. #57
    к столетней годовщине буржуазного февральского переворота, да ?!
  19. #58
    всё зависит от того, по какому стилю отмечать Со старым Новым Годом!!!
  20. #59
    Аватар для asgladd
    Такая схема есть в моей статье на сайте Паяльник. С учетом последних изменений это будет примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усил с компенс п&#.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    При написании статьи на сайт "Паяльник" пришлось сделать более семи макетов, каждый из которых сейчас можно быстро подключить к четырем большим платам игольчатых радиаторов с вентиляторами и четырьмя выходными транзисторами биполяры / полевики и разные выходы - ОК / ОЭ, а запитывается все это от самодельного блока питания 4-го поколения с двумя торами по 350 Вт и +/- 45 В с переключаемой защитой 60 мА-600мА-6А. Сейчас выложил модернизированный и надеюсь последний вариант схемы, такой красивый - хоть делай из него микросхему! Кстати без входного конденсатора смещение на выходе не изменяется, а оно в процессе работы очень стабильно - я не видел, чтобы гуляло более +/- 3 мВ. При первом включении, если нет возбудов или ошибок, проверяем ноль на выходе - если смещение более 10 мВ берем резистор 10 кОм и подключая его поочереди к R13 -R14 определяем в какую сторону двигать и с каким резистором. Например было смещение 15 мВ и на каком-то этапе смещение уменьшилось до 5 мВ значит к этому резистору надо припаять параллельно другой с номиналом 10 кОм / 1,5 =6,66 кОм (6,8 кОм) и навсегда забыть об этой теме.
  21. #60
    Сами то верите в это? И хде он?
