Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Разогнать "Усилитель мощности ЗЧ" из Радио 4/87
    По умолчанию Разогнать Усилитель мощности ЗЧ из Радио 4/87
    Привет. Хочу получить 500..1000Вт из этой конструкции Г. Брагина, схема тут. Из требований - только чтоб работало.
    Причины - простота, качество, ностальгия. Ну и неумение рассчитывать коррекцию для УМ на россыпи) Тут же АЧХ УН определяется местной ОС и при замене на более мощные и ВЧ транзисторы ничего не изменится, оконечный каскад тоже влияет не сильно (?). Транзисторы планирую А1216/С2922 на выходе (кстати, за 2,5..4 доллара/штука - это гарантированно фейк или можно взять на пробу?), А1837/С4793 в предвыходе, и на пред-пред ещё не нашёл - не разбираюсь в номенклатуре импортных, посоветуйте что-нибудь популярное на 200..250В?
    Так как всё будет многократно запараллелено - то скорей всего выход 574уд1 (в местных магазинах даже 5532 нет, но если скажете, что реально лучше будет с чем-то другим - закажу) придётся дополнить повторителем - я прав, предполагая, что ВС547 с гр. частотой в 300МГц не повлияет ни на что в пределах 3МГц? И вообще, нет ли принципиальных ограничений данной схемы для больших мощностей? Про КПД пока не говорим, защиту спишу с СЛ. Спасибо за внимание.
    По умолчанию Re: Разогнать Усилитель мощности ЗЧ из Радио 4/87
    Возмите схему почти любого усилителя класса AB или H. Там по сути эта схема и есть. 500 ватт можно и в один уровень питания,но 1000 ватт лучше в двухуровневое питание.
    • Тип файла: pdf isa750.pdf (631.4 Кб, Просмотров: 79)
    Зачем строить из себя мистическую гуру?
    А зачем зададвать идиотские вопросы о преобразовании 80-ваттной схемы в киловаттную?
    (Даже если не вспоминать о полном идиотизме постороения любых усилителей, больше чем 100-200 ватт НЕ в классе-Д).
    Тот, кто был бы способен это сделать - не задавал бы таких вопросов., а просто бы сделал
    А так, получается - типичный радиолюбитель1 - "схемудай".
    Задача - не крутить, а сделать для. Это не форум для покупателей.
    Этот форум - для полезных советов в области звукотехники тем, кто в ней мало чего понимает, и для общения между собой тех, кто понимает.
    Если б были конкретные ответы - собрал бы уже давно, или какие-то религиозные недозволения сделать на макетке
    У меня - нет, для АВ, собирал не один раз, для Д - есть.
    И таи-да - если есть хоть какие-либо аргументы против работоспособности сабжа
    Есть, но ты из вряд ли поймешь.
    Тебе уже намекали, что чтобы из 80вт сделать 1000, нужно и малость гейн увеличить, т.е. остабить ООС. А уверен что оставшегося усиления хватит? И на ВЧ тоже хватит?
    А что будет с усточивостью усилителя?
    1 - ругательство.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Немецкий - это Видерхольд что ли?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989
    EDDiE, спасибо, прикольно) Но не практично.
    mAxSpace, я так и думал, но хотел убедиться. Смысл во 2м этаже есть даже на мощности 100Вт (Вега ААА!!!), вопрос в требованиях и затратах.
    Alex, Вы же неглупый человек, зачем Вам в теме для начинающих крутить пальцы? ЧСВ? Про преимущества и недостатки Д-класса я как бы в курсе, свою веру внушайте другим гоям.
    А про коррекцию я спрашивал в 1м посте. Линейности там более чем достаточно, даже если вместо 0,03% будет 0,06 - это всё равно лучше многих эстрадных. И да, я не скрываю, что не умею рассчитывать АЧХ когда только паспортный разброс параметров 10раз + из-за режима В - ещё 100раз, напоминать мне об этом нет никакого интереса.
    - Почему вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
    - А кто Вам это-таки сказал?
    Не удержался)
    Понял общее направление дискуссии, больше вопросов не имею.
    Ещё раз спасибо и с наступающим всех!
    Последний раз редактировалось zoog; 30.12.2016 в 15:43.
    Волжане мы
    этот без проблем до 200 Вт разгоняется, если очень надо больше- то усь из поста 8 хороший вариант, если категорически не надо Д класс
    Видимо, не очень.
    Это правильно.
  8. #47
    Цепочка R55C7 никаких чувств не вызывает?
  9. #48
    Волжане мы
    zoog, не вызывает, коррекция на мегагерцах, чего особенного?
    в любом случае работать будет, выходники нужны не сильно высоковольтные, типичный эстрадный усь
    по любому лучше чем разгонять Брагинский, его я достаточно изучил, нет там пространства для маневра по моще, по звучанию пожалуй и до середнячков не дотягивает, схемотехника 70х годов
  10. #49
    чего особенного?
    Сигнал с предвыхода прямо в низкоомный выход ОУ.. защита по току с помощью недо-токового зеркала на входе предвыхода (какой там разброс умноженных H21э?).. сам ОУ, работающий на пределе по вых. току.. экономия на паре вторичных обмоток для ОУ и автоматики - всё питается от плавающего выхода через фильтры.. бас-буст на 66Гц - эстрадному усилку - омг..
    В чём конкретно это проявилось? Я не придираюсь, просто это для меня нечто новое. Слышал ещё, что параллельный усилитель при больших напряжениях теряет стабильность тока покоя - наверно, это связано с выходной проводимостью.
    Последний раз редактировалось zoog; 30.12.2016 в 18:48.
  11. #50
    Это вопрос?
    А не так давно ты вроде обещал больше вопросов не задавать! Я уж было подумал, тебе на самом деле все ясно
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    моё мнение, нужно брать обкатанную схему и собранную ..надцать раз различными людьми. а так будет только куча спаленных транзюков. Экспериментами давно бросил заниматься. Отлично зарекомендовал Ланзар. Сейчас собираю ланзар (развел по новой плату), Холтона и QSC, все имеют три пары выходников. Хочу сравнить звучание в лоб...
    Брагина пытался умощнять лет, так 10 назад, горят выходники, включены были через огр. резисторы. Причем вроде работает нормально, а потом возбуд и куча сгоревших выходников.
  13. #52
    Вот, это уже полезная информация, спасибо! Не припомните, какие были у Вас транзисторы и питание?
  14. #53
    Украина
    тошиба- 5200/1943- 4 пары. Питание порядка +/- 70. Режимы подстраивал, согласно первоначальной схемы, менял какие-то номиналы резисторов, уже не помню. Делал для бас гитары в 1-кан. варианте. Потратил кучу времени в пустую.
    Потом поставил Ланзара, работает, все ОК. Сейчас по схеме Ланзара - накидал детали на плату, выставил "ноль" (у меня с подстройкой), ток покоя- и всё....
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 30.12.2016 в 19:15.
  15. #54
    Волжане мы
    ну во первых схемотехнически там не принято никаких мер для стабилизации тока предвыхода, его нужно обязательно отвязывать от выходников, т.е. они должны стоять на своих радиаторах, в моем случае использовался общий для двух предвыходных радиатор площадью 100 кв.см. и его было мало- ток покоя гулял в два раза примерно, думаю там не менее 250 кв.см надо, но одно дело усь мощностью 80 Вт, совсем другое 500, там токи другие, потом- плохое использование питания, при моих 2х36 В, ограничение было уже на 24,5 В синуса, еще сильно зависит от применяемых транзисторов, с кт8101-02 генерил, с 1943-5200 нет, звучит так себе, делал ранее Квод тоже в В классе- тот явно лучше играл, вобщем не впечатлил он меня, Брагинский из 12 за 90 год гораздо лучше играл у меня почти 20 лет
    кстати так получилось, что Брагина из 4 за 87г я делал гораздо позже- года два назад
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Натали - это же что-то сложное и 0,000..%-ное, этого не надо.
    Лучше бы я этого не видел...двухэтажник тоже выдавал 0.000..% ?-помните свои же посты в теме? Что сложного там?)
  17. #56
    uncleSE, принято. Автор писал о колебаниях в 15..25мА. На нижние выводы делителей просятся разделительные конденсаторы, чтоб 20мА тока на 10-омниках - 200мВ - прямо шли на вход УН. Тогда не представляю мебе, что могло бы поколебать ток покоя. Использование питания там очевидно ухудшенное, требуется +5..10В для УНа. Генерация была при определённой нагрузке или даже в покое? Ещё раз спс за инфу.
  18. #57
    Волжане мы
    да при первом пробном включении и загенерил, хорошо сначала через лампочки включаю
    кстати легко можно его спалить при установке предвыхода на общий радиатор с выходниками, при достижении определенной температуры элементарно выходит из режима В в АВ с дальнейшим саморазогревом
  19. #58
    Сорри, не помню ничего!) Даже саму тему на вегалабе не нашёл, только закрытую на схимнике (cxem.net) с непонятной версией. И таки ЭА с оптронами, 6-транзисторным УН, выходной двойкой и 4 транзисторами режима - таки больше и сложнее, чем 6-транзисторный весь УМ Г. Брагина. Не только избыточность, но и совесть не позволяет на дискотеку делать хай-энд практически.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Да ну?? Надо достать с ящика платку - проверю - не верится, что ..аа, кд105б.. этот - может.. до 1,2В разогнаться, при токе покоя в 0,5А правда. Извиняюсь перед кд105б - 0,95В при 1,5А
    Последний раз редактировалось zoog; 30.12.2016 в 20:15.
  20. #59
    Новокузнецк
    хм...а тут кто комментил тогда? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65578
    ЗЫ. за время, прошедшее с момента публикации, я немного продвинулся в схемотехнике, ИМХО, это нормально. Вряд ли с УМЗЧ Г.Брагина выйдет в чистом виде снять киловатт с канала, а вот с двухэтажной "Натали" - легко.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Плевать на совесть в таком случае. Лишь бы собственные уши были довольны.
  21. #60
    Поиском по Nataly это не нашлось. А как бы Вы объяснили, почему с усилителя в классе С (умощнение выхода, перерасчёт местной и общей ОС, расчёт мощностей каскадов, отдельное питание УН подразумеваются) нельзя снять мощность, а с УМ в ЭА, теоретически менее стабильного - можно? Ну кроме того, что свой Вы довели и уверены в нём, а УМ из Радио 4/87 - тёмная лошадка и вообще на советских деталях?
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Для того, что на среднеазиатских дискотеках слушают - я б сам дал 200-ваттник на 2х транзисторах (Корольков вроде делал, да и мне такая идея приходила), или на тда 2050 в мосте, даже скромный хай-фи от меня для них - сделка с совестью%)
