можно кратко объяснение того что происходит с трансом происходит если его перематывать по Вашей методике.
А то везде пищут типа 3-4кратный запас надо иметь транса по отношению к усю.
а Ноэма ставит тс270 на два по 400Вт
как так?
как так?
Lincor,
если мотаешь трансформатор текстолит между стыками необходимо убрать , зазор размыкает магнитный поток и играет роль
сопротивления
Это немагнитные зазоры, необходимые для исключения насыщения магнитопровода постоянным током подмагничивания, что обычно имеет место в дросселях фильтров. немагнитный зазор резко увеличивает эквивалентную длину силовой линии и снижает индуктивность, при использовании магнитопроводов на переменном токе зазор следует устранить, дабы не увеличивать потери в трансе и не снижать его мощность по меди.Сообщение от Lincor
Спасибо. Значит это сугубо для дросселей.
немагнитные зазоры - не только. Их применяют и в трасформаторах с подмагничиванием (см., напр., схемы ламповых однотактников), а также во всех тех случаях, когда есть необходимость недопустить насыщение магнитопровода постоянной составляющей (или четными гармониками).
Так для сетевого ставить их, или нет? Железкой забить?
Можно намотать и сетевой, но зазор железкой обычно не забивают.Сообщение от Lincor
Просто удали прокладки и стяни, чтоб зазора не было.
Ещё есть вариант заполнить зазор измельченным ферромагнетиком замешанным на клею.
Кстати, это решение было защищено авторским свидетельством СССР в 1975 годуСообщение от yan
Господа! Очень интересует данный вопрос, но не хочу клеить, возможно, придется разбирать магнитопровод. Что выбрать в качестве связующего?
В оригинальном варианте авторского св. использовался порошок феррита М2000 с размером частиц не более 0.05мм и эпоксидная смола ЭД20 с отвердителем МЛ14-4. Можно использовать клей БФ-2 или БФ6. Мгновенные клеи на основе цианакрилатов использовать не следует.
Дмитрий, вопрос в том, чтоб НЕ клеить. Вед стучать по магнитопроводу не есть хорошо.
Отдельная задача - качественно размолоть феррит.![]()
По поводу суперклеев - это понятно. Одни "умники" приклеили пылезащитный колпак динамика. Шоб быстрее. Через 20 секунд работы динамик затрещал.![]()
феррит добавлять в клей абсолютно бессмысленно. Низкая индукция насыщения, приводит к тому что абсолютно все равно есть в зазоре феррит или нет. Добавлять нужно порошок карбонильного железа.
Полное отсутствие немагнитного зазора в сетевом трансформаторе - тоже не есть хорошо. Немного постоянной состовляющей в сети, и уже транс начинает насыщаться, гудеть и греться.Сообщение от CAHEK
Оычно железо просто стягивают, да и то не очень сильно, чтоб небольшой техноогический зазор(0,05-0,1mm) оставался.
Эта зараза не стянется. Гильза не даст. Сейчас штангелем померил - 0,3мм ровно. Гильзу упиливать?
Тогда можно склеить на резиновый клей или герметик. Они сохраняют эластичность и позволяют легко разбирать транс. Я делал так при намотке выходных трансов для ламповых усилителей.Сообщение от CAHEK
при больших индукциях в железе - да. Но при расчетной индукции в 8000Гс сборка магнитопровода на клею с ферритом увеличивает индуктивность первичной обмотки в рабочих условиях на 5...15% по сравнению с сухой сборкой.Сообщение от WP
0.3мм - это много. Гильзу упиливать. Даже при сборке напрямую встык останется эквивалентный зазор 0.03...0.1мм. Этого вполне достаточно. Чтобы транс сильно не стягивать, но чтобы и не гудел перед сборкой стыки "подковок" можно помазать резиновым клеем.Сообщение от Lincor
Приведите плиз форму тока, тороидального трансформатора на холостом ходу.
намотал тор.тр. форма тока больше похожа на прямоугольники
[ADDED=vl.]1104231867[/ADDED]
сетевой тр-р, мощность 135 Вт ток холостого хода 7ма, сопротивление обмотки 14 Ом, диаметр провода 0,51
Последний раз редактировалось vl.; 28.12.2004 в 14:04.
все, понял из за чего такая ерунда, железо входит в насыщение
Самое интересное, то что входит оно в насыщение только на работе, включил дома - все нормально
Отсюда вывод - на работе надо работать
Напряжение сети дома и на работе 230 В
Ктото говорил про постоянную составляющую в сети
Я говорил, и не разСообщение от vl.
Для торов без зазора постоянная составляющая или четные гармоники весьма неприятны.
а бороться с этим как,увеличить число витков?
Для отделения постоянки фильтр нужно использовать. Схемку можешь посмотреть хотя бы у Петровского в его ЦАПе Сириус.Сообщение от vl.
Хм, интересно, может это и слышать люди когда вилку в резетку по разному втыкают?Сообщение от Lynx
