Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Встроенные колонки для каркасного дома
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Встроенные колонки для каркасного дома
    Когда прихожу к знакомому в офис - у них неплохая система оповещения встроены в потолки, поэтому везде играет приятная музычка.
    Иногда хочется чтобы перемещаюсь по дому (особенно когда занят домашними делами) так же мурлыкала музычка или звук от телевизора.
    Если включить погромче тут орет, там не разобрать - нужна распределенная система.
    Вторая интересная задача - это большие колонки для домашнего кинотеатра встроенные в стены - чтобы и место не занимали и звучали приятно.
    При строительстве домов по каркасной технологии внутренние стены представляют собой вертикальные пустые объемы (обычно 600мм шириной) зашитые с обеих сторон ОСБ-плитой.
    Собственно мысль такая - а что если вырезать в ОСБ отверстие и вставить динамики - провода развести в стенах. Поперечными брусками можно разделять объемы, минватой демпфировать, вторым слоем ОСБ изнутри усиливать.
    Кто что думает по этому поводу:
    - стоит ли вообще этим заниматься?
    - какие акустические схемы предпочтительнее?
    - какие лучше брать динамики?
    - как размещать динамики?
    - как организовать усиление и подключение/переключение?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Встроенные колонки для каркасного дома
    студент, внутренние стены (см #1).
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    1. OCП - силовой элемент
    2. Между стойками д.б. утеплитель, а не АС.
    1. и как это мешает встроить в него динамик? он же работает площадью... можно сделать локальное усиление (хотя при размерах динамика это лишнее)
    2. только в наружных стенах - во внутренних все что хочется, хоть ничего
    ---------- Сообщение добавлено 00.46 ---------- Предыдущее сообщение было 00.46 ----------
    Flaesh, конечно шутка что-то подобное наверное пойдет в спальню в качестве внешних колонок для телевизора
    ---------- Сообщение добавлено 00.47 ---------- Предыдущее сообщение было 00.46 ----------
    voldemar72664, IB это зачот!!!
    Если хотите просто вырезать в ОСП отверстие и вставить динамик, то, наверное никак.
    А стойки для внутренних стен делаете такие же, как для наружных?
    Eburg
    Ава (18"+1.5") с обратной стороны торчит из 11сантиметровой перегородки см на 20.
    ---------- Сообщение добавлено 05.36 ---------- Предыдущее сообщение было 05.30 ----------
    Я склонен опять вытащить мбсчвч в углы, пожертвовав 0.2 м2 жилплощади
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    forever_student, вообще 100мм, но для стены гостиной могу сделать 150мм
    Flaesh, у меня за стеной гостиной кладовка - если из стены кладовки будет что-то торчать я не очень расстроюсь
    Eburg
    У меня спальня))).
    угловое повернутое 45градусное расположение как озвученность более всей комнаты (а не по причине торчания)
    фронтальные сабы в любом случае остаются в стене.
    ---------- Сообщение добавлено 06.06 ---------- Предыдущее сообщение было 06.05 ----------
    Заднюю стену можешь сделать минватную метровой толщины?
  8. #47
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    теоретически могу, но жаба...
  9. #48
    Москва - Саратов
    может просто по углам на потолке развесить полноценные колоночки маленькие на кронштейнах? я так видел в каком-то магазине по продаже CD
    играло очень зачётно из 4х углов с потолка...
    ...просто музыка с потолка ассоциируется у меня с ресторанчиками - дешёвый противный звук, нигде хорошего не встречал
  10. #49
    Eburg
    она должна быть продуваемой, т. е. внутренней.
    ---------- Сообщение добавлено 17.47 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    п.с.: или не должна?..
  11. #50
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    у меня есть возможность сделать БОЛЬШИЕ (до 240л) ХОРОШИЕ колонки с интересной акустической схемой на больших диффузорах при этом не занимая места в комнате
    а вы вместо этого предлагаете испортить интерьер повесив под потолок плохозвучащее мелкое дерьмецо... зачем?
    Flaesh, чем метровой толщины с минватой и внутреннюю? не понял тогда идею
  12. #51
    forever_student, вообще 100мм, но для стены гостиной могу сделать 150мм...
    Очень с трудом представляю себе "БОЛЬШИЕ ... ХОРОШИЕ колонки" с внутренней глубиной 100-150мм...
    Да, и их же как-то от стены развязать надо?
  13. #52
    Eburg
    При фронтальном нч массиве, неотражающей на нч задней стене и остальных твердых поверхностях получаются безмодые нч (пресловутый клуб в Винер-Нойштадте).
    Но x3 как изменится результат в каркаснике..
  14. #53
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    зачем?
    Flaesh, а-а-а-а... идея безмодников интересна... только зачем заднюю стену? можно на фронт их? тогда могу сделать глубиной 600мм легко - там стеллаж ф кладовке - будет вместо нижней полки кубик
    только от киловаттных мощностей и 18" хотелось бы уйти хотя бы к 15" саб и 12" мидбас
  15. #54
    Москва - Саратов
    ну тогда предполагаю что то из подобного подбирать
    http://www.audiomania.ru/dinamiki/vi...n_b_200-6.html
    http://www.audiomania.ru/dinamiki/pe...9fd-10-04.html
    искать по темам Open buffle, free air и т.д. с параметром Qts примерно равным (не менее) 0.7
    по расположению динамика в щите - по теории если рядом с динамиком будет дырка (или край щита) - на этой частоте будет провал. Чем ближе к динамику дырка тем выше частота, чем больше дырка тем больше провал
    сам я интересовался шириками и щитами, но не слышал и не пробовал реализовать ничего дома, кроме как в машине
    ---------- Сообщение добавлено 15.26 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    на самом деле с глубиной 100-150 кроме как проблемы со стоячей волной на неприятной частоте проблем нет. В остальном это обычный стереотип в погоне за узкой мордой ящичных колонок
    я считаю имея такой идеальный щит как стена нужно им воспользоваться - со стеной не надо развязывать. Наоборот динамик со стеной и домом должен образовать монолит. Стена будет акустическим оформлением, огромным бафлом для динамика
    получится ширик в огромном открытом щите - это идеальные условия для динамика
  16. #55
    Eburg
  17. #56
    зачем?...
    А всё, что на стенах (полки, фото, бра и т.д.) дребезжать не будет?
  18. #57
    Москва - Саратов
    Задача один в один как построение звука в автомобиле.
    будет дребезжать (обшивку укрепить), будет стояк из за близкорасположенной панели сзади (рассеиватель с тыла приладить).
    всё это не так страшно
    Но зато сам динамик в таком оформлении щите звучит классно и правильно - басовито и открыто
    Почитайте как динамики в двери машин ставят - по такому же принципу врезать в стену
    (укрепить посадочное место, придать массу "щиту", убрать дребезжалки и рессеять стояк изнутри)
    Единственное - динамик это очень мощная штука. Жёсткость и масса конструкции щита должна быть монументальная
  19. #58
    Eburg
    в этом смысле 18 вчетверо безвредней 12 при равных Ммс и объемном смещении
  20. #59
    Питер
    Товарищ сделал гигантскую работу, но не догнал винер-нойштадтскую вершину )))
    1) фронтальная стена собрана из ДСП на деревянных брусках. А в нашем любимом клубе - из бетонных отливок.
    2) Задняя стена всего на 55 см заполнена минватой. А у австрийцев - на три метра
    Почувствуйте разницу. Будет у ганноверского товарища комнатка гудеть и болтаться.
    Не давайте ссылки на слабое подобие. Давайте сразу на то к чему надо стремиться : Wall of bass
  21. #60
    Про Ньюэлла..Мне не довелось, к сожалению послушать мейны в стенах, интересно, как там с КИЗами дело обстоит? Я привык их получать установкой АС в свободном поле.
    Кстати , вспомнилась система передачи звука на контуре-индукторе, проложенном по периметру. АС можно носить с собой))
    На этом принципе Эппл собирается заряжать аккумы бесконтактно.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 03.02.2016 в 19:08.
