Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 176
Тема: Почему возбуждается повторитель?
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Почему возбуждается повторитель?
    Уважаемое сообщество. Практика – критерий истины (С) Ленин. В очередном макете пришлось «малость» повозится с искажениями простого эмиттерного повторителя (ЭП), которые в конце концов были идентифицированы как самовозбуждение на ВЧ больше 10МГц (осцилл выше «не видит»). И теперь хотелось бы внести в вопрос «главный критерий истины – ясность и внятность» (С) Спиноза, Лейбниц, Декарт. Для этого был проведён, так сказать, теоретический эксперимент.
    Скрытый текст
    а критерий истины запаса устойчивости взято утверждение:
    «Чтобы операционная схема была устойчивой с запасом устойчивости хотя бы 60грд., резонансный пик (частотная оценка) не должен превышать 0,5дБ, и относительный выброс (временная оценка) не должен превосходить 10%.» [1, стр. 445]. Резонансный пик - это «горб» на АЧХ, а относительный выброс – это реакция на прямоугольный импульс.
    Для простоты и наглядности транзистор представлен идеальным Источником Тока Управляемым Током CCCS1 с В=400, и диодом D_ideal. Идеальной модели диода в симуляторе «Tina» не нашлось, посему реальный диод был максимально приближен к идеальному коррекцией SPICE-параметров. АЧХ повторителя без внешних ёмкостей С1(ёмкость база-эмиттер), С3 (ёмкость база-коллектор) равномерна вплоть до 8ГГц, для целей данного теста, думаю, достаточно.
    Паразитные сопротивления БЭК опять же для простоты и наглядности было решено не ставить, на принципиальное поведение модели они не влияют. Постоянное напряжение на эмиттере транзистора – 5…6В, ток покоя 120мА.
    Сигнал для исследований - меандр 200 кГц, 1В. Индуктивности проводников предполагаются похожими на реальные, опять же для наглядности 100нГн.
    Теоретическая часть эксперимента проводилась в программе моделирования Тина.
    1) ТОЭ (симулятор) утверждают, что простой ЭП при внесении в базовую цепь индуктивности и даже ещё без емкостной нагрузки явно генерит на частоте около 100МГц, Рис.1 (ёмкостная трёхточка).
    2)В [2] показано наличие отрицательного сопротивления в цепи база-эмиттер, и эффект отрицательного сопротивления исследован на макете. Утверждается, что возможна генерация одновременно на двух частотах. ТОЭ наглядно подтверждают такую возможность. На выход ЭП подключается ёмкость нагрузки через паразитную индуктивность. Частоты генерации около 100МГЦ и 1МГц. Рис.2. Ещё предполагается, что частота генерации может достигать почти гигагерца.
    3)Также к самовозбуждению приводит и паразитная индуктивность в цепях питания. Чтобы не перегружать описание информацией опустим (или отложим) отдельное рассмотрение этого явления.
    На Рис.4 показана уже теоретически «усмирённая» схема, причём усмирение достигается ОДНОВРЕМЕННЫМ включением резистора в базу, большой индуктивности между выходом и ёмкостью нагрузки, и включением развязывающей ёмкости между коллектором и землёй. Причём развязывающая ёмкость С5 берётся 1мкФ, как рекомендовано в [1] стр. 472, т.к. рекомендуемые обычно 0,01…0,1мкФ, создают резонансный контур с приличной добротностью, на симуляторе хорошо видно.
    4)В [3] стр.139 утверждается о возможности возникновения локальных участков дифференциального сопротивления (токовые шнуры), также известно что существует эффект модуляции сопротивления базы. Из этого можно предположить, что и самому по себе транзистору может быть свойственна генерация, и возможно даже на более высоких частотах, чем граничная частота.
    Вывод: Схема ЭП на транзисторе с достаточно высокой граничной частотой без принятия специальных мер практически ВСЕГДА самовозбуждается .
    В связи с этим – вопросы
    - Есть ли способы избежать генерации без снижения быстродействия?
    - по п.4 есть что-нибудь?
    - есть ли хорошие не керамические ВЧ кондёры емкостью 1мкФ?.
    Хотелось бы поговорить с теми, кому это интересно, у кого тема «на виду» (с приборами), или «на слуху» (без приборов), и со всеми желающими.
    P.S. Наиболее эффективная схема устранения самовозбуждения ЭП приведена на стр.2, пост 23 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2152486
    [1] И. Достал, Операционные усилители, М., Мир, 1982г.
    [2] Иммитансная высокочастотная аномалия эмиттерного повторителя и радиоимпульсно-регенеративный двухполюсник отрицательного сопротивления на её основе — альтернатива традиционному применению транзистора
    Смирнов Владимир Фёдорович, Россия, Тверская обл., г. Кимры, E–mail: svfru@ya.ru, Web-sait: smirnov.ucoz.com http://smirnov.ucoz.com/publ/fenomen...ove/2-1-0-13#2
    [3] Блихер А., Физика силовых биполярных и полевых транзисторов, Энергоатомиздат, 1986.
Название:	Исслед отриц со&#1.png
ID:	254475 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shura1959; 17.02.2016 в 20:26.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Почему возбуждается повторитель?
    Цитата Сообщение от Boy Посмотреть сообщение
    Интересная тема, столкнулся с чем-то подобным нек. время назад. Среднечастотные ГТ806 охотно возбуждались в безосной схеме. Причем от конструкции к конструкции возбуждение то наблюдалось стабильно, то не проявлялось никак. Разве что в виде каких-то артефактов звучания. У Титце и Шенка (1982 г. стр 248) есть рекомендация для подавления паразитной генерации в ВК использовать параллельно нагрузке RC цепочку. (Вот вам еще один забытый старый способ.) И/или резистор последовательно с базой плюс емкость параллельно переходу коллектор-база. Но последовательный резистор в цепи базы не только снижает полосу, он также увеличивает собственные искажения ВК. В схеме с обратной связью это не страшно, но в безосной компенсировать искажения не чем. Я попробовал второй способ, поскольку про первый тогда просто забыл. Это сработало. Но поскольку резистор брался как можно меньшего номинала (несколько ом, не более двух-трех), то конденсатор получился довольно приличный, 20-30 нФ.
    А че так жирно? Скб суть Миллер, сильно тормозит каскад и уменьшает его входное сопротивление на ВЧ
    Да, жирно. Почему, не знаю. При меньших емкостях генерацию подавить не получилось. А Миллер-то причем, это же ОК?
    Я про шрифт А, ОК? Тогда не при чем, да
    г. Ижевск
    куча ПОС из-за паразитных ёмкостей и индуктивностей, но ещё один фактор, это геометрическое, относительное расположение элементов и проводников.
    Да , все паразиты не учтёшь, И модель показывает (и практика тоже), что если в базе есть к.л. индуктивность (а она может быть довольно приличной во входных цепях, и цепях РГ), она и сама элемент резонансного контура, и антенна ещё к тому же, или обмотка паразитного трансформатора (при неудачной конструкции), со всеми вытекающими...
    К примеру в радио приёме, базовые цепи могут принимать излучения цепи коллектора, до уровня генерации, даже при условии внутренних сопротивлений в Омы.
    Да, так на ВЧ ещё и отрицательное сопротивление может присутствовать. И антизвонный резистор не воткнёшь, и нагрузку резистором не отделИшь, тут только схема, конструкция, монтаж, экранирование, и т.д.
    г. Пенза
    Есть ещё программы расчёта топологии ВЧ. Я их видел, но не владею.
    г. Ижевск
    Да, действительно, спасибо за напоминание. Промоделировал схему с "Цобелем" на выходе (с номиналами из Титце Шенка, 1Ом 220нФ). Увы, но схема возбуждается на 24МГц. "Ходят слухи", что эта цепь больше служит для выравнивания (компенсации) индуктивной составляющей нагрузки. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Исслед отриц сопрот ЭП  Цобель на выходе.png
    Конденсатор Сб-к получился большой возможно потому, что не очень хорошо работал фильтрующий конденсатор С5 (или его не было?), и большая ёмкость Сб-к просто снизила добротность резонанасного контура L2Cб-к.
    ---------- Сообщение добавлено 23.14 ---------- Предыдущее сообщение было 22.58 ----------
    Таких вещей полно. Например2SC1384/2SA684 , 2SC3940/2SA1534. Только частотку ниже 100 МГц найти сейчас наверное не просто.
    Вот, и я тоже склоняюсь к тому, что с СЧ полосой их не много. Может я что-то и пробовал, не помню.
    Лично мне нравится пара 2SD882\2SA772 с литерой Р. Бета линейна до одного ампера, 80 МГц. Правда всего 30 В и 3 А. Для усилителей до 10-15 Вт. Ставились прямо на выход в безосной схеме, работают очень неплохо.
    Спасибо, с оказией попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 23.20 ---------- Предыдущее сообщение было 23.14 ----------
    Эх, аналогично, тоже видел, восторгался, но на работе в последние годы было основном до 10 МГц, посему не освоил.
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2016 в 00.05 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2016 в 23.20 ----------
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    И в соответствие с вышеизложенным все проблемы легко решаются переходом на технологию МПП и СМД.
    Ну, наверно, не все, но из-за коротких проводов и малых элементов, жизнь заметно облегчается.
    Последний раз редактировалось shura1959; 28.01.2016 в 22:09.
  8. #47
    Частый гость Аватар для оператор
    Все просто. Объяснить могу.
    Элементная база в руках любителей стала высочастотной, индустриальный фон вырос в разы, наука ушла вперед - а, любительские технологии замерли в начале 80-х на уровне однослоек и навесного монтажа.
    Вот и пляшем с кондерчиками, дроссельками, экранчиками, бодаемся с фоном, землям и пр.
    Понять не могу.
    А почему собственно так?
    Молодежи, что ли нет в наших рядах, если мы мхом поросли?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  9. #48
    Молодежь, по большей части, не знает ничего и знать не хочет.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Понять не могу.
    У кого замерли? Кому надо, тот давно и МПП и SMD использует.
  11. #50
    Промоделировал схему с "Цобелем" на выходе (с номиналами из Титце Шенка, 1Ом 220нФ). Увы, но схема возбуждается на 24МГц..
    Да, не всегда это срабатывает. Возможно, нужно подбирать номиналы цепочки Цобеля. Например, если посмотреть даташиты старых японских и корейских микросхемных усилителей, то там номиналы очень сильно меняются от модели к моделе. Резистор может принимать значения от 1 (точнее от нуля, потому что его может не быть) до 10 Ом, а емкость от 0,047 до 1 (одной!) микрофарады. Одной стандартной цепочки по Шенку на все случаи не достаточно ))).
    ---------- Сообщение добавлено 21.24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.18 ----------
    . "Ходят слухи", что эта цепь больше служит для выравнивания (компенсации) индуктивной составляющей нагрузки..
    Совершенно верно. Но не только это. Также для устранения паразитного возбуждения. Можно сказать, что она имеет двойное назначение.
    ---------- Сообщение добавлено 21.29 ---------- Предыдущее сообщение было 21.24 ----------
    Не знаю. С5 конечно был. В виде бутерброда из нескольких емкостей, номиналы которых отличаются на порядок. Я так понимаю, что RC цепочка создает ФНЧ на входе транзистора. Еще вспомнил, что в варианте, который не возбуждался, было увеличено в несколько раз выходное сопротивление предыдущего каскада. Возможно, это повлияло на поведение схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.29 ----------
    Это надо что-то старое искать, типа ВС303. Правда там линейность стандартная, не повышенная.
    Последний раз редактировалось Boy; 29.01.2016 в 21:43.
  12. #51
    г. Ижевск
    Понять не могу.
    Это , видимо, камешек в мой огород: - типа, Вы, Шура, старомодный ретроград (огромные по размерам компоненты, навесной монтаж), не движетесь в русле современных тенденций (прецизионное моделирование, МПП, SMD), блуждаете в поисках истины (отсутствие современной измериловки,... здесь - грешен, да, сам не прочь иметь хорошую базу).
    В данной теме было интересно ("увлекательно", как выразился один из участников дискуссии)) поисследовать вопрос в его крайних (худших) проявлениях, поработать мозгами, а не приборами (хотя одно другому не мешает), найти,так сказать, границы применения наблюдаемого явления. И в МПП с СМД также возможны эффекты генерации, было интересно выяснить причины появления, и способы устранения. Кстати, для себя развеял некоторые мифы о способах устранении самовозбуждения .
    ---------- Сообщение добавлено 00.26 ---------- Предыдущее сообщение было 00.01 ----------
    Инетерсно: без резистора существенно возрастает ёмкость нагрузки, и появление отрицательного входного сопротивления ЭП начинается с более низкой частоты.Правда, опять же с увеличением ёмкости снижается добротность паразитных контуров,может это влияет на пропадание генерации?
    ---------- Сообщение добавлено 00.34 ---------- Предыдущее сообщение было 00.26 ----------
    Тут имеется ввиду - по питанию транзистора..
    Да, возможно из-за этого схема не возбуждалась, модель это подтверждает .
    ---------- Сообщение добавлено 00.38 ---------- Предыдущее сообщение было 00.34 ----------
    ладно, спасибо, поглядим...
    ---------- Сообщение добавлено 00.49 ---------- Предыдущее сообщение было 00.38 ----------
    ну, это во все времена было , это свойства наших мозгов, "самое экономичное ипользование головы - не думать" (С) не дословно, С.Савельев.
    Последний раз редактировалось shura1959; 29.01.2016 в 23:16.
  13. #52
    Скорее всего вы правы. Не знаю. Если честно, никаких идей. Просто также был удивлен, потому что кроме нагрузки на вч, эта емкость снижает частоту среза. Ну разработчикам виднее.
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    Я так и понял, С5 по вашей схеме. Про ФНЧ это в цепи базы.
    Ага. Это уже интересно. Спасибо. Попробую еще раз. В живую, на макете. Навесным монтажом )).
  14. #53
    г. Ижевск
    Тут больше "прав" симулятор ...
    ... и симулятору спасибо ("вручную" смоделировать условия возникновения генерации было бы очень долго) .
    Возможно в этом случае, если цепь , соединяющая предыдущий каскад с повторителем, будет максимально короткой, то его вых. сопротивление будет работать как антизвонный резистор в базе ЭП.
  15. #54
    Не вопрос. Спасибо симулятору. Только не все так просто. Например десятимегагерцовый ГТ806 возбуждается, а еще более высокочастотные (50 мГц) 882/772 в той же самой схеме нет. Что говорит по этому поводу симулятор?
    Короткой, к сожалению, не очень получается.
  16. #55
    г. Ижевск
    Задачка очень интересная, сижу второй день, думаю, пробую, вчера показалось, что решил, сегодня перепроверил - нет. Есть несколько предположений, хочу найти простое и достоверное. Пока думаю...
    ---------- Сообщение добавлено 11.51 ---------- Предыдущее сообщение было 11.35 ----------
    BOY, спасибо. Задали хорошую задачку, решал, потому быстро не ответил.
    Выяснилось кое–что интересное: если время моделирования установить побольше, то через какое то время почти любая схема самовозбуждается. Выяснилось, что причиной является резонанс индуктивности в + питания L2, и фильтрующего конденсатора C5. Устраняется введением резистора R1 последовательно с ИП. На схеме стоит 1 Ом (но и 0,1 Ом тоже работает). В реальности, думаю, это наблюдается не часто ввиду наличия сопротивления проводов и внутреннего сопротивления ИП.
    По поводу возбуждения менее высокочастотного ГТ806, и не возбуждения более высокочастотного 2SD882 предположу, на мой взгляд, 2 варианта:
    Первый – ситуация может возникнуть при отсутствии (или не корректной работе) конденсатора С5. В модели он присутствует, но на результат не влияет, т.к подключен прямо в ИП.
    На рис.8 схема с 2SD882 возбуждение отсутствеует, но судя по переходной характеристике, близка к самовозбуждению (на АЧХ тоже есть горбик, на картинке не привожу) .
    На рис.9 снижение быстродействия ГТ806 сымитировано RC цепочкой R3C6 c Fсреза=1МГц. Не знаю, насколько это достоверно, но результат интересный, так как такой цепочкой иногда рекомендуют убирать возбуд (!). В модели для ГТ806 увеличены также ёмкости Сб-к, Сб-э, и уменьшена бетта. Как это ни парадоксально, - схема возбуждается.
Название:	Исслед отриц сопрот ЭП нет возбуда 2SD882.png
Название:	Исслед отриц сопрот ЭП есть возбуд ГТ806.png
    Второй – шнурование тока, локальные участки отрицательного сопротивления, и пр. неясности, см. п.4 поста №1 .
  17. #56
    Не кажется ли Вам, что это театр абсурда.
    Эта элементная база работает и работала в миллионах конструкций и без всяких возбудов.
    Как правильно конструировать РЭА описано в куче учебников, в том числе и про возбуды и правильную топологию и компоновку.
    Вы создали проблему на ровном месте.
    Правильно разведите плату и забудьте.
  18. #57
    г. Ижевск
    Ну, зрителей не много, и, видимо, только те кому это нравится
    С учебниками мы немного знакомы. А всё же интересно, как появилась информация в учебниках? На основании каких исследований и каких данных?
    Если не трудно, приведите первоисточники с анализом причин и рекомендациями.
    При некоторм анализе общеизвестных рекомендаций по устранению самовозбуждения оказалось, что они не всегда верны, или работают только в комплексе с другими рекомендациями.
    Ну, как же можно забыть такой интересный опыт?. Если бы я с самого начала правильно развёл плату, как бы я смог отобрать звучащие транзисторы, кондёры, резюки? Они ведь все разные. А как быть с ламповыми "навесными" схемами (там ведь всё точно так же), или с усилителями, которые авторы рекомендуют делать навесным монтажом (а я с уважением отношусь к рекомендациям авторов конструкций) .
  19. #58
    сижу второй день, думаю, пробую, Пока думаю...
    спасибо. Задали хорошую задачку, решал, потому быстро не ответил. .
    Не стоит благодарности. Вы не сильно-то напрягайтесь ))))
    На рис.8 схема с 2SD882 возбуждение отсутствеует, но судя по переходной характеристике, близка к самовозбуждению (на АЧХ тоже есть горбик, на картинке не привожу) ..
    Да нет, небольшой выброс с затуханием в два-три периода, это скорее далеко от самовозбуждения. На глаз запас по фазе градусов 30-40, более чем устойчиво.
    Да, действительно интересно. Впрочем в коллекторе и стоит резистор 1 Ом для контроля тока покоя. Но транзисторы одинаково охотно возбуждаются и с ним и без него. Конденсатор С5 составной с низким сопротивлением во всем диапазоне частот, по этому я думаю, что он работает нормально. Пробовались ГТ701, они менее высокочастотные, но тоже возбуждаются, правда только при отсутствии нагрузки. При подключении нагрузки генерация срывается.
  20. #59
    г. Ижевск
    Да, я тоже это заметил. Но важно, в каком месте контура он стоит.
    Где-то всё-таки есть не "погашенный" резонанс. Да, и схемы мои, понятное дело, демонстрационные, например, если убрать с выхода R5, то "засвистят" обе.
    А какая частота возбуда? Если не жалко, то интересно схему глянуть с предыдущим каскадом и с нагрузкой, может совместно с теорией и практически удастся "усмирить"?
  21. #60
    Какая частота, не могу сказать. Не смотрел. Думаю близкая собственной граничной частоте транзисторов, т.е. в районе 10 МГц. Потом гляну обязательно. Вчера поставил ГТ806, увеличив вых. сопротивление предыдущего каскада. Все равно стабильный возбуд.. Сегодня заменил на 882/772. Идеально. Реакция на скачок замечательная. Крутой фронт, гладкий переход без выброса. Не удержался, включил послушать. Звук отличный, никаких претензий. Но случайно замкнул выход, транзисторы сгорели. Тогда на их место поставил пару КТ805/837. Возбуждения нет, но на положительном фронте появился выброс. Послушал, на вч появился "песок". Хотя в целом играет не плохо, достаточно ярко и чисто, но верх немного сухой и жестковатый. Разные транзисторы ведут себя по-разному. Возможно, дело в самой конструкции ГТ806.
    Схема простая, что называется из учебника. Не знаю, правда, насколько это читабельно. Однокаскадное усиление напряжения на Т1. Т2 увеличивает входное сопротивление, уменьшает выходное, и снижает искажения. Без него симулятор показывает искажения 0,3% при мощности 1 Ватт, и около одного процента при номинальной. С ним 0,05% и 0.3 соответственно. Дальше трехкаскадный двухтактный повторитель. Т9 улучшает симметрию плеч. Внешние характеристики участка схемы на Т6, Т8 и Т9 очень близки паре Т7, Т10, но имеют свойства npn транзистора. Делалась для проверки некоторых идей и "за послушать" германиевый звук. Чтобы обратная связь не нивелировала германиевый окрас, её нет. Также была задача добиться максимальной линейности от безосной схемы, ну а потом ввести ОС. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Германиевый ус&#10.JPG
    Для кремния R9 заменяется на 51 Ом, R10 на 100. При комплиментарном выходе естественно R9 и Т9 не нужны. R8 в последствии был заменен на 50 Ом.
    Последний раз редактировалось Boy; 03.02.2016 в 20:49.
