Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 184
Тема: Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Давно собирался послушать у себя дома "ламповый" звук и отделить зерна правды от плевел восхваления и поношения. Первые эксперименты показали, что усилитель должен быть только трансформаторным, OTL варианты далее я не рассматривал. К сожалению, в рунете практически нет информации по качественным наушниковым трансформаторникам, поэтому пришлось все продумывать самому, и тратить на это финансы (иностранные трансформаторы баснословно дороги, поэтому пока я их не рассматриваю).
    Итак, задача такая: усилитель с недорогим трансформатором, однокаскадный, коэффициент передачи около 1, нагрузка 300 Ом (DT911).
    Решение: почти "выходная" отечественная лампа 6Н30П (так уж получилось, что новодел, но с хорошо подобранными половинками), трансформатор питания был выбран от Edcor (его придется менять), выходники их же, ибо относительно недороги (xse10-50-8k). Такой вариант показал значительный потенциал, но ограничения трансформаторов (5Гн индуктивность первичной обмотки) давали о себе знать. Поэтому я заказал выходные трансформаторы у нашей конторы "Золотая Середина". Параллельно работал над питанием, сначала была идея использовать "электронный дроссель", но не на стандартном ключевом IRF, который почему-то субъективно звучит ужасно, а на ПТ со встроенным каналом от IXYS. Этот вариант оказался неплох, но в результате я остановился на параллельном стабилизаторе с использование пятиваттного советского стабилитрона 2С920А и источника тока на уже указанном транзисторе. В моём варианте стабилитрон работает с превышением рассеиваемой мощности, но на радиатор от посажен "от души". В любом случае, вариант последовательный-параллельный стабилизатор превращаются из одного в другой перепайком трех проводов. Да, еще кенотрон работает с двухкратным перегрузом по току, но 6Ц5С это не та вещь, которую стоит особо беречь.
    Могу сказать, что с "золотыми" трансформаторами субъективно с моим источником (Lynx D35 чуть доработанный) звучание меня устраивает на всех стилях и качествах записи. Что важно, без проблем отыгрывает треки с низким битрейтом (128 кБ/с), "грязные" записи типа Янки, Нирваны или Pynk Floyd animals, дефекты не лезут в уши, просто слышно больше музыки. На классике хорошо передается динамика и контрасты, масштаб произведения (натуральность я, к сожалению, оценить не могу, но медь духовых впечатляет, хотя тут отдельное спасибо наушникам). В общем, получилась очень меломанская штука, которая не навязывает свои жанровые предпочтения пользователю, что я ценю в аппаратуре больше всего. Интересно было бы её послушать с 800 сенхами. Если кому в Питере интересно - добро пожаловать.
    Из других ламп пробовал 6Н6П, но они оказались просто ужасны (спектр гармоник совершенно противоестественный), звучание тяжелое и утомительное, причем независимо от года изготовления лампы. Прикладываю спектры (величины искажений переоценены, так как измеритель сам имеет некоторые искажения) для 6Н6П и 6Н30П со старыми трансформаторами.
    UPD #1. Изменен способ смещения
    UPD #2. Проблема с 6Н6П, видимо, состояла в малом (примерно 1 Вольт) смещении при использованном напряжении питания (около 110 Вольт A-K). По-видимому, возникали сеточные токи.
ID:	248390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248391   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 24.10.2015 в 21:36.
    По умолчанию Re: Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Оптимально - тор и мостовой выпрямитель.
    Я таки хочу оставить кенотрон. А собирать три кенотрона в мост - это уж слишком.
    Тогда либо "гибридный" мост, либо удвоитель Латура.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    4 демпферных строчных диода - не?
    2 диода (можно демпферных, а можно - полупроводниковых) + 2 кена - не?
    Кондер в среднюю точку вторички, чтобы исключить подмагничивание.
    Это, уж извините, какие-то монстры. Тем более, что конструкция по звуку уже нащупана, поэтому менять выпрямитель я не хочу.
    Разорвать две секции вторички и включить между ними конденсатор (точнее, видимо, два)?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Если нет силовика, то лучше все-таки не ТОР. Их уж больно экономно мотают.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #47
    2 нельзя (подумайте, почему). Один между средней точкой и землей
  9. #48
    Тор, естественно, заказной, так что никакой экономии.
    Я и сам подумал, что два нельзя, но, честно говоря, пока не понимаю, почему.
  10. #49
    Санкт Петербург
    Не забудьте фильтр от постоянки и индукцию поменьше.
  11. #50
    Ток по каждой из половинок вторички течет только в одну сторону (благодаря кену). Он зарядит конденсатор и ток прекратится.
  12. #51
    ...менять выпрямитель я не хочу.
    Ну, если ДППВ с выводом 0, то с тором могут быть проблемы, и не с тором тоже. Симметрия полуобмоток должна быть абсолютной. Что обеспечивает стержневая конструкция трансформатора.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Вполне решаемая задача.
    Цитата Сообщение от Карта
    ПЛ, понятно, всегда хорошо.
    Одинаковые плечи на торе получаются при намотке четырех четвертей ... и коммутации 1+4 и 2+3 - это ПРОСТЕЙШИЙ случай. Rакт совпадает до 0.01 Ом.
    Можно мотать секции-сектора..
  14. #53
    Да, только не
    ...при намотке четырех четвертей ... и коммутации 1+4 и 2+3...
  15. #54
    Идеальная симметрия получится во вторичке, допустим, а кто сказал, что сопротивление кенотрона в обоих плечах одинаково?
  16. #55
    Санкт Петербург
    По-моему вы "плодите сущности". Если уж заморачиваться на таких моментах, то и все остальное должно соответствовать.
  17. #56
    Перфекционизм, туды её в качель!
  18. #57
    Санкт Петербург
    Не с того надо начинать тогда.
  19. #58
    Возможно это действительно лишние сущности. Но хочется сделать питание в хорошем и законченном виде (несколько вторичек - если понадобится предусиление + еще несколько отводов от основной вторички для подгонки напряжения). А потом уже, как будут финансы, заменить выходники на Тамуру.
  20. #59
    Санкт Петербург
    Ха, ну ну.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от aloveju Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Пожалуйста объясните а лучше покажите "темному" человеку как это реализовать?
    Вот так. Работает уже давно, питает катодные повторители в выхлопе ПКД. Т1 медленно подает напряжение на стаб, поэтому он не пробивается при включении. Пробовал снимать питание с истока Т1 - звучало менее чисто и прозрачно.
    Последний раз редактировалось jett; 24.10.2015 в 01:04.
