Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 324
Тема: Первый ламповый усилитель на 6Н9С и 6П3С
    По умолчанию Первый ламповый усилитель на 6Н9С и 6П3С
    Долго выбирал схему однотактного лампового усилителя.
    Остановился, по совету Ваших участников форума, на КИТе. По крайней мере не собирать детали и не выбирать их.
    КИТ - однотактник на 6Н9С и двух 6П3С, в параллель.
    http://www.radio-profi.ru/KIT_3.shtml
    Опыта никакого. Помогал мне в сборке и снимал характеристики - Еlacom, замучил и вопросам и автора КИТа.
    И вот он заиграл ...
    Честно, я не ожидал такого звучания. На форуме не особо жалуют лампу 6П3С, а тем более в однотакте.
    В первые дни переслушал почти все свои пластинки!!!!
    Усилитель прошелся по многим моим друзьям и знакомым. Работал в различных связках и сравнивался по звучанию со многими ламповыми и "каменными" усилителями.
    Возможно попадались неудачные промышленные конструкции усилителей (не китайские), но он звучал лучше и по сравнению с некоторыми усилителями на 300в и 2А3. Это не только мое мнение. Были и усилители которые играли детальнее и прозрачнее его (единицы), но и затраты на них были раз в двадцать больше.
    Могу теперь сказать однозначно. На 6П3С можно собирать однотактные усилители с прекрасным звучанием!!!!
    Выкладываю фото своего любимца-первенца.
    Ошибок в компоновке я совершил довольно много, сейчас в процессе его эксплуатации видно.
    Недавно слушал авторский экземляр этого усилителя. Звучит еще лучше моего.
    Слушали винил и сравнивали звучание первопрессов с последующими изданиями, слушали пластинки фирмы Victor. Выключать не хотелось.
Название:	6п3с разыгрался.png
    Последний раз редактировалось Федиль; 30.09.2015 в 10:35.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Первый ламповый усилитель на 6Н9С и 6П3С
    Цитата Сообщение от Федиль Посмотреть сообщение
    И какой смысл тогда делать двухтакт, если при качественных выходных однотакт звучать будет определенно лучше, по крайней мере для меня.
    Ну насчёт "определенно лучше" это, конечно, шутка юмора.
    Нет, шутка сарказма.
    Есть конечно музыкальная память, но еще интереснее когда можно послушать исполнение Кисина или Плетнева, а затем на реальном фортепиано это повторить здесь же, хотя бы в меру своих сил и мастерства. Для меня звук будет ближе к реальному у хорошего однотактника.
    Ну а музыкальных вкусах и предпочтениях, я думаю спорить никто не станет. И навязывать тем более.
    Спорить об этом можно долго и безрезультатно.
    Может быть оставить каждому слушать то, что ему нравится?
    Цитата Сообщение от riosit Посмотреть сообщение
    Это смотря для чего. Между индивидуальным прослушиванием с пары метров и озвучиванием вечеринок есть таки разница.
    Я говорю не про вечеринки и про домашнее прослушивание.
    Физика никуда не делась: громкость = чутье АС * мошность усилителя /расстояние от АС до слушателя.
    30м2 - чтобы слушать "полутораваттных задохликов", надо АС с чутьем под сотню. Но это, как правило рупор, а рупорам 30м2 обычно мало, чтобы их слушать с приемлимого для них расстояния (4-5м. мин.)
    Ну а кто хочет, может конечно рупоры и в кладовке слушать
    ---------- Сообщение добавлено 11.48 ---------- Предыдущее сообщение было 11.45 ----------
    Лень в десятый раз писать одно и то-же, лучше поищи в Сети - или тут, или на ШизАудиоПортале, уже не помню, - несколко раз рассказывал историю про "шмакадявку", вот по этому слову и поищи.
    ("шмакадявка" - это усь, который как-то делал мой приятель, SE на 6V6).
    .......Физика никуда не делась: громкость = чутье АС * мошность усилителя /расстояние от АС до слушателя. 30м2 - чтобы слушать "полутораваттных задохликов", надо АС с чутьем под сотню. Но это, как правило рупор, а рупорам 30м2 обычно мало, чтобы их слушать с приемлимого для них расстояния (4-5м. мин.) Ну а кто хочет, может конечно рупоры и в кладовке слушать .............
    Обладатели акустики типа 35 ас с чутьём около 84дб без проблем всё это добро эксплуатируют с усилителями на 15-20 ватт,соответственно 90дб акустика потребует ,при прочих равных, потребует 4-5 ватт. При этом слушать будут на 30% реально.Так что "Задохлики" не так уж и безнадёжны.
    И оно все хрипит и визжит
    Если тихонечко слушать. Но 90дб нынче тоже большая редкость.
    ..... Но 90дб нынче тоже большая редкость......
    Согласен,хорошая акустика большая проблема чем мощный усилитель.
  8. #47
    у меня 97дб/вт, но как шикарно при 200вт на них...
  9. #48
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    у меня 97дб/вт
    Неравномерность-то, небось, плюс-минус децибел эдак 15?
  10. #49
    Усилитель дает около 8 вт. Не совсем "задохлик", а вполне упитанный юноша
    ---------- Сообщение добавлено 22.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.05 ----------
    Как ни странно я не нашел у друзей и знакомых акустики чувствительностью ниже 94.
    А хотелось попробовать на акустике ниже 88.
  11. #50
    Практически любая хай-файная из магазина. Даже если в паспорте бодрые 91, на деле = 86. Им нужно что-то типа:
  12. #51
    8 это уже куда ни шло. Хотя, для 30м2 комнаты тоже мало, если АС меньше 90дБ.
    Повезло Надеюсь, это не какие-нибудь голимые широкополосники времен фюрера?
  13. #52
    г.Кемерово
    Как раньше "привирали производители"
    5 ways, 6 speaker bass-reflex system, and a book shelf type
    Use unit
    For low-pass : 30cm corn type
    For inside regions : 16cm corn type
    12cm corn type
    For high regions : 9cm corn type
    Phon type x2
    Impedance 8ohms
    Play frequency band 25Hz - 25000Hz
    The maximum input 100W
    Crossover frequency 800Hz, 1000Hz, 5000Hz, 7000Hz (12 dB/oct, 18 dB/oct)
    Output sound pressure level 102dB/W
    Dimensions Width 377x height 657x depth of 290mm
    Weight 22kg
    Вот от винтажной акустики характеристики(которую например) слушал в реальности..Только на бумажке,а на деле..хлам,современные производители "врут"..еще больше.. и не "краснеют"...Так,что интересно было бы увидеть хоть одно фото акустики с чувствительностью выше 94дБ...
  14. #53
    Первые, что сразу могу вспомнить, Bose 901. Ребята лет десять назад привезли из канады. До сих пор не хотят менять. Они на любителя. Но чуйка пишется то ли 107, то ли 117. Для продающихся в Москве сейчас пишут - 97.
  15. #54
    Bose 901
    Ааа, звук везде! Брешут они насчёт чуйки. Или, скажем так, тенденциозно замеряют.
  16. #55
    вот так и рождаются легенды
    86-88 у них, на самом деле - меряли
    Они сами от стыда чуйку в паспорте даже не приводят.
    P.S. Все Bose - отличные клонки для создания музыкального фона, напрмер в магазине, но слушать на них музыку...
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Основное вранье, то, что измеряют на 2,83 Вольта, а не 1 Вт/метр. Фокал, к примеру на свои головки давал чутье правильное, но... на 0,5 метра) То же касается большинства производителей голов. Ну а производители АС так вообще, им физические законы не писаны. Так что, выясняем, что за головы стоят и копаемся в даташитах. Других вариантов нет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #57
    Вот,вот. Реклама двигатель торговли. И гордо указанные 200ватт вполне могут быть равны 10 советским.
  19. #58
    Ну, если АС 8-омныЕ, то это одно и то-же, а если 4-х омные - надо отнять 3дБ.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.10.2015 в 00:12.
  20. #59
    г.Кемерово
    Если кто то и создает "легенды",надо же пытаться их разрушить( как раз на видео для примера СЕ две лампы в параллель-30П1С примерно тех же самых-8Вт на канал,действительно "задохлик" ..виной выходнички с кулачок..да и не только http://www.youtube.com/watch?v=PUA2J28YQY4 ) ...
  21. #60
    Я же пишу - на любителя. А спорить и доказывать ... Им же нравится. Но чуйка у них правда более 90. Все остальное на совести производителя.
