Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 126
Тема: ETP-1623Z1 плюс саб
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию ETP-1623Z1 плюс саб
    Подскажите, в общем искал я себе 10гд-36к, так как когда то их слушал и звук нравился. Но читая форум нашел положительные отзывы об ALPHARD ETP-1623Z1.
    Купил, попробовал, в общем звучание понравилось пока. Изготовил щиты, примерно 60*70, середина по моему стала чуть хуже в щитах и высоких убавилось. Но может показалось, надо экспериментировать..
    В общем то звук нравится пока, но баса нет, вообще нет.. На днях по случаю купил сабвуфер Celestion C6-S за копейки с неисправным усилителем который без проблем отремонтирую.
    Он закрытого типа, динамик VIFA 300мм в диаметре, ну и сделан вроде как качественно, в усилителе стоят японские ОУ, кондеры wima, elna. Электролиты в БП - nichicon. Производство не китай.
    Диапазон воспроизводимых частот буфера 35-150 Гц.
    Вот хотел спросить состыкуется ли такой саб с моими щитами. И можно ли щиты, раз уж все равно баса нет, уменьшить. Динамики овальные, стоят у меня вертикально. Хотелось бы с боков оставить по 8-10см. Верх-низ можно 10-15.
    Параметры динамиков alphard с сайта производителя:
    Широкополосная акустика, 6х9**
    RMS: 25W.,
    60-18000 Гц, 92дБ,
    тканевый подвес, двойной диффузор,
    катушка 1"
    Параметры Тиля-Смолла:
    *Fs: 76,9 Hz
    *Re: 3,6 ohm
    *Qms: 4,142
    *Qes: 1,519
    *Qts: 1,111
    *Le: 447,7 mH на 1кГц
    Здесь человек делал замер АЧХ: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1623626
    Динамик буфера очень мягкий, не в ящике у него очень легкий ход, в сравнении с 75гдн на много легче и сам подвес тонкий и легкий. Параметров не нашел.
ID:	243140   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для germes
    По умолчанию Re: ETP-1623Z1 плюс саб
    Max4d,ps-12 необходимо размять,музыкой разминаются около месяца.ОЯ делайте литров 150-180.Роман слушал макет ОЯ (с выхлопом в пол) у меня.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Понятно, а толщина стенок ОЯ какая должна быть? ЛДСП 16мм подойдет или толще желательно? И на вскидку можете сказать до какой частоты, примерно, вниз будет играть ps-12 в ОЯ и в Щите?
    ETP-1623 достаточно разместить в маленьком щите,сделав его отдельным.подвижным модулем,разместив сверху ОЯ.В ящик 1623 размещать ненужно.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    Подскажите, а ps-12 и etp-1623z1 в одном ОЯ можно размещать? Или сделать переднюю панель выше и в ней разместить ширик? Получится ширик в щите отдельно от ОЯ.
    И какие требования к корпусу ОЯ? Был в конторе по распилу ДСП, у них дсп только 16мм. Подойдет такой + распорки или толще надо?
    Можно в одном ящике(если высота ШП будет на уровне"ушей примерно 80-90см) и отделить перегородкой от НЧ.Можно сделать переднюю панель выше и в ней разместить ШП . Все еще зависит как врежете нч в ящик на какой высоте от пола также и от ШП со смещением от центра или по центру. Фанеру поищите 22мм(хотя ей нужно потом придавать внешний вид)
    Сделайте переднюю панель в две толщины ЛДСП,делайте для ps-12 ОЯ,нч -достаточно.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Ну вот у меня туго с тем, чтобы придать красивый внешний вид. Опыта тут нет, начинаю отпиливать что-нить - получается криво. А фанера у них есть такая. Только что потом с ней делать не знаю.. Надо чтобы было эстетично..
    Нч динамик хочу повыше. Нч динамик и сразу сверху шп. Внизу не вариант, дочка быстро с ним разделается
    Две лдсп мне нравится, тоже думал об этом.
  8. #47
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    А PS-12 на каком уровне?
    Цитата Сообщение от germes Посмотреть сообщение
    с выхлопом в пол
    То есть- ящик без дна?
    На каком расстоянии от пола? Регулируется высотой ног? Расстояние влияет на нч?
    в две толщины ЛДСП
    Есть и 25 и 26мм, и больше. Отделывается пвх кромкой.
  9. #48
    г.Кемерово
    С двойным ЛДСП получается вполне-опять же дома не вариант делать самому(как их сделают в столярке -?).Если дочка маленькая делайте сразу обрешетку с ткани..не дочка там племяши доберутся из любопытства "по любому" не через год так два..и если дешевые найти на замену можно без особых проблем,то замятые дорогие купольные вч или очень редкие винтажные будет очень "жаль"...
  10. #49
    Необходимо изготовить (заказать) ЗЯ 150-180 литров,снимаем заднюю стенку -слушаем,снимаем дно-слушаем,комната продиктует лучший вариант,ЗЯ тоже не исключён.Ps-12 размещаем в верхней части передней панели,мобильный щиток с ШП (двигаем его вперёд-назад) позволит добиться слитности звучания (акустическая фазировка).Задняя стенка и дно должны быть накладными,сдвигаем их и меняем площадь выхлопа.Черновой макет (его настройка) позволит понять на практике некоторые законы строительства АС.
  11. #50
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    В общем приедут динамики, изготовлю черновой макет одной колонки для начала. Электролобзик у меня имеется.. и скручу на саморезы. Не обязательно же 2 сразу делать?
    А вот потом уже в соседней теме про изготовление корпусов спрошу как лучше поступить с дсп. Нужно будет продумать и сделать съемные стенки у ящика. Т.к. квартиру мы снимаем и когда будет своя или другая съемная нужно будет опять подстраивать акустику.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я бы дсп только как макет использовал, который не жалко выкинуть.
    Делаем то мы для себя (и надеюсь на долго), поэтому фанера\лак, фанера\лак\шпон.
    А макет да, чисто эмпирически + двигать по комнате +лапоть.
  13. #52
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    А каким должен быть фильтр для этих 2х динамиков? Как их разделять? На какой частоте?
  14. #53
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Только как подзвучка плюс сверху и снизу, как то так. ПК и ТВ/Игры.
ID:	244249   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  15. #54
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    AS79, т.е. считаете они плоховаты для музыки? Для меня это уже шаг вперед, но они на отдельных щитках будут, так что можно в будущем перейти на другие шп по уровню.
    Подскажите какими примерно должны быть фильтра, чтобы согласовать ps-12 и 1623Z1? Понятно, что мне с микрофоном придется научиться работать, но какого порядка фильтра должны быть, какая примерная частота раздела?
  16. #55
    Можете поделиться шаблоном для установки 1623z1 ? а то в коробке шаблона выпила не было и в интернет найти не могу. Тоже купил комплект таких динов, звук понравился, буду ставить,а чтобы заказать щит в мастерской, нужен шаблон выпила.
  17. #56
    Принесите динамик в мастерскую,если снова будут требовать шаблон-кидаете гранату.
  18. #57
    Мастерская друзей, да и ехать далеко. Надеялся по емейлу выслать.
    ---------- Сообщение добавлено 15.54 ---------- Предыдущее сообщение было 15.49 ----------
    А по какой схеме будете делить сигнал?
  19. #58
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Катушка на ps, кондер 140мк на ширик и буду замерять ачх с помощью микрофона. И уже от этого плясать дальше. Ещу думаю купить
    прибор который мерит индуктивность. Думаю начать с этого, опыта в этом деле пока нет.
  20. #59
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Друг уже на финишной прямой по сборке акустики на etp1623 + ps12 + саб на peerless SLS 830669. По его словам придраться не к чему) Правда пока без саба слушал. Я ему еще усилок не доделал, сейчас времени нет.
  21. #60
    Orenburg
    на финишной прямой
    Неистребимая тяга к расположению овалов таким образом
