Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 161
Тема: Двухполосная АС с нуля
    Полтава
    По умолчанию Двухполосная АС с нуля
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Не так давно принял решение сделать АС для воспроизведения музыки.
    Сразу оговрюсь что это мой первый опыт создания Hi-Fi акустики, правда гитарные кабинеты строить доводилось - но там все попроще )).
    В этой теме я планирую обсудить все что касается сабжа: от выбора материала корпуса и выбора динамиков до схематики фильтров и культурной отделки корпусов.
    Вникаю в вопрос уже около 2х недель. Немного уже разобрался с софтом: LEAP 5 и Arta. Щас из Китая ко мне едут пара капсюлей WМ-61a - попутно нужно будет собрать измерительный микрофон, но об этом позже )).
    Итак главная цель: Постройка полочной АС небольшой мощности для прослушивания музыки дома.
    На данный момент остановился на двухполосной АС с фазоинвертором и пассивным кроссовером.
    Сейчас пытаюсь определиться с динамиками... С этого и начнем.
    С динамиками проблема. Имею возможность купить только динамики Beyma, все остальное только через стремные сайты и Paypal.
    Почитав там сям сделал вывод что Beyma фирма адекватная и динамики производит неплохие.
    Из их каталога мне подходит всего два мидбаса: 5MP60/N, 6B30/P и один единственный твиттер: T2030.
    Тут имею первые сложности - какой из мидбасов выбрать? (Я склоняюсь к 5MP60/N). И самый сложный вопрос: как на практике будут согласовываться 50Вт мидбас и 15Вт твиттер?
    Если я правильно понимаю то если поставить этот твитер то предельная мощность всей АС будет ограничиваться мощностью 30Вт муз. программы(согласно даташита на Т-2030)?
    Озадачившись этим лезу на сайт SEAS и обнаруживаю твиттеры в таком же типоразмере с мощностью в 80Вт RMS и 200Вт(!!!) муз программы при той же цене(примерно)!
    Правда в примечанни написано, что мерялись эти 80 Вт с фильтром 2го порядка на 2,5кГц.
    В чем подвох? Или если на T-2030 поставить такой же фильтр то и он 80Вт выдержит? Проясните плизз.
    Или может есть человеческий способ в Украине купить SEAS?
    Жду первых комментариев )). Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Ricko; 16.07.2015 в 19:41.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Двухполосная АС с ноля
    для себя я сделал вывод, что "быстрый" он же "хлёсткий" начинается на середине. Именно когда колонка хорошо отыгрывает атаку на средних создаётся отличное ощущение удара в грудь, быстроты и хлёсткости.
    лучше всего это получается у 1 сч динамика.
    хуже всего это получается очень часто когда в 2х полосной АС динамики ВЧ и НЧ сведены криво и в какой то момент играют не в фазе в нужном месте на СЧ. АЧХ вроде ровная но динамика баса страдает именно из за проблем на середине.
    Одна и та же двухполоска может координально поразному басить и "долбить" в зависимости от способа сращивания с пищалкой.
    Средника, короче
    Заметьте, что я четкий аудиофильский ответ, повторяющийся в самых разных форумах на протяжении лет, 20. Свел все в одно предложение. Выверено в умах масс. Спорить с этим - у меня нет нужной энергетики. Быстро сдаюсь.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я заметил, что четкий аудиофильский, вбитый в соответствующие умы, а не точный технический, и тоже сдаюсь .
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Залог получения "быстрого баса" - применение динамика с относительно высокой Fs, "коротким ходом", подвесом не из резины, и большим отношением bl/mms.
    +1 прям мои мысли,
    Я бы ещё короче сказал, 2-х полосный бас.
    Полтава
    Дело в том что приходится плясать от условий - две полосы, низак Peerless 830869 так как бюджет уже превышен )). Я щас расчитываю TL под него. Выходит чуть меньше обьемом чем у Алекса при почти той же длине. Чуть позже выкину скрины из Hornresp на суд общественности...
    Динамики уже есть? Никто не скажет что лучше именно для Вас. Но определиться довольно просто. Всегда можно бесплатно раздобыть старую мебель из дсп. Лобзиком быстро пилится грубый макет. Никаких закруглений и прочих излишеств не нужно. Собирается на силикон и саморезы, что обеспечивает нужную жесткость и герметичность без обработки в меру кривого распила. За выходной можно собрать несколько ящиков, послушать и определиться. Мебель лучше из современной лдсп- такие плиты внутри рыхлые и легче пилятся. Качественную мебельную дсп лобзиком пилить тяжело.
  8. #47
    Пилите. Тяжело - не пилите. Когда надоест - приходите.
  9. #48
    Москва - Саратов
    16.14 литра
    0.57 кубических фута
    http://www.parts-express.com/peerles...ofer--264-1098
    я бы посоветовал сделать 18л и лишний объём досками уменьшить (на будущее вдруг охота будет какой нибудь сканспик впихнуть)
    Хороший и простой кабинет вот здесь внизу который
    http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
  10. #49
    Поэтому самый правильный бас получается у концертника 12*-15*
    Брешете . Если отрезать НЧ на 200Гц, то бас все равно может быть и медленным и быстрым. Зрите в корень, т.е. на график групповой задержки.
    С чем я соглашусь, так это с тем, что атака, т.е. скорость, формируется в очень широком диапазоне (это понятно даже из математики). Главное чтобы на НЧ групповая задержка не превышала ~10мс. Тогда широкополосная атака формируется правильно и НЧ поспевают за СЧ.
  11. #50
    Давайте лучше вспомним, что человек двуполоску делает. Какие 12-15", восьмерка уже на грани фола. И особой взаимосвязи между групповой задержкой и эффектом тормознутости НЧ нет. Сильно кривое ГВЗ - только индикатор того, что что-то не так спроектировано.
  12. #51
    для Фи такое трудно. В зя да запросто.
  13. #52
    Зависимость прямая и очень жесткая.
    У меня у самого двухполоска на бумаге 8* в ЗЯ. Топикстартеру рекомендую обратить внимание именно на
    как у меня .
    ---------- Сообщение добавлено 18.45 ---------- Предыдущее сообщение было 18.43 ----------
    Концертник и в ФИ имеет <10мс.
  14. #53
    2-х полоску на концертнике делать бессмысленно её можно просто купить.
    а что за 8-ка у вас в зя и сколько там по -3 снизу?
    у меня 12-ка в ФИ еле еле до 55 играет и то долго подбирал динамик. ГВЗ около 13-ти.
  15. #54
    Эти двухполоски не для Hi-Fi, а для озвучки.
    ...Та не, я ж автору не советую концертник. И у меня тоже не он. Про концентник я писал в отношении моего видения правильных НЧ.
  16. #55
    У меня есть предложение. Давайте перенесем разборки по поводу видения чего-то, айлайкит и я тру, и заточку математики под метафизику в отдельную тему. И выслушаем начальника транспортного цеха.
  17. #56
    Tonsil GDN20/60/11. По -3дБ ~ 55Гц. У него подвижка 15г - весьма легкая для восьмерки, что здорово на СЧ. Но так как комната поднимает на 32Гц и слабоват мотор/мягкий подвес - НЧ не самые быстрые, но довольно неплохо. По крайней мере все слышимые мною ФИ (в "домашке") проигрывают.
  18. #57
    Полтава
    Вот к чему пришел на данный момент...
    Главный комнатный стояк - 43 Гц.
    Какие мысли будут по этому поводу у собравшихся?
  19. #58
    Неплохо... Но собирая двухполоску в лабиринте, будьте морально готовы к танцам с бубном вокруг обивки и наполнения канала. Самое печальное, что в итоге результат может быть неудовлетворительным, т.к. двухполоска в лабиринте - сильно компромиссный вариант.
  20. #59
    Нормально. Только поменяйте "Con" на "Par". Для порядка. Ну и увеличьте сечение канала на 20-30%.
  21. #60
    И какая?
    Почитайте Лихницкого, а если Вы действительно не знаете, что есть ГВЗ, то еще и википедию. Бороться просто: брать правильные динамики и вставлять в правильные АО.
