Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Тверь
    По умолчанию Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Добрый день всем!
    Прошу Вашей помощи в правильной настройке китайского усилителя!
    Описание на китайском языке я не осилил, а знания радиоэлектроники самому не позволяют разобраться
    Интересует установка тока покоя и т.д...каким резистором (VR1, VR2, VR3) какое значение устанавливать, где мерить?
Название:	плата сзади.jpg
    Тверь
    По умолчанию Re: Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    а я бы выбрал тр-р для питания защиты по-мельче.
    там максимум потребления то на 1-2Вт
    Какой был тот и поставил сойдет... А вторичек на основных трансах нет
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    мелкий транс - питает систему защиты.
    Это понятно, но - зачем? В данной схеме вообще сделано неудачно - питание защиты и "AC level detection" завязаны на одно напряжение, что даст возможность послушать переходные процессы после выключения усилителя в то время, пока разряжается фильтрующая емкость питания защиты.
    В случае выхода из строя полуобмотки силового тр-ра возможны два варианта. Первый - выходит из строя та половина, от которой питается защита. Сработает выключение по уровню АС. Второй вариант - другая половина. Сработает защита по уровню постоянки.
    Тверь
    Нет! При выключении усилителя из сети сигнал сразу пропадает, реле размыкается на колонки сигнал не идет, без защиты вы правы можно на разряжающихся емкостях "дослушать" но здесь защита нормально работает!
    Германия
    Цитата Сообщение от Валентин1 Посмотреть сообщение
    Нет!
    Если делать по даташиту на 1237, то "сразу" будет еще короче.
    Тверь
    Верю что уши мои как всегда меня обманывают!
    К китайцам в голову не залезть почему так а не как по даташиту, на то они и китайцы!
    Германия
    В общем, работать будет. А лишний транс я лично не ставил бы.
  8. #47
    да. лишний транс - меньше свободного пространства.утяжеление конструкции.
    в конкретной реализации - лучше запитать от обмотки силового.
    потому что вероятность перегорания вторички мала.
    высока вероятность выхода из строя выпрямителя - вот в этом случае и правильно что питается защита от переменки а не от основного выпрямителя.
  9. #48
    Тверь
    Последняя пристрелка по компановке
    Транс на защиту оставлю места много не занимает и не мешает!
  10. #49
    в принципе нормально. транс на защиту много места не занимает по объему, но из-за него слишком близко основные торы к платам. Лучше торы сместить ближе к центру.
    был бы по-меньше немного транс защиты - он хорошо бы поместился между выпрямителями
  11. #50
    Германия
    транс защиты
    Выкинуть. Валентин1, не плодите сущности.
    П.С. Если будете подключать к основному тр-ру - следите за тем, чтобы земля совпала.
    Последний раз редактировалось Kabal_MSU; 04.03.2015 в 16:32.
  12. #51
    Тверь
    Убедили, согласен доделать по феншую и убрать лишний трансформатор!
    На каждом силовом на вторичке -28-0-+28, мне взять и дополнительно отвести +28-0 на защиту?
  13. #52
    Германия
    Да. При этом следите, чтобы этот "0"попал на землю в разъеме.
    Гулять так гулять! А почему бы не положить силовые трансформаторы друг на друга? Добьемся максимально возможного удаления трансформаторов от слабосигнальных входных цепей. Плюс, положив один на другой "вверх ногами", можем добиться некоторой компенсации полей... (Корпус по высоте позволяет, кажется.)
    Меня что удивляет - возможность подключения переменки от 12 до 50 В. Если верить даташиту на микросхему, под разные напряжения надо пересчитывать некоторые резисторы в схеме защиты... Вы можете выложить сюда номиналы резисторов, установленных в схему защиты?
  14. #53
    Тверь
    Завтра поэкспериментирую с трансформаторами
    С радостью, тока как их узнать? Я не силен в радиотехнике...упс! По маркировке? Или можно приблизительно тестером померить? Подскажите как лучше сделать?
  15. #54
    Германия
    По маркировке, измерить (значения могут отличаться от реальных), попросить схему с номиналами у продаванов...
  16. #55
    Kabal_MSU, наверное есть смысл сразу указать номиналы каких конкретно элементов следует узнать.
    не зная этого, Валентину, придется перерисовывать всю схему.
    определить номиналы резисторов можно по цветовой маркировке, она хорошо на них видна.
    есть калькулятор переводящий маркировку в значение номинала:
    http://www.chipdip.ru/info/rescalc/
  17. #56
    Германия
    Резисторы R49-57. Не все релевантны, но пусть будут.
  18. #57
    Валентин1, ой не надо ни чего пересчитывать! Работает - здорово. Сейчас тебе все удовольствие теоретики испортят. Поставить малый транс стоймя между кондюками. А основные сдвинуть.
    И ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ СКОРЕЕ! (пока не помогли убить усилок...)
    Всегда!!!
  19. #58
    нет там нормальной защиты _усилителя_
    при кз или вч (типа генератор записи магнитофона не настроен) на входе - все вылетит напрочь
  20. #59
    Германия
    От КЗ защитит 1237. А чем ВЧ опасны для усилителя? Плюс на входе С1 стоит...
  21. #60
    да крышка уже закрыта давно по ходу.
    но можно было бы еще мелкий транс не стоймя поставить - а вообще прикрутить к задней стенке ближе к центру, а плату немного сместить от центра, и перевернуть, что бы EMI-фильтр не упирался в банки. да и выпрямители сдвинуть ближе друг к другу.
