Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    По умолчанию Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Подскажите проекты удачных 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Интересно было бы обсудить -
    у 2.5 полосных АС два динамика играют НЧ и один СЧ - и вроде должен бы подъем на 3Дб на НЧ. Как я понял это всех и радует, но удивительно, что графики АЧХ которые мне попадались это не фиксируют....
    Динамики как я слышал ставят как в единый объем так и разделяют их объемы... какая при этом разность звука? Какие частоты и порядок фильтров?
    flipper
    По умолчанию Re: Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    в моделях свенов, жблов, сонек, да и многих - басовик уже разработан под конкретный бафл
    Нет, просто магнитная система полная какаха и добротность за единицу)
    flipper, думаешь я T-S им не мерил?
    я не говорю что все, но у винтажных и новоделов более менее средней ценовой - дела так и обстоят, но не у всех конечно.
    именно отталкиваясь от правильно поставленного баса - и создается основа для доработки в диапазоне сч и вч.
    Тупой шнурковщик
    ....и новоделов более менее средней ценовой - дела так и обстоят, но не у всех конечно.
    Примеры нельзя? Если только головки из общеизвестных.
    на вскидку - JBL-E60
    Домашние динамики меряются в IEC бафле: IEC 268-5. Вот СИС так меряет: http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=461
    Сканспик (а раньше Вифа, Пирлес) измеряли басовики в стене в прямоугольной полузаглушенной камере, поэтому у них АЧХ кажется прямее и динаиики ниже играют. Но на АЧХ видно 3 горба по размерам комнаты 5х6х7м.
    Так что чем шире баффл, тем прямее АЧХ у динамиков. А в узком корпусе приходитсябольше сил тратить на кривизну АЧХ.
    Георгий Крылов
    Сибирь
    Спад спадом, у меня при ширине 310мм еще и горбатит прилично в области 700-1000Гц. Неприятно
  8. #47
    flipper
    Дифракцию таки никто не отменял
  9. #48
    А что на этом графике они показывают сплошной, а что прерывистой линией?
  10. #49
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от kvv1 Посмотреть сообщение
    А что на этом графике..?
    оно самое?..
    а с проектом DD66000 ознакомились?
  11. #50
    The frequency responses above show measured free field sound pressure in 0, 30, and 60 degrees angle using a 2.5L closed box. Input 2.83V RMS, microphone distance 0.5m, normalized to SPL 1m.The dotted line is a calculated response in infinite baffle based on the parameters given for this specific driver. The impedance is measured in free air without baffle using a 2V sine signal
    Пунктир - симуляция из Тиля Смолла в полуплоскости, а сплошная в ЗЯ 2.5л свободное поле. Размер морды не указан.
    Георгий Крылов
  12. #51
    Тупой шнурковщик
    Давыдыч вроде говорил какой там квадрат у них, но я чёт не помню.
  13. #52
    Eburg
    iec baffle не квадрат
    ---------- Сообщение добавлено 00.20 ---------- Предыдущее сообщение было 00.19 ----------
    в полуплоскости
    в полупротранстве
  14. #53
    Нашел. http://seas.no/images/stories/about_...r_cabinets.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 23.21 ---------- Предыдущее сообщение было 23.21 ----------
    в полупространстве
    Да, конечно.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 10.03.2015 в 14:10.
    Георгий Крылов
  15. #54
    будучи объективным обсуждаемый вуфер http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=461 очевидно более подходит для СЧ
  16. #55
    Вот один и тот же динамик, голубой - ближнее поле 1см, розовый - 1 метр, ширина панели 35см
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 9999.png Просмотров: 18 Размер: 15,0 Кб ID: 231101
    Нетрудно заметить, что бафл дает спад 1го порядка
    Если в схеме "полполосы" ввести фильтр 1го порядка на вторую головку на этой частоте, получим компенсацию, как и делается обычно, дешево и сердито.
    Если предположить что этот второй динамик не подвержен бафлстепу то да.
  17. #56
    flipper
    6 и не требуется компенсировать, 3 хватает (хотя по идее лучше 4). Поэтому и "сердито"
  18. #57
    Eburg
    мнэээ.. чаво??..
  19. #58
    flipper
    Он имеет в виду, что всех 6дб так не скомпенсировать
  20. #59
    Eburg
    а, ладно. а то я..
    кстати, в дд66000 результат достаточно плоский
  21. #60
    6дб динамик играющий только низ сам себя только компенсирует - у него же тоже бафлстеп есть. Практически выгодно резать его именно 6дб, но ниже - в районе 150Гц. Но тут мы попадаем на активное решение. Понятно, что это не подходит сообществу свидетелей чудесных свойств индуктивностей и магии емкостной нагрузки.
