Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 185
Тема: Усилитель TDA7293 проблемы
    Орел
    По умолчанию Усилитель TDA7293 проблемы
    Всем доброго времени суток, у меня вопрос к разбирающимся людям. Есть усилитель "Радиотехника у-101-стерео hi-fi" и акустика "Электроника 35АС-015" , усилитель был в неисправном состоянии и его сразу переделали на TDA7293 по схеме от аудиокиллера http://www.electroclub.info/invest/t...293-4_mini.htm . Делал не я, так как мало что в этом понимаю. Вопрос собственно вот в чем, получились обрезаны ВЧ, в остальном нареканий нет, бас и середина хорошие, наводок нет. Человек который делал усилитель, убрал темброблок и предусилитель, тоесть есть лишь ручка регулировки громкости. Сопротивление колонок 4Ом. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Если нужна более точная информация-узнаю у человека который делал. Спасайте =) ато сил моих больше нет =)
    Последний раз редактировалось Роман Мирнов; 04.02.2015 в 03:58.
    По умолчанию Re: Усилитель TDA7293 проблемы
    Парни всем привет, рад знакомству!
    Усилитель спаял я, из того что было в кладовке, электролиты только купил. Платы заводские, когдато купил 4шт. у Киллера, 2 себе собрал, 2 остались. Я не мастер и не подрядчик)) Обе платы прикрепил рядом, что бы не тянуть длинные провода, усилитель предполагается использовать на небольшой громкости, перегрева быть не должно.
    К сожалению не имею профильного образования, на Истфаке паять не учат)) Просто друг Роман попросил помочь, я помог чем смог(( Темброблок я хотел использовать готовый Мастеркитовский тк своих знаний не хватает(( Роман сказал он не нужен, но нужен регулятор) Я не скрывал, что моего скудного опыта и знаний не хватает для его подбора, припаял какой был, даже не помню, то ли 50, то ли 150ком.
    Пред не рабочий был изначально, все переменные резисторы убиты напрочь, и у нас таких не найти. Поэтому счел нецелесообразным пытаться его восстановить. Для меня это сложновато, я могу прозвонить транзюки и заменить кондеры, но тут надо быть специалистом...
    По схеме усилитель полностью соответствует этому: http://www.electroclub.info/invest/t...293-4_mini.htm
    с обратной стороны есть SMD резисторы.
    Орел
    вообщем нет на этой плате никакого буфера
    Тоесть лучше будет все таки мастеркит!
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Роман Мирнов Посмотреть сообщение
    Он вроде мертвый тот пред =))
    Нормальный мастер восстановит его за 30 минут максимум. Замена модулей Киллера на покупные ничего не изменит. И обратите внимание на замечание Станислаффа про радиатор.
    alexcryke, Вы, несколько раз упоминаете буфер в этом модуле. Его там нет. ТС же приводил ссылку.
    Вероятно, Вы спутали Киллера с Маньяком, нельзя же так - у одного работа, у второго хобби .
    С уважением. Дмитрий.
    Орел
    Да про радиатор я на заметку взял, спасибо!
    для Т-образного всё равно необходим буфер на входе. а в приведенных ссылках - его нет.
    а родные оконечники от RRR - очень даже неплохие - это фактически усилитель Холтона с тройкой на выходе и на отечественной элементной базе.
    лучше было бы попробовть их восстановить.
    etalon28, спаяйте лучше обычный неинвертирующий на этой микросхеме.
    меньше проблем.
    кстати - в усилителе как-то задействована штатная защита от постоянки на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
    да
    Нефтекумск
    etalon28, замените регулятор громкости на 10кОм ( можно и 6.8кОм) и этого будет достаточно.
  8. #47
    Штатная защита на штатном месте)) Работоспособность не проверял, но включение через нее работает.
    ---------- Сообщение добавлено 18.30 ---------- Предыдущее сообщение было 18.27 ----------
    Большое спасибо, отличный форум . Даже удивительно, что специалисты быстро помогают и отзываются на вопросы таких бездарей как я)) Если честно, давно читал Ваш форум, но не совался с вопросами, боялся побьют
  9. #48
    Орел
    Это я бездырь! И меня даже не послал никто =) я тут всех своими вопросами нубскими достал наверно
    ---------- Сообщение добавлено 18.53 ---------- Предыдущее сообщение было 18.31 ----------
    В общем мы посоветовались и решили попытаться восстановить родной пред и собрать мастеркит! Как сделаем напишу, может ещё что посоветуете, спасибо всем большое!
  10. #49
    Орел
    Купил сегодня рг на 10кОм правда не логарифмический, нет нигде. Маркировка В10к но работает нормально вроде бы. Ничего страшного?
  11. #50
    нормально. просто на слух регулировка громкости будет восприниматься несколько нелинейно.
  12. #51
    Орел
    Да есть немного, правый немного запаздывает при убавлении громкости. В будущем заменю на нормальный и мастеркитовские поставлю, а из этих в гараже усилитель соберу =)
  13. #52
    если есть небольшое "запаздывание" между каналами - то его можно немного скорректировать добавлением резистора в цепь регулятора на один из каналов. тут причина не в типе потенциометра, а в том что он сам некачественный и имеет разброс номиналов.
  14. #53
    Орел
    Попробую, спасибо!
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Помогите с таким вопросом, имею саб с номиналом ~250 Вт (точно не знаю ремонтеный, перемотан др проводом), мне в общем такая моща не нужна, но имеющийся усь на 1ой TDA7293 раскачать его толком не может.
    Тут момент такой, напруга +\-27В нагрузка 4 Ома, транс 0.63 КВА советский, не раз слышал и убеждался что советские трансы заведомо занижены по мощи, замерял мощность на выходе в реальную нагрузку (саб на 75ГДН-1-4) на синусе 50 Гц - 82 Вт до клипа, такое впечатление, что транс ватт на 120-130 а не 63.
    Хочу сделать схему параллельного включения 2ух 7293, но нет транса которого требует именно ТДАха по мощи (нужно 250 Вт), имею та-196, бронированный зелёный транс с 4мя вторичками по 28 В 1 А, т.е. после выпрямителя двуполярка 36 В 2+2 А 135 Вт (теоритически), вопрос сколько примерно можно будет снять с такого транса мощи в нагрузку, и вообще есть ли смысл или искать транс мощнее полюбому надо?
  16. #55
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    транс 0.63 КВА
    в киловатте сколько ватт?
    ---------- Сообщение добавлено 00.55 ---------- Предыдущее сообщение было 00.50 ----------
    имею та-196
    трансформатор - 135Вт - номинальная - в пике до 200... На норм. УМ думаю потянет...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  17. #56
    Украина , Винница
    Выполнение Вашего техзадания , требует высокой квалификации . так как некоторые включения двух ТДА катастрофически снижают надежность . Может прикинете усь в Д классе , и БП импульсный
  18. #57
    Alickkk Прошу прощения транс 0.063 кВА. Если в пике до 200 то это будет замечательно, хоть и не идеально.
    IgorLy Что сложного в параллельном включении 2ух TDA7293? Есть хорошие статьи об этом, где ясно и чётко всё описано. Импульсники строить не умею, а в классе Д окачестве звучания насколько знаю можно забыть, а я наоборот стараюсь выиграть вкачестве звучания, сейчас вот 75ГДН-1-4 в ФИ играет а хочу Pioneer TS-W304R в ЗЯ. Класс Д для домашнего звука мне кажется никуда не годится.
  19. #58
    Украина , Винница
    http://www.interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA7293.htm
    Да я не отговариваю , сильно . По моим наблюдения на сабе между 50 и 100 , на слух , разница заметная но не большая , а между 120 и 300 , на музыке совсем крохотная . (у меня два тапка и усь для сабов 2*350) . Возможен перегруз Вашей линейки ТДАшек
  20. #59
    Барнаул
    Согласование выходных уровней по амплитуде...
  21. #60
    Exleiter, лучше сделать на рассыпухе усилитель, например Ланзар, по сложности то на самом деле печатка не многим сложнее чем для микросхемного уся.
