Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 165
Тема: Апгрейд комплекта Mission MV-6
    Красноярск
    По умолчанию Апгрейд комплекта Mission MV-6
    Доброго всем дня, имеется кинокомплект Mission Mv-6 + Mission m7ds+самодельный центр на основе динамиков Mission. Раньше все устраивало, но послушав другие системы решил, что не хватает разборчивости и детальности на ВЧ. Решил заменить родные пищалки на алюмокерамику отечественного производства, заказал ( 5 штук таких - http://www.asalab.net/node/195 (захотелось уйти от тканевых куполов на ВЧ в сторону "открытости" металлических пищалок). В принципе опыт общения с паяльником есть, разбраться, померить, и переделав фильтр, "прикрутить" пищалки смогу.
    Последний раз редактировалось tri7ki; 18.02.2015 в 04:11.
    Красноярск
    По умолчанию Re: Апгрейд комплекта Mission MV-6
    Назрел первый вопрос, насколько влияют на работу друга друга ФНЧ ФВЧ вместе с динамиками?
    Приложил схему Mission mv-6 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Mission Mv-6.jpg
ID:	228802 , частота раздела 2800 Гц. Есть проект АС от http://www.asalab.net/sites/default/...amma/gamma.pdf, в обоих случаях чувствительность колонок одинакова 89 дб, на НЧ динамики 8 Ом,обьем корпуса тот же - 14 литров. Имеет ли смысл оставить на НЧ вместе с НЧ (и корпусом) "родной" корректор импеданса, рассчитать индуктивность так, что бы срез был на 2600 гц, а способ включения ВЧ вместе с пищалкой повторить полностью с Асалаб гамма?
    при параллельной топологи фильтра и работе на источник сигнала с нулевым выходным сопротивлением фнч на фвч не влияют.
    если есть измерительный микрофон - то можно и так и сяк и по-разному.
    а без измерений - будет игра в угадайку. получится-неполучится.
    Красноярск
    1) Есть пара измерительных микрофонов Denon(для системы Audissey), даже штатив. Но при прямом подключении к микрофонному входу звуковой, результаты печальные. Можете ткнуть (на форуме не нашел) туда, где описано как "прикрутить" микрофон к звуковой?
    2) Есть ли какой то общий алгоритм действий или может даже общий FAQ для сведения динамиков?
    надо уточнить что это такое, что за модель.
    в основном измерительные микрофоны работают с фантомным питанием +48В
    давно хотел бы сам такой написать.
    на данный момент мне неизвестно ни одного нормального пошагового мануала для начинающих.
    в целом, последовательность такая.
    измерение параметров ТС НЧ динамика, расчет оформления корпуса (ну в данном случае непосредственно к сведению полос не имеет отношения).
    измерение АЧХ динамиков.
    измерение импеданса динамиков.
    полученные результаты вносятся в программу расчета фильтров.
    на каждом этапе свои тонкости. выбор полосы раздела будет определяться многими факторами.
    АЧХ динамиков под углом. импульсные характеристики, расстояние между акустическими осями и пр.
    на начальном этапе - главное освоить измерение АЧХ и импеданса.
    я использую для этого программу LspCAD
    ---------- Сообщение добавлено 18.58 ---------- Предыдущее сообщение было 18.54 ----------
    PS. измерения АЧХ динамиков, следует производить в конечном корпусе АС. т.к. корпус вносит свои изменения АЧХ.
    Красноярск
    Модели ACM1HB, и DM-S205, последний даже разбирал, внутри капсюль без всякой маркировки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228833, припаян к проводу, на другом конце провода одноконтактный миниджек.
    то есть, если его подключить к компу - он не работает вообще как микрофон?
    Красноярск
    Работает, на звуковухе приходится ставить +30 Дб.Измерял при помощи инструкции - http://cxo.lv/soft/6/55-lsplabf, получались такие изрезанные и неправдоподбные графики, что на них даже отключение твиттера не увидишь. Я полагаю, это же конденсаторый микрофон, ему питание нужно типа как на схеме - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228834 . (в ресивере есть, а на звуковухе нет) . Полагаю, придется искать Panasonic
    скорей всего если разъем одинарный - то фантомное с компа не поступает - т.к. находится на среднем кольце мини-джека. при втыкании моно-джека, эти 12В фантомного коротятся на землю.
    надо как-бы разъем переделать.
    Красноярск
    Там на моноджек, 1 контакт и земля, думаю фантомное питание и кондеры в самом ресивере., ниже кусок сервис мануала рсивера, там схема микрофонного усилкаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tri7ki; 04.02.2015 в 21:32.
    ну тут сложная видимо непонятка, я больше колонщик, а не схемщик....
    а я использую Behringer ecm8000 для измерений АЧХ...
    Последний раз редактировалось alexcryke; 05.02.2015 в 12:12.
    Красноярск
    Panasonic не нашел, нашел аналог - http://m-conductor.ru/spravochnik/el...ec/EM_9767.pdf , подойдет?
    да все электретные так подключаются. можно попробовать так включить и Denon.
    я же писал выше - что при включении в звуковую фантомное замыкается на землю.
    надо переделать разъем.
    Я покупал wm-61a у китайцев. Воткнул в трубочку, откалибровал по
    Earthworks M30 (как вовремя я его приобрел! вынимаю только для калибровки микрофонов) и вместе в файликом подарил знакомому. Кстати, удачные капсули пришли, ровненькие.
    http://www.aliexpress.com/af/WM%2525...rchText=WM-61A
    Всегда!!!
    tri7ki, ну и какие новости? не уж то проект заглох?
    Красноярск
    Нет, не заглох. В то время как жду пока придут динамики, готовлю оборудование. Сегодня поеду за микрофоном, состряпаю первые измерения. Поразмыслив, решил Mission MV-6 (Фронт) "Твикать" последними. Начну с центрального канала(набью руку). Собственно вопрос, если там 2 динамика стоят параллельно, их в паралель и включаем и мерим как один?
    Вот это как раз сложнее. хорошо что они в параллель, а не последовательно.
    Измерять надо один динамик. При измерении методом MLS измеряются все динамики по отдельности. а программа уже программно строит результирующую АЧХ. Дело в том что метод MLS, может воспринять второй источник сигнала за переотражение первого источника и показать совершенно неверную АЧХ.
    Красноярск
    Что делать на время измерения с 2-м динамиком? Отключить - получиться пассивный радиатор для 1-го. Вытащить, тогда 1-й будет работать на объем корпуса вдвое больший, чем ему предназначается. Или этим можно пренебречь, ведь ниже 200 гц измерения не идут?
    лучше всего вырезать из оргалита круг и закрыть дырку второго динамика.
    измерение ниже 200Гц - это отдельная история.
    тем более окно и так придется выставлять где-то от 500Гц, что бы не словить комнату на расстоянии 80-100см от излучателя.
    ---------- Сообщение добавлено 12.27 ---------- Предыдущее сообщение было 12.22 ----------
    можно еще вот как сделать - подложить валики из поролона между диффузором и корзиной - что бы у отключенного динамика диффузор не двигался. но тут уже по факту, как будет лучше.
    Красноярск
    Собрал микрофон и усилитель, выше АЧХ Mission MV-6 для примера, с теми проблемами в ВЧ, о которых и полагал.
