Показано с 41 по 60 из 112
Тема: ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Аватар для Smouse
    По умолчанию ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Вопрос такой. Первый ЦАП ,соответственно ББ.
    Подаю пока 9 вольт на цифровую часть. Подаю с компа SPDIF. На 27 ногу AD1853 сигнал приходит , на 12 13 и 17 16 выходе ни бум бум. Что не так ? И какая форма сигнала дожна быть на выходах AD ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Smouse; 28.01.2015 в 14:47.
    Новичок Аватар для rdxak
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Спасибо!! А еще вопросик, можно ли запитать цифровые земли и аналоговую землю AD1853 от одного трансформатора, или лучше на аналоговую все таки отдельный поставить?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    что значит земли запитать?
    Не правильно выразился(( планирую
    - по одному трансформатору на каждый канал (выхлоп)
    - трансформатор для цифровой части AD1853, он же питает кварцевый генератор
    - трансформатор для аналоговой части AD1853
    Барнаул
    Думаю логично сделать по трансу на каждый разъем питания, тогда уж...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Трансов лучше много не плодить - излишняя емкостная связь с питающей сетью.
    С уважением,
    Михаил.
    Барнаул
    ну тогда два - цифра и аналог... но со своими отдельными обмотками на каждый разъем питания... ну и трансы с мин. межобмот. емкостью(экран и тп) естественно...
  8. #47
    Конечно питать выхлоп от одного не хотелось бы, да и мне сложно найти такой тор с 4мя обмотками по 18в, тут все же придется ставить два по две обмотки (для получения двухполярного питания на каждый канал), другой транс с двумя обмотками по 9в будет питать одной обмоткой цифровую часть, другой обмоткой питать аналог микры. Вот я единственно боюсь промахнуться с мощностью трансформаторов, может есть у кого не в корпусе платка, что бы померить что там сколько ест. Пока планирую для выхлопа на канал такой ТТП-30 (2х18В, 0.75А) через стаб на 15в, на остальное такой ТТП-15 (2х12В, 0.55А), по выше описанной схеме через стабы на 9в.
  9. #48
    Кемерово
    Да, я тоже так делаю в своей универсальной платке. Если заказывать, то можно 4-х обмоточный транс применить, ну и конечно не тор.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #49
    Барнаул
    ааа, ... почему конечно? ©
  11. #50
    Кемерово
    почему конечно?
    Так емкость межобмоточная у них большая. Я на Ш-образниках делаю, типа так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73441
    С уважением,
    Михаил.
  12. #51
    Барнаул
    Это смотря как мотать... Есть торы с перпендикулярным расположение обмоток... Какие-то даже фирменные... поищу попозже...
  13. #52
    Кемерово
    Зачем это нужно, когда Ш трансы везде есть и стоят гораздо дешевле мелких ториков.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #53
    Барнаул
    ну, раз не нужно...
  15. #54
    Кемерово
    Самому нужно определиться что брать, получше и подешевле или подороже да похуже
    С уважением,
    Михаил.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Если б не были недомотаны жутко с соответствующим результатом по току ХХ и полю рассеяния - то да, покупные Ш были бы лучше.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  17. #56
    Кемерово
    Не стоит драматизировать, торы так же недомотаны и в принципе хуже.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #57
    Барнаул
    еще раз - зависит от способа намотки!
  19. #58
    Кемерово
    еще раз
    повторяю - он в принципе хуже, как ни мотай. Можно почитать в ветке про СЛ УМЗЧ и другие посты sia_2. Если в УМЗЧ ещё есть какой-то смысл его пользовать, то зачем он в ЦАП вообще неизвестно.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На вегалабе это до людей еще нескоро дойдет Линкс же сказал ендцать лет назад - надо торы, и всё, паства молится (без претензии лично к Дмитрию)
  21. #60
    Барнаул
    УМЗЧ
    УМЗЧ и ЦАП разные вещи вообще-то, ... Линкс не при чем ...
